  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @altersrentner ich kann dir über deine fritte nichts erklären. ich verwend das zeug nicht. ist eine andere geschichte.
    datensicherung der fritte ist ok, aber hat nichts mit der änderung IP zu MAC zu tun. wenn du die sicherung zurückspielst, ist logischerweise die MAC von deinem PI wieder mit die IP gekoppelt.
    du willst ja die ioB installation ändern. da sollte im router die IP auftauchen, die du auch in proxmox siehst. z.b.
    da sollte im router auch die MAC zu sehen sein. das musst du dann als reserviert markieren und mit deiner wunsch IP versehen werden. die alte verknüpfung muss latürnich vorher gelöscht werden!
    neustart von proxmox und dann müsste dort auch deine wunschadr zu sehen sein.
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @da_woody
    Hallo woody,
    Danke für die Ratschläge.
    ich habe bis jetzt IP mäßig noch nichts geändert.
    Aber es ist erstaunlich, das bis auf drei Instanzen alle hochgefahren sind.
    Was mir aber aufgefallen ist, die VM unter Proxmox ist unheimlich langsam.
    Da ist der PI ja eine Rakete.
    Die Einstellungen wurden ursprünglich wie in der ioBroker Anleitung eingestellt.
    Habe jetzt schon den Speicher und die Anzahl der Kerne erhöht.
    Das Resultat ist eine leichte Geschwindigkeitsverbesserung aber immer noch nicht zufriedenstellend.
    Wo sollte ich hier schrauben?
    MfG Michael
    Nachtrag;
    Die MAC Adresse ist im Router zu sehen. Es gibt aber keinerlei Reservierungsmöglichkeiten.
    • A Altersrentner
      @da_woody
      Hallo woody,
      MfG Michael
      Nachtrag;
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Kannst du auf maximal, was der Rechner hergibt, einstellen, Proxmox regelt das intern
      Was für einen Rechner hast du dir denn angeschafft?
        Altersrentner
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Diesen: https://www.amazon.de/dp/B09JSNRYWD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
        Was meinst du mit maximal?
        Meine Einstellungen sind jetzt so:
        MfG Michael
        HomoranH MartinPM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          Diesen
          Warum Proxmox, wenn du den ganzen RAM schon in einer VM verbrauchst?
          Die CPU ist eher überdimensioniert
          aber auch die hast du bereits mit der einen VM ausgenutzt.
          wie sieht es denn mit Festplattenspeicher aus?
          nur 10 GB von 240?
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @altersrentner Kannst Du mal schauen, was der so an Leistungsaufnahme im Betrieb hat?
            https://www.reddit.com/r/homelab/comments/p9uqg6/lenovo_m900_power_consumption_over_pi4/
            Der schreibt von 11 W Idle und 54 W "stressed" ...
            Ist gegenüber dem Pi4 aber schon eine Rakete - preislich aber nicht besonders attraktiv, wenn Du über den Amazon - Link gekauft hast ...
            https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_6700t-vs-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711
            Für das gleiche Geld hättest Du auch ein neues deutlich stromsparenderes N100 System mit sehr ähnlichen Leistungsdaten bekommen können ...
            https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_6700t-vs-intel_processor_n100
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              du kannst das maximale, was der Rechner hergibt in der VM einstellen was sockets und cores betrifft, genutzt wird das was benötigt wird, oder aber du begrenzt es und es bleibt der Rest ungenutzt. Beim Ram ist es etwas anders, dieser wird reserviert für die VM und steht Proxmox dann nicht mehr zur Verfügung.
              dein root Laufwerk hast du mit 10GB ausgelegt, ist etwas dürftig, da dürfte dir zeitnah die VM volllaufen, da die Installation schon so ca 9GB benötigt.
                Diesen
                nur 10 GB von 240?
                Altersrentner
                @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                Kann ich den Festplattenspeicher jetzt noch vergrößern?
                Oder muss ich die VM neu installieren.
                Wie groß sollte der sein?
                RAM habe ich verringert auf 3,28GiB .
                Die CPU ebenfalls auf 4 (2/2)
                @martinp sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                Wie kann ich das auslesen?
                HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  nur ziemlich aufwändig
                  dürfte für dich einfacher sein.
                  gar nicht, nur messen.
                    Altersrentner
                    Um wie viel soll ich max erweitern?
                    • A Altersrentner
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @altersrentner Ich habe meine Nous A1T Steckdose, die letzten Sommer die Tomatenbewässerungstauchpumpe geschaltet hat temporär umgewidmet - die misst gerade meinen deutlich schwachbrüstigeren N3000 Client ...
                      Jede Menge Werte ... Aktuell 9 Watt, Gestern über den ganzen Tag 0,2 kWh verbraucht...
                      Vor dem Urlaub werde ich mir überlegen müssen, wie ich dieses Jahr das Problem der Tomantenbewässerung löse ;-)
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @altersrentner ich hab in der Regel 20-30GB, wenn allerdings noch history, Bilder, Videos, etc darauf gespeichert werden, kann man auch mehr vergeben
                          Altersrentner
                          OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                          Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
                            wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
                              Altersrentner
                              @da_woody
                              Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
                              Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
                              Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
                              ich habe das Teil werkeln lassen.
                              Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
                              Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
                              Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
                              Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
                              MfG Michael
                              D
                              • A Altersrentner
                                @da_woody
                                MfG Michael
                                D
                                wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
                                  Altersrentner
                                  Ja, wenn ich das wüste???
                                  Hier mal die Einstellungen von modbus
                                  Und hier mqtt
                                  So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    Und hier mqtt
                                    und im debug-log steht gar nichts?
                                    wieso slave beim modbus?
                                    und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
                                    Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
                                    • A Altersrentner
                                      Und hier mqtt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
                                        Altersrentner
                                        komisch ich kann sie vergrößern.
                                        Ich bekomme das nicht anders hin 😧
                                        ist nicht verbunden
                                        • A Altersrentner
                                          ist nicht verbunden
                                          auf dem Handy?
                                          und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
                                          Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
                                          Und es läuft trotzdem nicht?
                                          Warum denn das?
                                          die eingegebene IP ist doch die des Clients
                                          du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
