  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
    soweit so gut,
    im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
    unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
    die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
    Muss hier noch etwas eingetragen werden?
    Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werden
    code_text
    ```#################### Grafana Configuration Example #####################
    # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
    # change
    # possible values : production, development
    ;app_mode = production
    # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST>
    ;instance_name = ${HOSTNAME}
    # force migration will run migrations that might cause dataloss
    # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead.
    ;force_migration = false
    #################################### Paths ####################################
    [paths]
    # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that >
    ;data = /var/lib/grafana
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #112
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
    Ansonsten bezüglich Backup
    Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
    Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
      Altersrentner
      #113
      Guten Morgen,
      Ich denke einen Token hatte ich erstellt, bin mir aber bei dem
      hin und her nicht mehr sicher.
      Ein Grafana Backup im LXC habe ich gemacht
      das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
      Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
      Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
      zurückspielen aktiviert werden können.
      Aber wie ist das realisierbar.
      MfG
      • A Altersrentner
        Guten Morgen,
        MfG
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #114
        ja, deines aktuellen Standes
        ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
          Altersrentner
          #115
          Ich begreife es nicht
          Ist das jetzt richtig?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #116
            @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
              Altersrentner
              #117
              OK, danke,
              Habe ich jetzt nochmal geändert.
              Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
              Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
              Weder local noch im Google Drive.
              Es gibt folgende Fehlermeldung
              Nachricht
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
              backitup.0
              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
              Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
              MfG
              • A Altersrentner
                OK, danke,
                Nachricht
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                MfG
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #118
                @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
                  Altersrentner
                  #119
                  • A Altersrentner
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #120
                    @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
                    Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
                    Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
                    Ps
                    Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
                      Ps
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                      #121
                      Danke für den Hinweis.
                      Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
                      alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #122
                        aber ohne Daten
                        Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                          aber ohne Daten
                          Altersrentner
                          #123
                          Moin moin,
                          Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                          Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                          Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                          Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                          Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                          Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                          Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                          Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                          Wo kann ich das Plugin runterladen?
                          MfG
                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            Moin moin,
                            MfG
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #124
                            Geh mal folgend vor:
                            Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                            In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                            Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • A Altersrentner
                              Moin moin,
                              MfG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #125
                              Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Altersrentner
                                #126
                                @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                Moin moin,
                                Danke für deinen Vorschlag.
                                Leider ohne Erfolg.
                                MfG
                                  Altersrentner
                                  #127
                                  Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                                  Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
                                  • A Altersrentner
                                    #128
                                    Ist das OK?
                                    NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
                                      Ist das OK?
                                      Altersrentner
                                      #129
                                      @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                      OK, danke
                                      • A Altersrentner
                                        OK, danke
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #130
                                        @altersrentner mit deinem User
                                        sudo nano....
                                        Das musst du anpassen
                                        https://forum.iobroker.net/post/983340
                                          sudo nano....
                                          Altersrentner
                                          #131
                                          Danke dir, werde ich "durchackern"
                                          Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                                          Login mit Benutzer:
                                          michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
