  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
    Altersrentner
    #161
    @crunchip
    Ja dachte ich auch😧
    Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
    Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
    MfG
    • A Altersrentner
      @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
      Ja da waren die Sicherungen.
      michael@iobroker:~$ df -h
      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
      none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      michael@iobroker:~$
      #162
      @altersrentner
      Mal so als Vergleich meine Kiste:
      echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
      /dev/root       110G   18G   87G  17% /
      Die macht sich auf 18 GB breit.
      Kannst du den Container vergrößern?
        @altersrentner
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #163
        Container
        VM, ist nicht so easy
        Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          @crunchip
          Ja dachte ich auch😧
          MfG
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #164
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          wenn du es dir zutraust
          https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
          ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
            Container
            Altersrentner
            #165
            @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
            • A Altersrentner
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #166
              @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
              na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
                Altersrentner
                #167
                aber wie?
                • A Altersrentner
                  aber wie?
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #168
                  aber wie?
                  Größe anpassen
                  Hier reinschreiben, was zur bisherigen Größe hinzukommen soll.
                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                    aber wie?
                    Größe anpassen
                    Altersrentner
                    #169
                    @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                    Größe anpassen
                    Danke!
                    Ist das jetzt ok?
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   48G  7.0G   39G  16% /
                    tmpfs                             3.2G  120K  3.2G   1% /run
                    michael@iobroker:~$
                    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      Größe anpassen
                      Danke!
                      Ist das jetzt ok?
                      michael@iobroker:~$
                      Meister Mopper
                      #170
                      Größe anpassen
                      Danke!
                      Ist das jetzt ok?
                      michael@iobroker:~$
                      Ja, das sieht komfortabel aus.
                        Altersrentner
                        #171
                        Danke für eure Unterstützung!
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          Größe anpassen
                          Danke!
                          Ist das jetzt ok?
                          michael@iobroker:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #172
                          Ist das jetzt ok?
                          naja, ich würde mal frech behaupten, du wolltest 40 GB gesamt haben, allerdings dies nicht beachtet
                          hinzukommen soll.
                          daher jetzt deine krumme Zahl
