  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Außerdem funktionieren denn dann die Instanzen.
    Es ist doch überall z.B. Grafana usw. die alte 41er IP hinterlegt
    Ich glaub du hast da noch ein kleines Verständnis Problem.
    Üblicherweise installiert man diverse Systeme getrennt von einander und nicht alles in eine VM. Demzufolge bekommt Influx, Grafana, iobroker, etc jeweils eine eigenständige IP und muss ggf in den Instanzen, config Dateien entsprechend angepasst werden.
    Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Danke für deinen Hinweis.
    So weit bin ich noch nicht.
    Grafana usw. werde ich getrennt in LXCs installieren.
    Ich komme aber mit der vorgeschlagenen MAC Bindung nicht weiter.
    Das Backup des PI ist jetzt auf die VM überspielt.
    Wie bekomme ich jetzt in der Fritzbox 7590 die IP gewechselt.
    Wenn ich den PI trenne und dessen IP auf die VM Installation übertrage,
    kommt die Fehlermeldung "IP schon vergeben"
    • A Altersrentner
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Du musst das Gerät in der Netzwerkübersicht zunächst löschen, dann kann ein neues Gerät diese IP bekommen.
      Proxmox und HA ...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Altersrentner
        @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        OK.
        Habe jetzt jetzt von der Fritzbox eine Datensicherung gemacht.
        Sollte nach dem entfernen des PI4 und vergabe dessen IP an die VM Installation
        die Instanzen des neuen ioBrokers nicht starten, kann ich doch
        über "Wiederherstellung" die Fritzbox so zurücksetzen, das der PI4 wieder vorhanden ist.
        Ich bin mir diesbezüglich sehr unsicher.
        Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          OK.
          Meister Mopper
          Ja!
          Proxmox und HA ...
          • A Altersrentner
            OK.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @altersrentner ich kann dir über deine fritte nichts erklären. ich verwend das zeug nicht. ist eine andere geschichte.
            datensicherung der fritte ist ok, aber hat nichts mit der änderung IP zu MAC zu tun. wenn du die sicherung zurückspielst, ist logischerweise die MAC von deinem PI wieder mit die IP gekoppelt.
            du willst ja die ioB installation ändern. da sollte im router die IP auftauchen, die du auch in proxmox siehst. z.b.
            da sollte im router auch die MAC zu sehen sein. das musst du dann als reserviert markieren und mit deiner wunsch IP versehen werden. die alte verknüpfung muss latürnich vorher gelöscht werden!
            neustart von proxmox und dann müsste dort auch deine wunschadr zu sehen sein.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              @da_woody
              Hallo woody,
              Danke für die Ratschläge.
              ich habe bis jetzt IP mäßig noch nichts geändert.
              Aber es ist erstaunlich, das bis auf drei Instanzen alle hochgefahren sind.
              Was mir aber aufgefallen ist, die VM unter Proxmox ist unheimlich langsam.
              Da ist der PI ja eine Rakete.
              Die Einstellungen wurden ursprünglich wie in der ioBroker Anleitung eingestellt.
              Habe jetzt schon den Speicher und die Anzahl der Kerne erhöht.
              Das Resultat ist eine leichte Geschwindigkeitsverbesserung aber immer noch nicht zufriedenstellend.
              Wo sollte ich hier schrauben?
              MfG Michael
              Nachtrag;
              Die MAC Adresse ist im Router zu sehen. Es gibt aber keinerlei Reservierungsmöglichkeiten.
              • A Altersrentner
                @da_woody
                Hallo woody,
                MfG Michael
                Nachtrag;
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Kannst du auf maximal, was der Rechner hergibt, einstellen, Proxmox regelt das intern
                Was für einen Rechner hast du dir denn angeschafft?
                  Altersrentner
                  Diesen: https://www.amazon.de/dp/B09JSNRYWD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                  Was meinst du mit maximal?
                  Meine Einstellungen sind jetzt so:
                  MfG Michael
                  HomoranH MartinPM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    MfG Michael
                    Diesen
                    Warum Proxmox, wenn du den ganzen RAM schon in einer VM verbrauchst?
                    Die CPU ist eher überdimensioniert
                    aber auch die hast du bereits mit der einen VM ausgenutzt.
                    wie sieht es denn mit Festplattenspeicher aus?
                    nur 10 GB von 240?
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @altersrentner Kannst Du mal schauen, was der so an Leistungsaufnahme im Betrieb hat?
                      https://www.reddit.com/r/homelab/comments/p9uqg6/lenovo_m900_power_consumption_over_pi4/
                      Der schreibt von 11 W Idle und 54 W "stressed" ...
                      Ist gegenüber dem Pi4 aber schon eine Rakete - preislich aber nicht besonders attraktiv, wenn Du über den Amazon - Link gekauft hast ...
                      https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_6700t-vs-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711
                      Für das gleiche Geld hättest Du auch ein neues deutlich stromsparenderes N100 System mit sehr ähnlichen Leistungsdaten bekommen können ...
                      https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_6700t-vs-intel_processor_n100
                      • A Altersrentner
                        MfG Michael
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        du kannst das maximale, was der Rechner hergibt in der VM einstellen was sockets und cores betrifft, genutzt wird das was benötigt wird, oder aber du begrenzt es und es bleibt der Rest ungenutzt. Beim Ram ist es etwas anders, dieser wird reserviert für die VM und steht Proxmox dann nicht mehr zur Verfügung.
                        dein root Laufwerk hast du mit 10GB ausgelegt, ist etwas dürftig, da dürfte dir zeitnah die VM volllaufen, da die Installation schon so ca 9GB benötigt.
                          Diesen
                          nur 10 GB von 240?
                          Altersrentner
                          @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          Kann ich den Festplattenspeicher jetzt noch vergrößern?
                          Oder muss ich die VM neu installieren.
                          Wie groß sollte der sein?
                          RAM habe ich verringert auf 3,28GiB .
                          Die CPU ebenfalls auf 4 (2/2)
                          @martinp sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          Wie kann ich das auslesen?
                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            nur ziemlich aufwändig
                            dürfte für dich einfacher sein.
                            gar nicht, nur messen.
                              Altersrentner
                              Um wie viel soll ich max erweitern?
                              • A Altersrentner
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @altersrentner Ich habe meine Nous A1T Steckdose, die letzten Sommer die Tomatenbewässerungstauchpumpe geschaltet hat temporär umgewidmet - die misst gerade meinen deutlich schwachbrüstigeren N3000 Client ...
                                Jede Menge Werte ... Aktuell 9 Watt, Gestern über den ganzen Tag 0,2 kWh verbraucht...
                                Vor dem Urlaub werde ich mir überlegen müssen, wie ich dieses Jahr das Problem der Tomantenbewässerung löse ;-)
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @altersrentner ich hab in der Regel 20-30GB, wenn allerdings noch history, Bilder, Videos, etc darauf gespeichert werden, kann man auch mehr vergeben
                                    Altersrentner
                                    OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                                    Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                                    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
                                      wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
                                      gruß vom Woody
                                        Altersrentner
                                        @da_woody
                                        Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
                                        Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
                                        Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
                                        ich habe das Teil werkeln lassen.
                                        Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
                                        Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
                                        Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
                                        MfG Michael
                                        D
                                        • A Altersrentner
                                          @da_woody
                                          MfG Michael
                                          D
                                          wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
