  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Ist es erforderlich die obersten Zwei zu deaktivieren?
    ja!
    Altersrentner
    @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    ja!
    Danke,
    werde ich machen.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      ja!
      Danke,
      werde ich machen.
      MfG Michael
      Altersrentner
      @altersrentner
      Ein großes Lob an die Dokumentaristen.
      Es hat alles prima geklappt und die Installation ist problemlos durchgelaufen.
      Damit ist ioBroker auf der VM installiert.
      Jetzt die nächste Frage hinsichtlich meiner alten sehr umfangreichen Installation auf einem PI4,
      in Bezug auf den Umzug in die VM
      Meine Überlegung:
      VM: Datensichrrung über Backitup
      PI: Datensicherung über Backitup
      FileZilla: /opt/iobroker/backups - das PI Backup in das VM Backup übertragen
      und wiederherstellen ausführen.
      Damit sollte die alte Installation auf der VM vorhanden sein.
      Sie wird aber nicht laufen, denn die IP des PI war XXXX41 und die der VM XXXXX144
      Wie kann ich es bewerkstelligen, das die VM-ioBroker Installation auf XXXXX41 umgestellt wird.
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Meine Überlegung:
        MfG Michael
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @altersrentner wenn du dein Backup vom Pi hast, warum dann nicht die IP der VM auf die alte stellen?
        Warum mit Filezilla? In Proxmox kannst Files einfach raufladen.
        • da_WoodyD da_Woody
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          @da_woody sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Aber wie?
          Außerdem funktionieren denn dann die Instanzen.
          Es ist doch überall z.B. Grafana usw. die alte 41er IP hinterlegt
          L Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Aber wie?
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @altersrentner DIrekt in der Konfiguration des lxc Containers für den iobroker in proxmox
            • A Altersrentner
              Aber wie?
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Aber wie?
              Bei einer VM muss /etc/network/interfaces entsprechend editiert werden.
              Proxmox und HA ...
              • L lesiflo
                Altersrentner
                @lesiflo sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                Ja bei einem LXC geht das, aber nicht bei einer VM
                @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                Bei einer VM muss
                Danke,
                könntest du mir bitte ein Beispiel einstellen.
                HomoranH Meister MopperM da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Bei einer VM muss
                  Danke,
                  @altersrentner warum weist du nicht einfach dem entsprechenden Endgerät im Router eine IP zu, die über die MAC Adresse gebunden wird?
                  • A Altersrentner
                    Bei einer VM muss
                    Danke,
                    Meister Mopper
                    Bei einer VM muss
                    Danke,
                    Ich bin jetzt kein Netzwerkexperte, würde es aber so angehen (hier das Interface ens18):
                    # This file describes the network interfaces available on your system
                    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                    source /etc/network/interfaces.d/*
                    # The loopback network interface
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    # The primary network interface
                    allow-hotplug ens18
                    iface ens18 inet static
                    address 192.168.1.2
                    netmask 255.255.255.0
                    gateway 192.168.1.1
                    # This is an autoconfigured IPv6 interface
                    iface ens18 inet6 auto
                    Proxmox und HA ...
                    • A Altersrentner
                      Bei einer VM muss
                      Danke,
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      wie schon @Homoran geschrieben hat, IP an MAC binden im router, neu starten und schon klappt das.
                      fixe IPs angeben ist gern ein problem für doppelte vergaben...
                        Altersrentner
                        ist etwas schwer verständlich für mich.
                        Habe lange im Netz gesucht bis ich auf diesen Beitrag gestoßen bin:
                        https://www.tp-link.com/de/support/faq/1744/
                        Wäre das die richtige Vorgehensweise?
                        • A Altersrentner
                          Aber wie?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Ich glaub du hast da noch ein kleines Verständnis Problem.
