  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    falscher User und/oder falsches Passwort
    Benutzernamen und Passwort sind OK
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    oder falsche domäne
    Das war der richtige Tipp.
    DANKE!
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    Altersrentner
    #147
    @altersrentner
    Habe gerade gesehen, das für die Datensicherung
    nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
    Das ist wohl der Grund warum keine Datensicherung mehr gemacht wird.
    Wo oder wie kann ich das ändern?
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      @altersrentner
      MfG Michael
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #148
      @altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
      ansonsten mit ncdu schauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind
        Altersrentner
        #149
        Danke für deine Nachricht.
        Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
        einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
        Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
        älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
        neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
        aber die Meldung erscheint weiterhin.
        Hier bekomme ich folgende Meldung.
        Last login: Sun Jun  2 12:53:46 2024
        michael@iobroker:~$ ncdu
        -bash: ncdu: command not found
        michael@iobroker:~$
        Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
        voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          michael@iobroker:~$
          MfG Michael
          #150
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
          sudo apt update
          sudo apt installl ncdu
          • A Altersrentner
            kann man auch mehr vergeben
            OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
            Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #151
            Dort alle
            wieviel backups lagen denn da vor?
            hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
              Dort alle
              Altersrentner
              #152
              Das kann ich nicht mehr sagen,aber
              seit start des LXC täglich:
              ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
              ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
              --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
                 91.6 MiB [###############] /.npm
                 51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
                  7.5 MiB [#              ] /.cache
                 12.0 KiB [               ] /.iobroker
                  4.0 KiB [               ]  .bashrc
                  4.0 KiB [               ]  .profile
                  4.0 KiB [               ]  .bash_history
                  4.0 KiB [               ]  .bash_logout
                  4.0 KiB [               ]  .npmrc
                  0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                    4.0 KiB [               ]  .bashrc
                    4.0 KiB [               ]  .npmrc
                MfG Michael
                #153
                @altersrentner
                sudo ncdu /
                Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
                Ein influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz sollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert.
                crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @altersrentner
                  sudo ncdu /
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #154
                  @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
                  • A Altersrentner
                        4.0 KiB [               ]  .bashrc
                        4.0 KiB [               ]  .npmrc
                    MfG Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #155
                    ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
                    musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
                      @altersrentner
                      sudo ncdu /
                      Altersrentner
                      #156
                      OK verstehe nur Bahnhof,
                      aber hier die neue Auflistung
                          4.2 GiB [###############] /opt
                          1.4 GiB [#####          ] /usr
                        734.2 MiB [##             ] /var
                        635.9 MiB [##             ] /home
                          3.3 MiB [               ] /etc
                        124.0 KiB [               ] /run
                         40.0 KiB [               ] /root
                         28.0 KiB [               ] /tmp
                      !  16.0 KiB [               ] /lost+found
                      .   4.0 KiB [               ] /proc
                      .   4.0 KiB [               ] /dev
                      e   4.0 KiB [               ] /srv
                      e   4.0 KiB [               ] /mnt
                      e   4.0 KiB [               ] /media
                      e   4.0 KiB [               ] /boot
                      .   0.0   B [               ] /sys
                      @   0.0   B [               ]  lib64
                      @   0.0   B [               ]  sbin
                      @   0.0   B [               ]  lib
                      @   0.0   B [               ]  bin
                      MfG
                      • A Altersrentner
                            3.3 MiB [               ] /etc
                          124.0 KiB [               ] /run
                           40.0 KiB [               ] /root
                           28.0 KiB [               ] /tmp
                        .   4.0 KiB [               ] /proc
                        .   4.0 KiB [               ] /dev
                        e   4.0 KiB [               ] /srv
                        e   4.0 KiB [               ] /mnt
                        e   4.0 KiB [               ] /boot
                        .   0.0   B [               ] /sys
                        @   0.0   B [               ]  lib64
                        @   0.0   B [               ]  sbin
                        @   0.0   B [               ]  lib
                        @   0.0   B [               ]  bin
                        MfG
                        #157
                        @altersrentner
                        Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
                        df -h
                        In ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
                        Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
                          @altersrentner
                          df -h
                          Altersrentner
                          #158
                          Ja da waren die Sicherungen.
                          michael@iobroker:~$ df -h
                          Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
                          none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          michael@iobroker:~$
                          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            michael@iobroker:~$
                            #159
                            @altersrentner
                            8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
                            Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
                            • A Altersrentner
                              michael@iobroker:~$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #160
                              @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
                                Altersrentner
                                #161
                                @crunchip
                                Ja dachte ich auch😧
                                Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
                                Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
                                MfG
                                • A Altersrentner
                                  michael@iobroker:~$
                                  #162
                                  @altersrentner
                                  Mal so als Vergleich meine Kiste:
                                  echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
                                  /dev/root       110G   18G   87G  17% /
                                  Die macht sich auf 18 GB breit.
                                  Kannst du den Container vergrößern?
                                    @altersrentner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #163
                                    Container
                                    VM, ist nicht so easy
                                    Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      Ja dachte ich auch😧
                                      MfG
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #164
                                      wenn du es dir zutraust
                                      https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                                      ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
                                        Container
                                        Altersrentner
                                        #165
                                        IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
                                        • A Altersrentner
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #166
                                          @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
                                          na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
