  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Altersrentner
    #149
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick
    Danke für deine Nachricht.
    Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
    einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
    Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
    älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
    neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
    aber die Meldung erscheint weiterhin.
    Hier bekomme ich folgende Meldung.
    Last login: Sun Jun  2 12:53:46 2024
    michael@iobroker:~$ ncdu
    -bash: ncdu: command not found
    michael@iobroker:~$
    Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
    voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      michael@iobroker:~$
      MfG Michael
      #150
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
      sudo apt update
      sudo apt installl ncdu
      • A Altersrentner
        kann man auch mehr vergeben
        OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
        Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #151
        Dort alle
        wieviel backups lagen denn da vor?
        hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
          Dort alle
          Altersrentner
          #152
          Das kann ich nicht mehr sagen,aber
          seit start des LXC täglich:
          ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
          ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
             91.6 MiB [###############] /.npm
             51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
              7.5 MiB [#              ] /.cache
             12.0 KiB [               ] /.iobroker
              4.0 KiB [               ]  .bashrc
              4.0 KiB [               ]  .profile
              4.0 KiB [               ]  .bash_history
              4.0 KiB [               ]  .bash_logout
              4.0 KiB [               ]  .npmrc
              0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
          MfG Michael
          • A Altersrentner
                4.0 KiB [               ]  .bashrc
                4.0 KiB [               ]  .npmrc
            MfG Michael
            #153
            @altersrentner
            sudo ncdu /
            Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
            Ein influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz sollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert.
            crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
              @altersrentner
              sudo ncdu /
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #154
              @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
              • A Altersrentner
                    4.0 KiB [               ]  .bashrc
                    4.0 KiB [               ]  .npmrc
                MfG Michael
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #155
                ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
                musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
                  @altersrentner
                  sudo ncdu /
                  Altersrentner
                  #156
                  OK verstehe nur Bahnhof,
                  aber hier die neue Auflistung
                      4.2 GiB [###############] /opt
                      1.4 GiB [#####          ] /usr
                    734.2 MiB [##             ] /var
                    635.9 MiB [##             ] /home
                      3.3 MiB [               ] /etc
                    124.0 KiB [               ] /run
                     40.0 KiB [               ] /root
                     28.0 KiB [               ] /tmp
                  !  16.0 KiB [               ] /lost+found
                  .   4.0 KiB [               ] /proc
                  .   4.0 KiB [               ] /dev
                  e   4.0 KiB [               ] /srv
                  e   4.0 KiB [               ] /mnt
                  e   4.0 KiB [               ] /media
                  e   4.0 KiB [               ] /boot
                  .   0.0   B [               ] /sys
                  @   0.0   B [               ]  lib64
                  @   0.0   B [               ]  sbin
                  @   0.0   B [               ]  lib
                  @   0.0   B [               ]  bin
                  MfG
                  • A Altersrentner
                        3.3 MiB [               ] /etc
                      124.0 KiB [               ] /run
                       40.0 KiB [               ] /root
                       28.0 KiB [               ] /tmp
                    .   4.0 KiB [               ] /proc
                    .   4.0 KiB [               ] /dev
                    e   4.0 KiB [               ] /srv
                    e   4.0 KiB [               ] /mnt
                    e   4.0 KiB [               ] /boot
                    .   0.0   B [               ] /sys
                    @   0.0   B [               ]  lib64
                    @   0.0   B [               ]  sbin
                    @   0.0   B [               ]  lib
                    @   0.0   B [               ]  bin
                    MfG
                    #157
                    @altersrentner
                    Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
                    df -h
                    In ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
                    Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
                      @altersrentner
                      df -h
                      Altersrentner
                      #158
                      Ja da waren die Sicherungen.
                      michael@iobroker:~$ df -h
                      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
                      none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                      tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
                      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                      michael@iobroker:~$
                      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        michael@iobroker:~$
                        #159
                        @altersrentner
                        8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
                        Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
                        • A Altersrentner
                          michael@iobroker:~$
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #160
                          @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
                            Altersrentner
                            #161
                            @crunchip
                            Ja dachte ich auch😧
                            Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
                            Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
                            MfG
                            • A Altersrentner
                              michael@iobroker:~$
                              #162
                              @altersrentner
                              Mal so als Vergleich meine Kiste:
                              echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
                              /dev/root       110G   18G   87G  17% /
                              Die macht sich auf 18 GB breit.
                              Kannst du den Container vergrößern?
                                @altersrentner
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #163
                                Container
                                VM, ist nicht so easy
                                Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  Ja dachte ich auch😧
                                  MfG
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #164
                                  wenn du es dir zutraust
                                  https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                                  ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
                                    Container
                                    Altersrentner
                                    #165
                                    IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
                                    • A Altersrentner
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #166
                                      @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
                                      na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
                                        Altersrentner
                                        #167
                                        aber wie?
                                        • A Altersrentner
                                          aber wie?
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #168
                                          aber wie?
                                          Größe anpassen
                                          Hier reinschreiben, was zur bisherigen Größe hinzukommen soll.
                                          Proxmox und HA ...
