  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    "Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es noch einmal"
    falscher User und/oder falsches Passwort
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #145
    @djmarc75 oder falsche domäne
      Altersrentner
      #146
      @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Benutzernamen und Passwort sind OK
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      oder falsche domäne
      Das war der richtige Tipp.
      DANKE!
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      • A Altersrentner
        oder falsche domäne
        DANKE!
        Michael
        Altersrentner
        #147
        @altersrentner
        Habe gerade gesehen, das für die Datensicherung
        nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
        Das ist wohl der Grund warum keine Datensicherung mehr gemacht wird.
        Wo oder wie kann ich das ändern?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          MfG Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #148
          @altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
          ansonsten mit ncdu schauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind
            Altersrentner
            #149
            Danke für deine Nachricht.
            Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
            einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
            Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
            älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
            neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
            aber die Meldung erscheint weiterhin.
            Hier bekomme ich folgende Meldung.
            Last login: Sun Jun  2 12:53:46 2024
            michael@iobroker:~$ ncdu
            -bash: ncdu: command not found
            michael@iobroker:~$
            Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
            voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              michael@iobroker:~$
              MfG Michael
              #150
              Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
              sudo apt update
              sudo apt installl ncdu
              • A Altersrentner
                kann man auch mehr vergeben
                OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #151
                Dort alle
                wieviel backups lagen denn da vor?
                hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
                  Dort alle
                  Altersrentner
                  #152
                  Das kann ich nicht mehr sagen,aber
                  seit start des LXC täglich:
                  ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
                  ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                  --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
                     91.6 MiB [###############] /.npm
                     51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
                      7.5 MiB [#              ] /.cache
                     12.0 KiB [               ] /.iobroker
                      4.0 KiB [               ]  .bashrc
                      4.0 KiB [               ]  .profile
                      4.0 KiB [               ]  .bash_history
                      4.0 KiB [               ]  .bash_logout
                      4.0 KiB [               ]  .npmrc
                      0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                        4.0 KiB [               ]  .bashrc
                        4.0 KiB [               ]  .npmrc
                    MfG Michael
                    #153
                    @altersrentner
                    sudo ncdu /
                    Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
                    Ein influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz sollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert.
                    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @altersrentner
                      sudo ncdu /
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #154
                      @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
                      • A Altersrentner
                            4.0 KiB [               ]  .bashrc
                            4.0 KiB [               ]  .npmrc
                        MfG Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #155
                        ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
                        musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
                          @altersrentner
                          sudo ncdu /
                          Altersrentner
                          #156
                          OK verstehe nur Bahnhof,
                          aber hier die neue Auflistung
                              4.2 GiB [###############] /opt
                              1.4 GiB [#####          ] /usr
                            734.2 MiB [##             ] /var
                            635.9 MiB [##             ] /home
                              3.3 MiB [               ] /etc
                            124.0 KiB [               ] /run
                             40.0 KiB [               ] /root
                             28.0 KiB [               ] /tmp
                          !  16.0 KiB [               ] /lost+found
                          .   4.0 KiB [               ] /proc
                          .   4.0 KiB [               ] /dev
                          e   4.0 KiB [               ] /srv
                          e   4.0 KiB [               ] /mnt
                          e   4.0 KiB [               ] /media
                          e   4.0 KiB [               ] /boot
                          .   0.0   B [               ] /sys
                          @   0.0   B [               ]  lib64
                          @   0.0   B [               ]  sbin
                          @   0.0   B [               ]  lib
                          @   0.0   B [               ]  bin
                          MfG
                          • A Altersrentner
                                3.3 MiB [               ] /etc
                              124.0 KiB [               ] /run
                               40.0 KiB [               ] /root
                               28.0 KiB [               ] /tmp
                            .   4.0 KiB [               ] /proc
                            .   4.0 KiB [               ] /dev
                            e   4.0 KiB [               ] /srv
                            e   4.0 KiB [               ] /mnt
                            e   4.0 KiB [               ] /boot
                            .   0.0   B [               ] /sys
                            @   0.0   B [               ]  lib64
                            @   0.0   B [               ]  sbin
                            @   0.0   B [               ]  lib
                            @   0.0   B [               ]  bin
                            MfG
                            #157
                            @altersrentner
                            Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
                            df -h
                            In ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
                            Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
                              @altersrentner
                              df -h
                              Altersrentner
                              #158
                              Ja da waren die Sicherungen.
                              michael@iobroker:~$ df -h
                              Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
                              none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                              tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
                              tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                              michael@iobroker:~$
                              Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                michael@iobroker:~$
                                #159
                                @altersrentner
                                8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
                                Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
                                • A Altersrentner
                                  michael@iobroker:~$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #160
                                  @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
                                    Altersrentner
                                    #161
                                    @crunchip
                                    Ja dachte ich auch😧
                                    Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
                                    Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
                                    MfG
                                    • A Altersrentner
                                      michael@iobroker:~$
                                      #162
                                      @altersrentner
                                      Mal so als Vergleich meine Kiste:
                                      echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
                                      /dev/root       110G   18G   87G  17% /
                                      Die macht sich auf 18 GB breit.
                                      Kannst du den Container vergrößern?
                                        @altersrentner
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #163
                                        Container
                                        VM, ist nicht so easy
                                        Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          Ja dachte ich auch😧
                                          MfG
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #164
                                          wenn du es dir zutraust
                                          https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                                          ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
