  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #116
    @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
      Altersrentner
      #117
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      OK, danke,
      Habe ich jetzt nochmal geändert.
      Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
      Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
      Weder local noch im Google Drive.
      Es gibt folgende Fehlermeldung
      Nachricht
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
      backitup.0
      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
      Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
      MfG
      • A Altersrentner
        OK, danke,
        Nachricht
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        MfG
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #118
        @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
          Altersrentner
          #119
          • A Altersrentner
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #120
            @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
            Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
            Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
            Ps
            Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
              Ps
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              #121
              Danke für den Hinweis.
              Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
              alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
              • A Altersrentner
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #122
                @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                aber ohne Daten
                Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                  aber ohne Daten
                  Altersrentner
                  #123
                  Moin moin,
                  Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                  Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                  Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                  Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                  Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                  Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                  Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                  Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                  Wo kann ich das Plugin runterladen?
                  MfG
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    Moin moin,
                    MfG
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #124
                    Geh mal folgend vor:
                    Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                    In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                    Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • A Altersrentner
                      Moin moin,
                      MfG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #125
                      Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Altersrentner
                        #126
                        @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                        Moin moin,
                        Danke für deinen Vorschlag.
                        Leider ohne Erfolg.
                        MfG
                          Altersrentner
                          #127
                          Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                          Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
                          • A Altersrentner
                            #128
                            Ist das OK?
                            NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
                              Ist das OK?
                              Altersrentner
                              #129
                              @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                              OK, danke
                              • A Altersrentner
                                OK, danke
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #130
                                @altersrentner mit deinem User
                                sudo nano....
                                Das musst du anpassen
                                https://forum.iobroker.net/post/983340
                                  sudo nano....
                                  Altersrentner
                                  #131
                                  Danke dir, werde ich "durchackern"
                                  Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                                  Login mit Benutzer:
                                  michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #132
                                    @altersrentner du hast das sudo vergessen
                                    ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
                                      Altersrentner
                                      #133
                                      Das hatte ich auch schon probiert, aber???
                                      Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
                                      michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                      -bash: sudo: command not found
                                      michael@grafana:~$
                                      Bin beim durchlesen von
                                      Link Text
                                      auf diese Einstellungen gestoßen
                                      Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
                                      @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                                      [security]
                                      allow_embedding = true
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      [users]
                                      allow_sign_up = false
                                      Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
                                      Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
                                      • A Altersrentner
                                        michael@grafana:~$
                                        Link Text
                                        [security]
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        [users]
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #134
                                        @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
                                        Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
                                          Altersrentner
                                          #135
                                          @crunchip
                                          @crunchip
                                          Danke für Eure Unterstützung.
                                          Ja es hat geklappt.
                                          Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
                                          aber für heute ist erst mal Schluß.
                                          Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
                                          Wie gesagt nochmals
                                          DANKE
                                          MfG Michael
                                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
