  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner du hast das sudo vergessen
    ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #133
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Das hatte ich auch schon probiert, aber???
    Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
    michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
    -bash: sudo: command not found
    michael@grafana:~$
    Bin beim durchlesen von
    Link Text
    auf diese Einstellungen gestoßen
    Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
    @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    [users]
    allow_sign_up = false
    Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
    Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
    • A Altersrentner
      michael@grafana:~$
      Link Text
      [security]
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      [users]
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #134
      @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
      Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
        Altersrentner
        #135
        @crunchip
        @crunchip
        Danke für Eure Unterstützung.
        Ja es hat geklappt.
        Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
        aber für heute ist erst mal Schluß.
        Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
        Wie gesagt nochmals
        DANKE
        MfG Michael
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          @crunchip
          @crunchip
          Ja es hat geklappt.
          Wie gesagt nochmals
          DANKE
          MfG Michael
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #136
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Dafür ist ein Server auch gedacht!
          • A Altersrentner
            @crunchip
            @crunchip
            Ja es hat geklappt.
            Wie gesagt nochmals
            DANKE
            MfG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #137
            Sollte aber identisch sein, ist ja ein Backup, ausser dir fehlen plugins, dann musst du diese ggf nachinstallieren bzw ersetzen falls ch alte nicht mehr unterstützt werden
              Altersrentner
              #138
              @crunchip
              Guten Morgen,
              Habe bis jetzt den Umzug vom PI4 auf den Proxmox Server getestet.
              Influx und Grafana laufen wie gehabt und sonst ist eigentlich von den Instanzen her auch alles OK,
              aber ein Situation gibt es trotzdem auf die ich nicht verzichten möchte und die noch nicht funktioniert.
              Es handelt sich um Alexa.
              A erkennt keine Geräte und meldet Stromversorgung und Netzwerkverbindung prüfen.
              Zum größten Teil sind es Shelly Dimmer und Schelly Schalter.
              Der oder die Skills von ioBroker sind unter der Alexa App aktiviert und auch der Shelly Skill wurde eingebunden.
              Habe eben im iot.0 Adapter unter Einstellungen die Verbindungszertifikate sowie die Anmeldeinformationen
              neu geladen, aber es tut sich nichts.
              Wie kann ich das Problem angehen?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip
                Guten Morgen,
                MfG Michael
                #139
                Mit der Alexa gibt/gab es Momentan Probleme. Spiel die aktuelle Version des alexa-Adapters ein, sobald die in deinem bevorzugten Repo auftaucht.
                  Altersrentner
                  #140
                  @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  Danke für deinen Hinweis.
                  Momentan habe ich V 3.26.4 installiert.
                  Das sollte die aktuellste Version sein, aber wie gesagt A will nicht.
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    MfG Michael
                    #141
                    Die 3.26.5 befindet sich im Anflug.
                      Altersrentner
                      #142
                      • A Altersrentner
                        Guten Morgen,
                        Bin seit einiger Zeit damit beschäftigt,
                        den ioBroker auf einer Proxmox VM zu installieren.
                        Mehrere Versuche nach You Tube Anleitungen waren nicht von Erfolg gekrönt.
                        Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
                        Dafür besten Dank. Bis jetzt läuft alles recht gut,
                        bis zu dem folgenden Punkt
                        Hier waren die obersten zwei Punkte markiert.
                        Leider ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
                        Mit Pfeil unten habe ich mich bis SSH bewegt und dann Enter gedrückt.
                        Daraufhin wird die Software installiert.
                        Frage, wie markiere und entferne ich in diesem Beispiel Markierungen.
                        Ist nun SSH auch aktiviert oder nicht, bzw. kann ich im nächsten Schritt
                        nochmal zurück zur Softwareauswahl.
                        MfG Michael
                        Altersrentner
                        #143
                        @altersrentner
                        Guten Morgen,
                        Seit dem 30.05. komme ich nicht mehr auf meine Proxmox Oberfläche.
                        Es kommt immer die Meldung:
                        "Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es noch einmal"
                        Die letzte Datensicherung über Backitup war am 29.05..
                        IoBroker läuft aber.
                        Hat jemand eine Idee wie ich die Situation bereinigen kann?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Michael
                        • A Altersrentner
                          @altersrentner
                          Guten Morgen,
                          Michael
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #144
                          falscher User und/oder falsches Passwort
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #145
                            @djmarc75 oder falsche domäne
                              Altersrentner
                              #146
                              @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                              Benutzernamen und Passwort sind OK
                              oder falsche domäne
                              Das war der richtige Tipp.
                              DANKE!
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                oder falsche domäne
                                DANKE!
                                Michael
                                Altersrentner
                                #147
                                @altersrentner
                                Habe gerade gesehen, das für die Datensicherung
                                nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
                                Das ist wohl der Grund warum keine Datensicherung mehr gemacht wird.
                                Wo oder wie kann ich das ändern?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  MfG Michael
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #148
                                  @altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
                                  ansonsten mit ncdu schauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind
                                    Altersrentner
                                    #149
                                    Danke für deine Nachricht.
                                    Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
                                    einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
                                    Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
                                    älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
                                    neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
                                    aber die Meldung erscheint weiterhin.
                                    Hier bekomme ich folgende Meldung.
                                    Last login: Sun Jun  2 12:53:46 2024
                                    michael@iobroker:~$ ncdu
                                    -bash: ncdu: command not found
                                    michael@iobroker:~$
                                    Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
                                    voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      michael@iobroker:~$
                                      MfG Michael
                                      #150
                                      Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
                                      sudo apt update
                                      sudo apt installl ncdu
                                      • A Altersrentner
                                        kann man auch mehr vergeben
                                        OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                                        Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #151
                                        Dort alle
                                        wieviel backups lagen denn da vor?
                                        hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
                                          Dort alle
                                          Altersrentner
                                          #152
                                          Das kann ich nicht mehr sagen,aber
                                          seit start des LXC täglich:
                                          ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
                                          ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                          --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
                                             91.6 MiB [###############] /.npm
                                             51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
                                              7.5 MiB [#              ] /.cache
                                             12.0 KiB [               ] /.iobroker
                                              4.0 KiB [               ]  .bashrc
                                              4.0 KiB [               ]  .profile
                                              4.0 KiB [               ]  .bash_history
                                              4.0 KiB [               ]  .bash_logout
                                              4.0 KiB [               ]  .npmrc
                                              0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
                                          MfG Michael
