  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Altersrentner
    Guten Morgen,
    Bin seit einiger Zeit damit beschäftigt,
    den ioBroker auf einer Proxmox VM zu installieren.
    Mehrere Versuche nach You Tube Anleitungen waren nicht von Erfolg gekrönt.
    Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
    Dafür besten Dank. Bis jetzt läuft alles recht gut,
    bis zu dem folgenden Punkt
    Hier waren die obersten zwei Punkte markiert.
    Leider ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
    Mit Pfeil unten habe ich mich bis SSH bewegt und dann Enter gedrückt.
    Daraufhin wird die Software installiert.
    Frage, wie markiere und entferne ich in diesem Beispiel Markierungen.
    Ist nun SSH auch aktiviert oder nicht, bzw. kann ich im nächsten Schritt
    nochmal zurück zur Softwareauswahl.
    MfG Michael
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Guten Morgen,
      MfG Michael
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Leertaste drücken
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        nicht
        ja
        Hierbei wird man durch die Installation geführt und muss währenddessen einige Einstellungen tätigen. Zur Bedienung benötigt man die Tab-, Leer- und Pfeiltasten. Aufgrund des Umfangs sind diverse Einstellungen der Bilderserie zu entnehmen.
          Leertaste drücken
          Altersrentner
          @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Leertaste drücken
          Danke für die schnelle Antwort
          und wie entfernen?
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Leertaste drücken
            und wie entfernen?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Leertaste drücken
            und wie entfernen?
            ebenfalls die Leertaste
            • A Altersrentner
              Leertaste drücken
              und wie entfernen?
              und wie entfernen?
              Leertaste drücjen
                nicht
                ja
                Altersrentner
                @crunchip
                Danke für den Hinweis👍
                Wenn " Software auswählen und installieren" beendet ist.
                werde ich zurückgehen und die beiden letzten Punkte aktivieren.
                Ist es erforderlich die obersten Zwei zu deaktivieren?
                • A Altersrentner
                  @crunchip
                  ja!
                    ja!
                    Altersrentner
                    ja!
                    Danke,
                    werde ich machen.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      ja!
                      Danke,
                      werde ich machen.
                      MfG Michael
                      Altersrentner
                      @altersrentner
                      Ein großes Lob an die Dokumentaristen.
                      Es hat alles prima geklappt und die Installation ist problemlos durchgelaufen.
                      Damit ist ioBroker auf der VM installiert.
                      Jetzt die nächste Frage hinsichtlich meiner alten sehr umfangreichen Installation auf einem PI4,
                      in Bezug auf den Umzug in die VM
                      Meine Überlegung:
                      VM: Datensichrrung über Backitup
                      PI: Datensicherung über Backitup
                      FileZilla: /opt/iobroker/backups - das PI Backup in das VM Backup übertragen
                      und wiederherstellen ausführen.
                      Damit sollte die alte Installation auf der VM vorhanden sein.
                      Sie wird aber nicht laufen, denn die IP des PI war XXXX41 und die der VM XXXXX144
                      Wie kann ich es bewerkstelligen, das die VM-ioBroker Installation auf XXXXX41 umgestellt wird.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @altersrentner
                        Meine Überlegung:
                        MfG Michael
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @altersrentner wenn du dein Backup vom Pi hast, warum dann nicht die IP der VM auf die alte stellen?
                        Warum mit Filezilla? In Proxmox kannst Files einfach raufladen.
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          @da_woody sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          Aber wie?
                          Außerdem funktionieren denn dann die Instanzen.
                          Es ist doch überall z.B. Grafana usw. die alte 41er IP hinterlegt
                          L Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            Aber wie?
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @altersrentner DIrekt in der Konfiguration des lxc Containers für den iobroker in proxmox
                            • A Altersrentner
                              Aber wie?
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Aber wie?
                              Bei einer VM muss /etc/network/interfaces entsprechend editiert werden.
                              Proxmox und HA ...
                              • L lesiflo
                                Altersrentner
                                @lesiflo sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                Ja bei einem LXC geht das, aber nicht bei einer VM
                                @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                Bei einer VM muss
                                Danke,
                                könntest du mir bitte ein Beispiel einstellen.
                                HomoranH Meister MopperM da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  Bei einer VM muss
                                  Danke,
                                  @altersrentner warum weist du nicht einfach dem entsprechenden Endgerät im Router eine IP zu, die über die MAC Adresse gebunden wird?
                                  • A Altersrentner
                                    Bei einer VM muss
                                    Danke,
                                    Meister Mopper
                                    Bei einer VM muss
                                    Danke,
                                    Ich bin jetzt kein Netzwerkexperte, würde es aber so angehen (hier das Interface ens18):
                                    # This file describes the network interfaces available on your system
                                    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                                    source /etc/network/interfaces.d/*
                                    # The loopback network interface
                                    auto lo
                                    iface lo inet loopback
                                    # The primary network interface
                                    allow-hotplug ens18
                                    iface ens18 inet static
                                    address 192.168.1.2
                                    netmask 255.255.255.0
                                    gateway 192.168.1.1
                                    # This is an autoconfigured IPv6 interface
                                    iface ens18 inet6 auto
                                    Proxmox und HA ...
                                    • A Altersrentner
                                      Bei einer VM muss
                                      Danke,
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      wie schon @Homoran geschrieben hat, IP an MAC binden im router, neu starten und schon klappt das.
                                      fixe IPs angeben ist gern ein problem für doppelte vergaben...
                                      gruß vom Woody
                                        Altersrentner
                                        ist etwas schwer verständlich für mich.
                                        Habe lange im Netz gesucht bis ich auf diesen Beitrag gestoßen bin:
                                        https://www.tp-link.com/de/support/faq/1744/
                                        Wäre das die richtige Vorgehensweise?
                                        • A Altersrentner
                                          Aber wie?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Ich glaub du hast da noch ein kleines Verständnis Problem.
                                          Üblicherweise installiert man diverse Systeme getrennt von einander und nicht alles in eine VM. Demzufolge bekommt Influx, Grafana, iobroker, etc jeweils eine eigenständige IP und muss ggf in den Instanzen, config Dateien entsprechend angepasst werden.