                          Üblicherweise installiert man diverse Systeme getrennt von einander und nicht alles in eine VM. Demzufolge bekommt Influx, Grafana, iobroker, etc jeweils eine eigenständige IP und muss ggf in den Instanzen, config Dateien entsprechend angepasst werden.
                            Altersrentner
                            @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                            Danke für deinen Hinweis.
                            So weit bin ich noch nicht.
                            Grafana usw. werde ich getrennt in LXCs installieren.
                            Ich komme aber mit der vorgeschlagenen MAC Bindung nicht weiter.
                            Das Backup des PI ist jetzt auf die VM überspielt.
                            Wie bekomme ich jetzt in der Fritzbox 7590 die IP gewechselt.
                            Wenn ich den PI trenne und dessen IP auf die VM Installation übertrage,
                            kommt die Fehlermeldung "IP schon vergeben"
                            • A Altersrentner
                              Meister Mopper
                              Du musst das Gerät in der Netzwerkübersicht zunächst löschen, dann kann ein neues Gerät diese IP bekommen.
                              Proxmox und HA ...
                                Altersrentner
                                OK.
                                Habe jetzt jetzt von der Fritzbox eine Datensicherung gemacht.
                                Sollte nach dem entfernen des PI4 und vergabe dessen IP an die VM Installation
                                die Instanzen des neuen ioBrokers nicht starten, kann ich doch
                                über "Wiederherstellung" die Fritzbox so zurücksetzen, das der PI4 wieder vorhanden ist.
                                Ich bin mir diesbezüglich sehr unsicher.
                                Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  OK.
                                  Meister Mopper
                                  Ja!
                                  Proxmox und HA ...
                                  • A Altersrentner
                                    OK.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @altersrentner ich kann dir über deine fritte nichts erklären. ich verwend das zeug nicht. ist eine andere geschichte.
                                    datensicherung der fritte ist ok, aber hat nichts mit der änderung IP zu MAC zu tun. wenn du die sicherung zurückspielst, ist logischerweise die MAC von deinem PI wieder mit die IP gekoppelt.
                                    du willst ja die ioB installation ändern. da sollte im router die IP auftauchen, die du auch in proxmox siehst. z.b.
                                    da sollte im router auch die MAC zu sehen sein. das musst du dann als reserviert markieren und mit deiner wunsch IP versehen werden. die alte verknüpfung muss latürnich vorher gelöscht werden!
                                    neustart von proxmox und dann müsste dort auch deine wunschadr zu sehen sein.
                                      Altersrentner
                                      @da_woody
                                      Hallo woody,
                                      Danke für die Ratschläge.
                                      ich habe bis jetzt IP mäßig noch nichts geändert.
                                      Aber es ist erstaunlich, das bis auf drei Instanzen alle hochgefahren sind.
                                      Was mir aber aufgefallen ist, die VM unter Proxmox ist unheimlich langsam.
                                      Da ist der PI ja eine Rakete.
                                      Die Einstellungen wurden ursprünglich wie in der ioBroker Anleitung eingestellt.
                                      Habe jetzt schon den Speicher und die Anzahl der Kerne erhöht.
                                      Das Resultat ist eine leichte Geschwindigkeitsverbesserung aber immer noch nicht zufriedenstellend.
                                      Wo sollte ich hier schrauben?
                                      MfG Michael
                                      Nachtrag;
                                      Die MAC Adresse ist im Router zu sehen. Es gibt aber keinerlei Reservierungsmöglichkeiten.
                                      • A Altersrentner
                                        @da_woody
                                        Hallo woody,
                                        MfG Michael
                                        Nachtrag;
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        Kannst du auf maximal, was der Rechner hergibt, einstellen, Proxmox regelt das intern
                                        Was für einen Rechner hast du dir denn angeschafft?
                                          Altersrentner
                                          Diesen: https://www.amazon.de/dp/B09JSNRYWD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                          Was meinst du mit maximal?
                                          Meine Einstellungen sind jetzt so:
                                          MfG Michael
                                          HomoranH MartinPM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
