  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
    Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
    Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    ja so ist es.
    Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
    1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
    curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
    Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
    keine gültigen PGP Dateien gefunden
    michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
    michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
    michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
    gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
    gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
    gpg: no valid OpenPGP data found.
    gpg: Total number processed: 0
    michael@influx1:~$
    Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
    es sollte der sein
    SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
    Wie gebe ich ihn aber ein?
    Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
    Kannst du mir sagen wie?
    Danke😊
    • A Altersrentner
      ja so ist es.
      michael@influx1:~$
      es sollte der sein
      Danke😊
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
      Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
      Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
        Altersrentner
        Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
        Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
        Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
        • A Altersrentner
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #66
          @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
          https://forum.iobroker.net/post/1144530
            Altersrentner
            #67
            Ein Erfolg ist da.😊
            LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
            LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
            LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
            Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
            Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
            Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
            oder muss ich die neu anlegen.
            Ich habe von beiden Instanzen Backups
            Danke Michael
            • A Altersrentner
              Ein Erfolg ist da.😊
              Danke Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #68
              @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
              Zu deinem IP "Problem"
              Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
              Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
              Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
                Altersrentner
                #69
                @crunchip
                Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
                Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
                ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
                # The values in this file override the default values used by the system if
                # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                # Change this option to true to disable reporting.
                # reporting-disabled = false
                # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                ### [meta]
                ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
                etwa so:
                Was muss jetzt noch eingetragen werden.
                Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
                backup_influx151_LXC
                sichern.
                • A Altersrentner
                  @crunchip
                  ### [meta]
                  etwa so:
                  sichern.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #70
                  etwa so:
                  nein, so
                   bind-address = "0.0.0.0:8088"
                  und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    etwa so:
                    nein, so
                    Altersrentner
                    #71
                    das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
                    Ich denke unter meinem usernamen
                    mit folgenden Befehlen
                    1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    2 source /etc/os-release
                    3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    1 sudo apt update
                    2 sudo apt install -y influxdb
                    1 exit
                    • A Altersrentner
                      1 sudo apt update
                      1 exit
                      #72
                      @altersrentner
                      Besser so das Repo anlegen:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      • A Altersrentner
                        1 sudo apt update
                        1 exit
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #73
                        @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
                          etwa so:
                          nein, so
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          #74
                          habe den Beitrag entfernt
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            Altersrentner
                            #75
                            @altersrentner Frohe Ostern.
                            nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
                            michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                            michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            influxdata-archive_compat.key: OK
                            michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                            michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
                            Reading package lists... Done
                            influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
                            michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
                            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 11737 (influxd)
                                  Tasks: 10 (limit: 18969)
                                 Memory: 12.7M
                                    CPU: 1.036s
                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                         `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                            Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
                            Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
                            Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
                            Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
                            Der Status sagt mir das er läuft.
                            Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
                            404 page not found
                            Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
                            Mit freundlichen Ostergrüßen
                            Michael
                            Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
                            Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
                            komisch😕
                            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                                   Memory: 12.7M
                                      CPU: 1.036s
                              404 page not found
                              Michael
                              komisch😕
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #76
                              Wie rufst du den im Browser auf?
                              Proxmox und HA ...
                              • A Altersrentner
                                     Memory: 12.7M
                                        CPU: 1.036s
                                404 page not found
                                Michael
                                komisch😕
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #77
                                dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                                aus welchem Grund?
                                  Altersrentner
                                  #78
                                  @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                  Guten Morgen.
                                  Ich rufe ihn unter
                                  http://192.xxx.xxx.51:8086
                                  auf
                                  aus welchem Grund?
                                  Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                                  Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                                  Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                                  Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                                  Ist alles komisch.
                                  [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                                  Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Guten Morgen.
                                    Ich rufe ihn unter
                                    auf
                                    aus welchem Grund?
                                    Ist alles komisch.
                                    Michael
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #79
                                    Was möchtest du damit aufrufen?
                                    Du hast doch influxdb v1. X
                                    Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                                      Altersrentner
                                      #80
                                      Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                                      Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                                      crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #81
                                        @altersrentner ohne zu wissen warum kann dies ja jederzeit wieder auftreten.
                                        Logmeldungen im proxmox beobachten, bzw nachsehen ob da etwas verdächtiges zu finden ist.
                                        ansonsten
                                        wie sieht deine Verteilung an LXC`s im Bezug auf Plattengröße und Ram aus?
                                        auch die Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
                                        • A Altersrentner
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #82
                                          dann schau im LOG nach...
