  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
    Ja da waren die Sicherungen.
    michael@iobroker:~$ df -h
    Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
    none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
    tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    michael@iobroker:~$
    #159
    @altersrentner
    8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
    Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
    • A Altersrentner
      michael@iobroker:~$
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #160
      @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
        Altersrentner
        #161
        @crunchip
        Ja dachte ich auch😧
        Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
        Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
        MfG
        • A Altersrentner
          michael@iobroker:~$
          #162
          @altersrentner
          Mal so als Vergleich meine Kiste:
          echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
          /dev/root       110G   18G   87G  17% /
          Die macht sich auf 18 GB breit.
          Kannst du den Container vergrößern?
            @altersrentner
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #163
            Container
            VM, ist nicht so easy
            Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
            • A Altersrentner
              @crunchip
              Ja dachte ich auch😧
              MfG
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #164
              @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              wenn du es dir zutraust
              https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
              ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
                Container
                Altersrentner
                #165
                @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #166
                  @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
                  na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
                    Altersrentner
                    #167
                    aber wie?
                    • A Altersrentner
                      aber wie?
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #168
                      aber wie?
                      Größe anpassen
                      Hier reinschreiben, was zur bisherigen Größe hinzukommen soll.
                      Proxmox und HA ...
                        aber wie?
                        Größe anpassen
                        Altersrentner
                        #169
                        @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                        Größe anpassen
                        Danke!
                        Ist das jetzt ok?
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   48G  7.0G   39G  16% /
                        tmpfs                             3.2G  120K  3.2G   1% /run
                        michael@iobroker:~$
                        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          Größe anpassen
                          Danke!
                          Ist das jetzt ok?
                          michael@iobroker:~$
                          Meister Mopper
                          #170
                          Größe anpassen
                          Danke!
                          Ist das jetzt ok?
                          michael@iobroker:~$
                          Ja, das sieht komfortabel aus.
                          Proxmox und HA ...
                            Altersrentner
                            #171
                            Danke für eure Unterstützung!
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              Größe anpassen
                              Danke!
                              Ist das jetzt ok?
                              michael@iobroker:~$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #172
                              Ist das jetzt ok?
                              naja, ich würde mal frech behaupten, du wolltest 40 GB gesamt haben, allerdings dies nicht beachtet
                              hinzukommen soll.
                              daher jetzt deine krumme Zahl
