  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Leertaste drücken
    Danke für die schnelle Antwort
    und wie entfernen?
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    und wie entfernen?
    Leertaste drücjen
      st nun SSH auch aktiviert oder nicht
      nicht
      kann ich im nächsten Schritt
      nochmal zurück zur Softwareauswahl.
      ja
      Leider ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
      Hierbei wird man durch die Installation geführt und muss währenddessen einige Einstellungen tätigen. Zur Bedienung benötigt man die Tab-, Leer- und Pfeiltasten. Aufgrund des Umfangs sind diverse Einstellungen der Bilderserie zu entnehmen.
      Altersrentner
      @crunchip
      Danke für den Hinweis👍
      Wenn " Software auswählen und installieren" beendet ist.
      werde ich zurückgehen und die beiden letzten Punkte aktivieren.
      Ist es erforderlich die obersten Zwei zu deaktivieren?
      • A Altersrentner
        @crunchip
        ja!
          ja!
          Altersrentner
          ja!
          Danke,
          werde ich machen.
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            ja!
            Danke,
            werde ich machen.
            MfG Michael
            Altersrentner
            @altersrentner
            Ein großes Lob an die Dokumentaristen.
            Es hat alles prima geklappt und die Installation ist problemlos durchgelaufen.
            Damit ist ioBroker auf der VM installiert.
            Jetzt die nächste Frage hinsichtlich meiner alten sehr umfangreichen Installation auf einem PI4,
            in Bezug auf den Umzug in die VM
            Meine Überlegung:
            VM: Datensichrrung über Backitup
            PI: Datensicherung über Backitup
            FileZilla: /opt/iobroker/backups - das PI Backup in das VM Backup übertragen
            und wiederherstellen ausführen.
            Damit sollte die alte Installation auf der VM vorhanden sein.
            Sie wird aber nicht laufen, denn die IP des PI war XXXX41 und die der VM XXXXX144
            Wie kann ich es bewerkstelligen, das die VM-ioBroker Installation auf XXXXX41 umgestellt wird.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              Meine Überlegung:
              MfG Michael
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @altersrentner wenn du dein Backup vom Pi hast, warum dann nicht die IP der VM auf die alte stellen?
              Warum mit Filezilla? In Proxmox kannst Files einfach raufladen.
              • da_WoodyD da_Woody
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                @da_woody sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                Aber wie?
                Außerdem funktionieren denn dann die Instanzen.
                Es ist doch überall z.B. Grafana usw. die alte 41er IP hinterlegt
                L Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Aber wie?
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @altersrentner DIrekt in der Konfiguration des lxc Containers für den iobroker in proxmox
                  • A Altersrentner
                    Aber wie?
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Aber wie?
                    Bei einer VM muss /etc/network/interfaces entsprechend editiert werden.
                    Proxmox und HA ...
                    • L lesiflo
                      Altersrentner
                      @lesiflo sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      Ja bei einem LXC geht das, aber nicht bei einer VM
                      @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      Bei einer VM muss
                      Danke,
                      könntest du mir bitte ein Beispiel einstellen.
                      HomoranH Meister MopperM da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        Bei einer VM muss
                        Danke,
                        @altersrentner warum weist du nicht einfach dem entsprechenden Endgerät im Router eine IP zu, die über die MAC Adresse gebunden wird?
                        • A Altersrentner
                          Bei einer VM muss
                          Danke,
                          Meister Mopper
                          Bei einer VM muss
                          Danke,
                          Ich bin jetzt kein Netzwerkexperte, würde es aber so angehen (hier das Interface ens18):
                          # This file describes the network interfaces available on your system
                          # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                          source /etc/network/interfaces.d/*
                          # The loopback network interface
                          auto lo
                          iface lo inet loopback
                          # The primary network interface
                          allow-hotplug ens18
                          iface ens18 inet static
                          address 192.168.1.2
                          netmask 255.255.255.0
                          gateway 192.168.1.1
                          # This is an autoconfigured IPv6 interface
                          iface ens18 inet6 auto
                          Proxmox und HA ...
                          • A Altersrentner
                            Bei einer VM muss
                            Danke,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            wie schon @Homoran geschrieben hat, IP an MAC binden im router, neu starten und schon klappt das.
                            fixe IPs angeben ist gern ein problem für doppelte vergaben...
                              Altersrentner
                              ist etwas schwer verständlich für mich.
                              Habe lange im Netz gesucht bis ich auf diesen Beitrag gestoßen bin:
                              https://www.tp-link.com/de/support/faq/1744/
                              Wäre das die richtige Vorgehensweise?
                              • A Altersrentner
                                Aber wie?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Ich glaub du hast da noch ein kleines Verständnis Problem.
                                Üblicherweise installiert man diverse Systeme getrennt von einander und nicht alles in eine VM. Demzufolge bekommt Influx, Grafana, iobroker, etc jeweils eine eigenständige IP und muss ggf in den Instanzen, config Dateien entsprechend angepasst werden.
                                  Altersrentner
                                  @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                  Danke für deinen Hinweis.
                                  So weit bin ich noch nicht.
                                  Grafana usw. werde ich getrennt in LXCs installieren.
                                  Ich komme aber mit der vorgeschlagenen MAC Bindung nicht weiter.
                                  Das Backup des PI ist jetzt auf die VM überspielt.
                                  Wie bekomme ich jetzt in der Fritzbox 7590 die IP gewechselt.
                                  Wenn ich den PI trenne und dessen IP auf die VM Installation übertrage,
                                  kommt die Fehlermeldung "IP schon vergeben"
                                  • A Altersrentner
                                    Meister Mopper
                                    Du musst das Gerät in der Netzwerkübersicht zunächst löschen, dann kann ein neues Gerät diese IP bekommen.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Altersrentner
                                      OK.
                                      Habe jetzt jetzt von der Fritzbox eine Datensicherung gemacht.
                                      Sollte nach dem entfernen des PI4 und vergabe dessen IP an die VM Installation
                                      die Instanzen des neuen ioBrokers nicht starten, kann ich doch
                                      über "Wiederherstellung" die Fritzbox so zurücksetzen, das der PI4 wieder vorhanden ist.
                                      Ich bin mir diesbezüglich sehr unsicher.
                                      Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        OK.
                                        Meister Mopper
                                        Ja!
                                        Proxmox und HA ...
                                        • A Altersrentner
                                          OK.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @altersrentner ich kann dir über deine fritte nichts erklären. ich verwend das zeug nicht. ist eine andere geschichte.
                                          datensicherung der fritte ist ok, aber hat nichts mit der änderung IP zu MAC zu tun. wenn du die sicherung zurückspielst, ist logischerweise die MAC von deinem PI wieder mit die IP gekoppelt.
                                          du willst ja die ioB installation ändern. da sollte im router die IP auftauchen, die du auch in proxmox siehst. z.b.
                                          da sollte im router auch die MAC zu sehen sein. das musst du dann als reserviert markieren und mit deiner wunsch IP versehen werden. die alte verknüpfung muss latürnich vorher gelöscht werden!
                                          neustart von proxmox und dann müsste dort auch deine wunschadr zu sehen sein.
