  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Ist das OK?
    NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
    Altersrentner
    #129
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    OK, danke
    • A Altersrentner
      OK, danke
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #130
      @altersrentner mit deinem User
      sudo nano....
      Das musst du anpassen
      https://forum.iobroker.net/post/983340
        sudo nano....
        Altersrentner
        #131
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Danke dir, werde ich "durchackern"
        Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
        Login mit Benutzer:
        michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #132
          @altersrentner du hast das sudo vergessen
          ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            #133
            Das hatte ich auch schon probiert, aber???
            Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
            michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            -bash: sudo: command not found
            michael@grafana:~$
            Bin beim durchlesen von
            Link Text
            auf diese Einstellungen gestoßen
            Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
            @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            [users]
            allow_sign_up = false
            Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
            Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
            • A Altersrentner
              michael@grafana:~$
              Link Text
              [security]
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              [users]
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #134
              @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
              Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
                Altersrentner
                #135
                @crunchip
                @crunchip
                Danke für Eure Unterstützung.
                Ja es hat geklappt.
                Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
                aber für heute ist erst mal Schluß.
                Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
                Wie gesagt nochmals
                DANKE
                MfG Michael
                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  @crunchip
                  @crunchip
                  Ja es hat geklappt.
                  Wie gesagt nochmals
                  DANKE
                  MfG Michael
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #136
                  Dafür ist ein Server auch gedacht!
                  • A Altersrentner
                    @crunchip
                    @crunchip
                    Ja es hat geklappt.
                    Wie gesagt nochmals
                    DANKE
                    MfG Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #137
                    Sollte aber identisch sein, ist ja ein Backup, ausser dir fehlen plugins, dann musst du diese ggf nachinstallieren bzw ersetzen falls ch alte nicht mehr unterstützt werden
                      Altersrentner
                      #138
                      @crunchip
                      Guten Morgen,
                      Habe bis jetzt den Umzug vom PI4 auf den Proxmox Server getestet.
                      Influx und Grafana laufen wie gehabt und sonst ist eigentlich von den Instanzen her auch alles OK,
                      aber ein Situation gibt es trotzdem auf die ich nicht verzichten möchte und die noch nicht funktioniert.
                      Es handelt sich um Alexa.
                      A erkennt keine Geräte und meldet Stromversorgung und Netzwerkverbindung prüfen.
                      Zum größten Teil sind es Shelly Dimmer und Schelly Schalter.
                      Der oder die Skills von ioBroker sind unter der Alexa App aktiviert und auch der Shelly Skill wurde eingebunden.
                      Habe eben im iot.0 Adapter unter Einstellungen die Verbindungszertifikate sowie die Anmeldeinformationen
                      neu geladen, aber es tut sich nichts.
                      Wie kann ich das Problem angehen?
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        Guten Morgen,
                        MfG Michael
                        #139
                        Mit der Alexa gibt/gab es Momentan Probleme. Spiel die aktuelle Version des alexa-Adapters ein, sobald die in deinem bevorzugten Repo auftaucht.
                          Altersrentner
                          #140
                          Danke für deinen Hinweis.
                          Momentan habe ich V 3.26.4 installiert.
                          Das sollte die aktuellste Version sein, aber wie gesagt A will nicht.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            #141
                            Die 3.26.5 befindet sich im Anflug.
                              Altersrentner
                              #142
                              • A Altersrentner
                                Guten Morgen,
                                Bin seit einiger Zeit damit beschäftigt,
                                den ioBroker auf einer Proxmox VM zu installieren.
                                Mehrere Versuche nach You Tube Anleitungen waren nicht von Erfolg gekrönt.
                                Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
                                Dafür besten Dank. Bis jetzt läuft alles recht gut,
                                bis zu dem folgenden Punkt
                                Hier waren die obersten zwei Punkte markiert.
                                Leider ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
                                Mit Pfeil unten habe ich mich bis SSH bewegt und dann Enter gedrückt.
                                Daraufhin wird die Software installiert.
                                Frage, wie markiere und entferne ich in diesem Beispiel Markierungen.
                                Ist nun SSH auch aktiviert oder nicht, bzw. kann ich im nächsten Schritt
                                nochmal zurück zur Softwareauswahl.
                                MfG Michael
                                Altersrentner
                                #143
                                @altersrentner
                                Guten Morgen,
                                Seit dem 30.05. komme ich nicht mehr auf meine Proxmox Oberfläche.
                                Es kommt immer die Meldung:
                                "Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es noch einmal"
                                Die letzte Datensicherung über Backitup war am 29.05..
                                IoBroker läuft aber.
                                Hat jemand eine Idee wie ich die Situation bereinigen kann?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  Guten Morgen,
                                  Michael
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #144
                                  falscher User und/oder falsches Passwort
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #145
                                    @djmarc75 oder falsche domäne
                                      Altersrentner
                                      #146
                                      @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                      Benutzernamen und Passwort sind OK
                                      oder falsche domäne
                                      Das war der richtige Tipp.
                                      DANKE!
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        oder falsche domäne
                                        DANKE!
                                        Michael
                                        Altersrentner
                                        #147
                                        @altersrentner
                                        Habe gerade gesehen, das für die Datensicherung
                                        nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
                                        Das ist wohl der Grund warum keine Datensicherung mehr gemacht wird.
                                        Wo oder wie kann ich das ändern?
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @altersrentner
                                          MfG Michael
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #148
                                          @altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
                                          ansonsten mit ncdu schauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind
