  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
    Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
    Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
    ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
    # The values in this file override the default values used by the system if
    # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
    # Change this option to true to disable reporting.
    # reporting-disabled = false
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
    ### [meta]
    ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
    Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
    etwa so:
    Was muss jetzt noch eingetragen werden.
    Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
    backup_influx151_LXC
    sichern.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #70
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    etwa so:
    nein, so
     bind-address = "0.0.0.0:8088"
    und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      etwa so:
      nein, so
      Altersrentner
      #71
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
      Ich denke unter meinem usernamen
      mit folgenden Befehlen
      1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      2 source /etc/os-release
      3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      1 sudo apt update
      2 sudo apt install -y influxdb
      1 exit
      • A Altersrentner
        1 sudo apt update
        1 exit
        #72
        @altersrentner
        Besser so das Repo anlegen:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive_compat.key
        • A Altersrentner
          1 sudo apt update
          1 exit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #73
          @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
            etwa so:
            nein, so
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            #74
            habe den Beitrag entfernt
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              Altersrentner
              #75
              @altersrentner Frohe Ostern.
              nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
              michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              influxdata-archive_compat.key: OK
              michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
              michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
              Reading package lists... Done
              influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
              michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
              * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                  Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 11737 (influxd)
                    Tasks: 10 (limit: 18969)
                   Memory: 12.7M
                      CPU: 1.036s
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
              Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
              Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
              Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
              Der Status sagt mir das er läuft.
              Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
              404 page not found
              Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
              Mit freundlichen Ostergrüßen
              Michael
              Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
              Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
              komisch😕
              Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                     Memory: 12.7M
                        CPU: 1.036s
                404 page not found
                Michael
                komisch😕
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #76
                Wie rufst du den im Browser auf?
                Proxmox und HA ...
                • A Altersrentner
                       Memory: 12.7M
                          CPU: 1.036s
                  404 page not found
                  Michael
                  komisch😕
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #77
                  dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                  aus welchem Grund?
                    Altersrentner
                    #78
                    @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                    Guten Morgen.
                    Ich rufe ihn unter
                    http://192.xxx.xxx.51:8086
                    auf
                    aus welchem Grund?
                    Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                    Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                    Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                    Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                    Ist alles komisch.
                    [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                    Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                    Michael
                    • A Altersrentner
                      Guten Morgen.
                      Ich rufe ihn unter
                      auf
                      aus welchem Grund?
                      Ist alles komisch.
                      Michael
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #79
                      Was möchtest du damit aufrufen?
                      Du hast doch influxdb v1. X
                      Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                        Altersrentner
                        #80
                        Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                        Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                        crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #81
                          @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
                          Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
                          ansonsten
                          wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
                          auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
                          • A Altersrentner
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #82
                            dann schau im LOG nach...
                              ansonsten
                              Altersrentner
                              #83
                              Stimme ich dir zu. Ist eben geschehen. Werde auf die Logmeldungen achten.
                              Ihr meint doch die ?!
                              [Link Text](32456969-ed42-4aa7-84d7-93a9355ecc72-image.png Link Adresse)
                              [Link Text](43b1ceae-040d-4b27-9c48-e8a07db06dac-image.png Link Adresse)
                              [Link Text](3d1da14b-d905-4a41-a894-e0ffb8733d7f-image.png Link Adresse)
                              [Link Text](d98c570d-5623-407a-82f4-3b55a88c5ddb-image.png Link Adresse)
                              reichen die Angaben? Oder werden andere benötigt?
                              • A Altersrentner
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #84
                                Ihr meint doch die
                                unter anderem ja
                                dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
                                der einzelnen LXC und
                                  Ihr meint doch die
                                  unter anderem ja
                                  Altersrentner
                                  #85
                                  Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #86
                                    @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
                                      Altersrentner
                                      #87
                                      dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
                                      d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
                                      • A Altersrentner
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #88
                                        @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
                                        lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
                                          Altersrentner
                                          #89
                                          Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
                                          hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
                                          Bei mir die IP ist die von dem LXC
