  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
    Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
    Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
    Ps
    Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #121
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Danke für den Hinweis.
    Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
    alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
    • A Altersrentner
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #122
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      aber ohne Daten
      Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        aber ohne Daten
        Altersrentner
        #123
        Moin moin,
        Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
        Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
        Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
        Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
        Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
        Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
        Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
        Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
        Wo kann ich das Plugin runterladen?
        MfG
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Moin moin,
          MfG
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #124
          Geh mal folgend vor:
          Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
          In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
          Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • A Altersrentner
            Moin moin,
            MfG
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #125
            Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
            • DJMarc75D DJMarc75
              Altersrentner
              #126
              @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              Moin moin,
              Danke für deinen Vorschlag.
              Leider ohne Erfolg.
              MfG
                Altersrentner
                #127
                Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
                • A Altersrentner
                  #128
                  Ist das OK?
                  NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
                    Ist das OK?
                    Altersrentner
                    #129
                    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                    OK, danke
                    • A Altersrentner
                      OK, danke
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #130
                      @altersrentner mit deinem User
                      sudo nano....
                      Das musst du anpassen
                      https://forum.iobroker.net/post/983340
                        sudo nano....
                        Altersrentner
                        #131
                        Danke dir, werde ich "durchackern"
                        Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                        Login mit Benutzer:
                        michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #132
                          @altersrentner du hast das sudo vergessen
                          ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
                            Altersrentner
                            #133
                            Das hatte ich auch schon probiert, aber???
                            Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
                            michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                            -bash: sudo: command not found
                            michael@grafana:~$
                            Bin beim durchlesen von
                            Link Text
                            auf diese Einstellungen gestoßen
                            Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
                            @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                            [security]
                            allow_embedding = true
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            [users]
                            allow_sign_up = false
                            Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
                            Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
                            • A Altersrentner
                              michael@grafana:~$
                              Link Text
                              [security]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              [users]
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #134
                              @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
                              Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
                                Altersrentner
                                #135
                                @crunchip
                                @crunchip
                                Danke für Eure Unterstützung.
                                Ja es hat geklappt.
                                Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
                                aber für heute ist erst mal Schluß.
                                Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
                                Wie gesagt nochmals
                                DANKE
                                MfG Michael
                                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  @crunchip
                                  Ja es hat geklappt.
                                  Wie gesagt nochmals
                                  DANKE
                                  MfG Michael
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #136
                                  Dafür ist ein Server auch gedacht!
                                  gruß vom Woody
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    @crunchip
                                    Ja es hat geklappt.
                                    Wie gesagt nochmals
                                    DANKE
                                    MfG Michael
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #137
                                    Sollte aber identisch sein, ist ja ein Backup, ausser dir fehlen plugins, dann musst du diese ggf nachinstallieren bzw ersetzen falls ch alte nicht mehr unterstützt werden
                                      Altersrentner
                                      #138
                                      @crunchip
                                      Guten Morgen,
                                      Habe bis jetzt den Umzug vom PI4 auf den Proxmox Server getestet.
                                      Influx und Grafana laufen wie gehabt und sonst ist eigentlich von den Instanzen her auch alles OK,
                                      aber ein Situation gibt es trotzdem auf die ich nicht verzichten möchte und die noch nicht funktioniert.
                                      Es handelt sich um Alexa.
                                      A erkennt keine Geräte und meldet Stromversorgung und Netzwerkverbindung prüfen.
                                      Zum größten Teil sind es Shelly Dimmer und Schelly Schalter.
                                      Der oder die Skills von ioBroker sind unter der Alexa App aktiviert und auch der Shelly Skill wurde eingebunden.
                                      Habe eben im iot.0 Adapter unter Einstellungen die Verbindungszertifikate sowie die Anmeldeinformationen
                                      neu geladen, aber es tut sich nichts.
                                      Wie kann ich das Problem angehen?
                                      MfG Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        Guten Morgen,
                                        MfG Michael
                                        #139
                                        Mit der Alexa gibt/gab es Momentan Probleme. Spiel die aktuelle Version des alexa-Adapters ein, sobald die in deinem bevorzugten Repo auftaucht.
                                          Altersrentner
                                          #140
                                          Danke für deinen Hinweis.
                                          Momentan habe ich V 3.26.4 installiert.
                                          Das sollte die aktuellste Version sein, aber wie gesagt A will nicht.
                                          MfG Michael
