  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    kann man auch mehr vergeben
    OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
    Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #151
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Dort alle
    älteren Sicherungen gelöscht
    wieviel backups lagen denn da vor?
    Nein ich sichere nicht auf einem Stick
    hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
      Dort alle
      Altersrentner
      #152
      Das kann ich nicht mehr sagen,aber
      seit start des LXC täglich:
      ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
      ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
      --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
         91.6 MiB [###############] /.npm
         51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
          7.5 MiB [#              ] /.cache
         12.0 KiB [               ] /.iobroker
          4.0 KiB [               ]  .bashrc
          4.0 KiB [               ]  .profile
          4.0 KiB [               ]  .bash_history
          4.0 KiB [               ]  .bash_logout
          4.0 KiB [               ]  .npmrc
          0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
      MfG Michael
      • A Altersrentner
            4.0 KiB [               ]  .bashrc
            4.0 KiB [               ]  .npmrc
        MfG Michael
        #153
        @altersrentner
        sudo ncdu /
        Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
        Ein influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz sollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert.
        crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
          @altersrentner
          sudo ncdu /
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #154
          @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
          • A Altersrentner
                4.0 KiB [               ]  .bashrc
                4.0 KiB [               ]  .npmrc
            MfG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #155
            ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
            musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
              @altersrentner
              sudo ncdu /
              Altersrentner
              #156
              OK verstehe nur Bahnhof,
              aber hier die neue Auflistung
                  4.2 GiB [###############] /opt
                  1.4 GiB [#####          ] /usr
                734.2 MiB [##             ] /var
                635.9 MiB [##             ] /home
                  3.3 MiB [               ] /etc
                124.0 KiB [               ] /run
                 40.0 KiB [               ] /root
                 28.0 KiB [               ] /tmp
              !  16.0 KiB [               ] /lost+found
              .   4.0 KiB [               ] /proc
              .   4.0 KiB [               ] /dev
              e   4.0 KiB [               ] /srv
              e   4.0 KiB [               ] /mnt
              e   4.0 KiB [               ] /media
              e   4.0 KiB [               ] /boot
              .   0.0   B [               ] /sys
              @   0.0   B [               ]  lib64
              @   0.0   B [               ]  sbin
              @   0.0   B [               ]  lib
              @   0.0   B [               ]  bin
              MfG
              • A Altersrentner
                    3.3 MiB [               ] /etc
                  124.0 KiB [               ] /run
                   40.0 KiB [               ] /root
                   28.0 KiB [               ] /tmp
                .   4.0 KiB [               ] /proc
                .   4.0 KiB [               ] /dev
                e   4.0 KiB [               ] /srv
                e   4.0 KiB [               ] /mnt
                e   4.0 KiB [               ] /boot
                .   0.0   B [               ] /sys
                @   0.0   B [               ]  lib64
                @   0.0   B [               ]  sbin
                @   0.0   B [               ]  lib
                @   0.0   B [               ]  bin
                MfG
                #157
                @altersrentner
                Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
                df -h
                In ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
                Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
                  @altersrentner
                  df -h
                  Altersrentner
                  #158
                  Ja da waren die Sicherungen.
                  michael@iobroker:~$ df -h
                  Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
                  none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  michael@iobroker:~$
                  Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    michael@iobroker:~$
                    #159
                    @altersrentner
                    8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
                    Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
                    • A Altersrentner
                      michael@iobroker:~$
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #160
                      @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
                        Altersrentner
                        #161
                        @crunchip
                        Ja dachte ich auch😧
                        Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
                        Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
                        MfG
                        • A Altersrentner
                          michael@iobroker:~$
                          #162
                          @altersrentner
                          Mal so als Vergleich meine Kiste:
                          echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
                          /dev/root       110G   18G   87G  17% /
                          Die macht sich auf 18 GB breit.
                          Kannst du den Container vergrößern?
                            @altersrentner
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #163
                            Container
                            VM, ist nicht so easy
                            Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              Ja dachte ich auch😧
                              MfG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #164
                              wenn du es dir zutraust
                              https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                              ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
                                Container
                                Altersrentner
                                #165
                                IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #166
                                  @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
                                  na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
                                    Altersrentner
                                    #167
                                    aber wie?
                                    • A Altersrentner
                                      aber wie?
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #168
                                      aber wie?
                                      Größe anpassen
                                      Hier reinschreiben, was zur bisherigen Größe hinzukommen soll.
                                      Proxmox und HA ...
                                        aber wie?
                                        Größe anpassen
                                        Altersrentner
                                        #169
                                        @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                        Größe anpassen
                                        Danke!
                                        Ist das jetzt ok?
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   48G  7.0G   39G  16% /
                                        tmpfs                             3.2G  120K  3.2G   1% /run
                                        michael@iobroker:~$
                                        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Größe anpassen
                                          Danke!
                                          Ist das jetzt ok?
                                          michael@iobroker:~$
                                          Meister Mopper
                                          #170
                                          Größe anpassen
                                          Danke!
                                          Ist das jetzt ok?
                                          michael@iobroker:~$
                                          Ja, das sieht komfortabel aus.
                                          Proxmox und HA ...
