  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    unter expires never,
    OK, danke,
    Habe ich jetzt nochmal geändert.
    Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
    Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
    Weder local noch im Google Drive.
    Es gibt folgende Fehlermeldung
    Nachricht
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
    backitup.0
    2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
    Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
    MfG
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #118
    @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
      Altersrentner
      #119
      • A Altersrentner
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #120
        @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
        Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
        Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
        Ps
        Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
          Ps
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          #121
          Danke für den Hinweis.
          Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
          alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
          • A Altersrentner
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #122
            @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            aber ohne Daten
            Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
              aber ohne Daten
              Altersrentner
              #123
              Moin moin,
              Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
              Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
              Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
              Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
              Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
              Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
              Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
              Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
              Wo kann ich das Plugin runterladen?
              MfG
              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                Moin moin,
                MfG
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #124
                Geh mal folgend vor:
                Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • A Altersrentner
                  Moin moin,
                  MfG
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #125
                  Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Altersrentner
                    #126
                    @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                    Moin moin,
                    Danke für deinen Vorschlag.
                    Leider ohne Erfolg.
                    MfG
                      Altersrentner
                      #127
                      Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                      Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
                      • A Altersrentner
                        #128
                        Ist das OK?
                        NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
                          Ist das OK?
                          Altersrentner
                          #129
                          @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          OK, danke
                          • A Altersrentner
                            OK, danke
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #130
                            @altersrentner mit deinem User
                            sudo nano....
                            Das musst du anpassen
                            https://forum.iobroker.net/post/983340
                              sudo nano....
                              Altersrentner
                              #131
                              Danke dir, werde ich "durchackern"
                              Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                              Login mit Benutzer:
                              michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #132
                                @altersrentner du hast das sudo vergessen
                                ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
                                  Altersrentner
                                  #133
                                  Das hatte ich auch schon probiert, aber???
                                  Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
                                  michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  -bash: sudo: command not found
                                  michael@grafana:~$
                                  Bin beim durchlesen von
                                  Link Text
                                  auf diese Einstellungen gestoßen
                                  Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
                                  @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                                  [security]
                                  allow_embedding = true
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  [users]
                                  allow_sign_up = false
                                  Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
                                  Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
                                  • A Altersrentner
                                    michael@grafana:~$
                                    Link Text
                                    [security]
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    [users]
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #134
                                    @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
                                    Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
                                      Altersrentner
                                      #135
                                      @crunchip
                                      @crunchip
                                      Danke für Eure Unterstützung.
                                      Ja es hat geklappt.
                                      Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
                                      aber für heute ist erst mal Schluß.
                                      Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
                                      Wie gesagt nochmals
                                      DANKE
                                      MfG Michael
                                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        @crunchip
                                        Ja es hat geklappt.
                                        Wie gesagt nochmals
                                        DANKE
                                        MfG Michael
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #136
                                        Dafür ist ein Server auch gedacht!
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          @crunchip
                                          Ja es hat geklappt.
                                          Wie gesagt nochmals
                                          DANKE
                                          MfG Michael
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #137
                                          Sollte aber identisch sein, ist ja ein Backup, ausser dir fehlen plugins, dann musst du diese ggf nachinstallieren bzw ersetzen falls ch alte nicht mehr unterstützt werden
