  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Spiel die aktuelle Version des alexa-Adapters ein
    Danke für deinen Hinweis.
    Momentan habe ich V 3.26.4 installiert.
    Das sollte die aktuellste Version sein, aber wie gesagt A will nicht.
    MfG Michael
    #141
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Die 3.26.5 befindet sich im Anflug.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      Altersrentner
      #142
      • A Altersrentner
        Guten Morgen,
        Bin seit einiger Zeit damit beschäftigt,
        den ioBroker auf einer Proxmox VM zu installieren.
        Mehrere Versuche nach You Tube Anleitungen waren nicht von Erfolg gekrönt.
        Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
        Dafür besten Dank. Bis jetzt läuft alles recht gut,
        bis zu dem folgenden Punkt
        Hier waren die obersten zwei Punkte markiert.
        Leider ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
        Mit Pfeil unten habe ich mich bis SSH bewegt und dann Enter gedrückt.
        Daraufhin wird die Software installiert.
        Frage, wie markiere und entferne ich in diesem Beispiel Markierungen.
        Ist nun SSH auch aktiviert oder nicht, bzw. kann ich im nächsten Schritt
        nochmal zurück zur Softwareauswahl.
        MfG Michael
        Altersrentner
        #143
        @altersrentner
        Guten Morgen,
        Seit dem 30.05. komme ich nicht mehr auf meine Proxmox Oberfläche.
        Es kommt immer die Meldung:
        "Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es noch einmal"
        Die letzte Datensicherung über Backitup war am 29.05..
        IoBroker läuft aber.
        Hat jemand eine Idee wie ich die Situation bereinigen kann?
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          Guten Morgen,
          Michael
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #144
          falscher User und/oder falsches Passwort
          Lehrling seit 1975 !!!
          crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #145
            @djmarc75 oder falsche domäne
              Altersrentner
              #146
              @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              Benutzernamen und Passwort sind OK
              @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              oder falsche domäne
              Das war der richtige Tipp.
              DANKE!
              Michael
              • A Altersrentner
                oder falsche domäne
                DANKE!
                Michael
                Altersrentner
                #147
                @altersrentner
                Habe gerade gesehen, das für die Datensicherung
                nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
                Das ist wohl der Grund warum keine Datensicherung mehr gemacht wird.
                Wo oder wie kann ich das ändern?
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                  MfG Michael
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #148
                  @altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
                  ansonsten mit ncdu schauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind
                    Altersrentner
                    #149
                    Danke für deine Nachricht.
                    Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
                    einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
                    Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
                    älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
                    neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
                    aber die Meldung erscheint weiterhin.
                    Hier bekomme ich folgende Meldung.
                    Last login: Sun Jun  2 12:53:46 2024
                    michael@iobroker:~$ ncdu
                    -bash: ncdu: command not found
                    michael@iobroker:~$
                    Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
                    voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      michael@iobroker:~$
                      MfG Michael
                      #150
                      Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
                      sudo apt update
                      sudo apt installl ncdu
                      • A Altersrentner
                        kann man auch mehr vergeben
                        OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                        Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        Dort alle
                        wieviel backups lagen denn da vor?
                        hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
                          Dort alle
                          Altersrentner
                          #152
                          Das kann ich nicht mehr sagen,aber
                          seit start des LXC täglich:
                          ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
                          ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                          --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
                             91.6 MiB [###############] /.npm
                             51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
                              7.5 MiB [#              ] /.cache
                             12.0 KiB [               ] /.iobroker
                              4.0 KiB [               ]  .bashrc
                              4.0 KiB [               ]  .profile
                              4.0 KiB [               ]  .bash_history
                              4.0 KiB [               ]  .bash_logout
                              4.0 KiB [               ]  .npmrc
                              0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                                4.0 KiB [               ]  .bashrc
                                4.0 KiB [               ]  .npmrc
                            MfG Michael
                            #153
                            @altersrentner
                            sudo ncdu /
                            Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
                            Ein influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz sollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert.
                              @altersrentner
                              sudo ncdu /
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #154
                              liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
                              • A Altersrentner
                                    4.0 KiB [               ]  .bashrc
                                    4.0 KiB [               ]  .npmrc
                                MfG Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #155
                                ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
                                musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
                                  @altersrentner
                                  sudo ncdu /
                                  Altersrentner
                                  #156
                                  OK verstehe nur Bahnhof,
                                  aber hier die neue Auflistung
                                      4.2 GiB [###############] /opt
                                      1.4 GiB [#####          ] /usr
                                    734.2 MiB [##             ] /var
                                    635.9 MiB [##             ] /home
                                      3.3 MiB [               ] /etc
                                    124.0 KiB [               ] /run
                                     40.0 KiB [               ] /root
                                     28.0 KiB [               ] /tmp
                                  !  16.0 KiB [               ] /lost+found
                                  .   4.0 KiB [               ] /proc
                                  .   4.0 KiB [               ] /dev
                                  e   4.0 KiB [               ] /srv
                                  e   4.0 KiB [               ] /mnt
                                  e   4.0 KiB [               ] /media
                                  e   4.0 KiB [               ] /boot
                                  .   0.0   B [               ] /sys
                                  @   0.0   B [               ]  lib64
                                  @   0.0   B [               ]  sbin
                                  @   0.0   B [               ]  lib
                                  @   0.0   B [               ]  bin
                                  MfG
                                  • A Altersrentner
                                        3.3 MiB [               ] /etc
                                      124.0 KiB [               ] /run
                                       40.0 KiB [               ] /root
                                       28.0 KiB [               ] /tmp
                                    .   4.0 KiB [               ] /proc
                                    .   4.0 KiB [               ] /dev
                                    e   4.0 KiB [               ] /srv
                                    e   4.0 KiB [               ] /mnt
                                    e   4.0 KiB [               ] /boot
                                    .   0.0   B [               ] /sys
                                    @   0.0   B [               ]  lib64
                                    @   0.0   B [               ]  sbin
                                    @   0.0   B [               ]  lib
                                    @   0.0   B [               ]  bin
                                    MfG
                                    #157
                                    @altersrentner
                                    Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
                                    df -h
                                    In ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
                                    Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
                                      @altersrentner
                                      df -h
                                      Altersrentner
                                      #158
                                      Ja da waren die Sicherungen.
                                      michael@iobroker:~$ df -h
                                      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
                                      none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
                                      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      michael@iobroker:~$
                                      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        michael@iobroker:~$
                                        #159
                                        @altersrentner
                                        8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
                                        Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
                                        • A Altersrentner
                                          michael@iobroker:~$
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #160
                                          @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
