  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
    etwa so:
    nein, so
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
     bind-address = "0.0.0.0:8088"
    und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
    Altersrentner
    #71
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
    Ich denke unter meinem usernamen
    mit folgenden Befehlen
    1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    2 source /etc/os-release
    3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    1 sudo apt update
    2 sudo apt install -y influxdb
    1 exit
    • A Altersrentner
      1 sudo apt update
      1 exit
      #72
      @altersrentner
      Besser so das Repo anlegen:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      • A Altersrentner
        1 sudo apt update
        1 exit
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #73
        @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
          etwa so:
          nein, so
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          #74
          habe den Beitrag entfernt
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            Altersrentner
            #75
            @altersrentner Frohe Ostern.
            nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
            michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
            michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            influxdata-archive_compat.key: OK
            michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
            michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
            Reading package lists... Done
            influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
            michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 11737 (influxd)
                  Tasks: 10 (limit: 18969)
                 Memory: 12.7M
                    CPU: 1.036s
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
            Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
            Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
            Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
            Der Status sagt mir das er läuft.
            Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
            404 page not found
            Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
            Mit freundlichen Ostergrüßen
            Michael
            Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
            Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
            komisch😕
            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
                   Memory: 12.7M
                      CPU: 1.036s
              404 page not found
              Michael
              komisch😕
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #76
              Wie rufst du den im Browser auf?
              Proxmox und HA ...
              • A Altersrentner
                     Memory: 12.7M
                        CPU: 1.036s
                404 page not found
                Michael
                komisch😕
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #77
                dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                aus welchem Grund?
                  Altersrentner
                  #78
                  @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  Guten Morgen.
                  Ich rufe ihn unter
                  http://192.xxx.xxx.51:8086
                  auf
                  aus welchem Grund?
                  Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                  Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                  Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                  Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                  Ist alles komisch.
                  [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                  Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    Guten Morgen.
                    Ich rufe ihn unter
                    auf
                    aus welchem Grund?
                    Ist alles komisch.
                    Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #79
                    Was möchtest du damit aufrufen?
                    Du hast doch influxdb v1. X
                    Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                      Altersrentner
                      #80
                      Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                      Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                      crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #81
                        @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
                        Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
                        ansonsten
                        wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
                        auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
                        • A Altersrentner
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #82
                          dann schau im LOG nach...
                            ansonsten
                            Altersrentner
                            #83
                            Stimme ich dir zu. Ist eben geschehen. Werde auf die Logmeldungen achten.
                            Ihr meint doch die ?!
                            [Link Text](32456969-ed42-4aa7-84d7-93a9355ecc72-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](43b1ceae-040d-4b27-9c48-e8a07db06dac-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](3d1da14b-d905-4a41-a894-e0ffb8733d7f-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](d98c570d-5623-407a-82f4-3b55a88c5ddb-image.png Link Adresse)
                            reichen die Angaben? Oder werden andere benötigt?
                            • A Altersrentner
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #84
                              Ihr meint doch die
                              unter anderem ja
                              dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
                              der einzelnen LXC und
                                Ihr meint doch die
                                unter anderem ja
                                Altersrentner
                                #85
                                Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #86
                                  @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
                                    Altersrentner
                                    #87
                                    dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
                                    d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
                                    • A Altersrentner
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #88
                                      @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
                                      lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
                                        Altersrentner
                                        #89
                                        Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
                                        hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
                                        Bei mir die IP ist die von dem LXC
                                        • A Altersrentner
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #90
                                          eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
