  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
    nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
    6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png code_text
    kennwort	xxxxx
    hostname	iobroker
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    Anmeldung Konsohle		root	xxxxx
    node -v	nicht gefunden
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    sudo apt-get install -y npm
    	node -v	V18.19.0
    	nodejs -v	V18.19.0
    	npm -v	V9.2.0
    adduser	michael
    new password	xxxxx
    usermod -aG sudo michael
    exit
    anmelden mit neuem benutzernamen
    	michael
    passwort	xxxxx
    iobroker installieren
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #104
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
    node -v	  V18.19.0
    nodejs -v	  V18.19.0
    npm -v	  V9.2.0
    das sind die installierten Versionen
    • A Altersrentner
      node -v	  V18.19.0
      nodejs -v	  V18.19.0
      npm -v	  V9.2.0
      #105
      @altersrentner
      Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
      Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
      Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an.
      • A Altersrentner
        node -v	  V18.19.0
        nodejs -v	  V18.19.0
        npm -v	  V9.2.0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #106
        dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
        letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
          @altersrentner
          Altersrentner
          #107
          Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
          stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
          deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt
          hier nach?
          Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            hier nach?
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #108
            hier nach?
            Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
            Proxmox und HA ...
            • A Altersrentner
              hier nach?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #109
              @altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
              Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
              Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #110
                was mir noch auffällt. mit der proxmox konsole habe ich auch immer wieder probleme.
                entweder Putty, oder besser Mobaxterm verwenden.
                  Altersrentner
                  #111
                  Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                  soweit so gut,
                  im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
                  unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
                  die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
                  Muss hier noch etwas eingetragen werden?
                  Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werden
                  code_text
                  ```#################### Grafana Configuration Example #####################
                  # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
                  # change
                  # possible values : production, development
                  ;app_mode = production
                  # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST>
                  ;instance_name = ${HOSTNAME}
                  # force migration will run migrations that might cause dataloss
                  # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead.
                  ;force_migration = false
                  #################################### Paths ####################################
                  [paths]
                  # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that >
                  ;data = /var/lib/grafana
                  • A Altersrentner
                    soweit so gut,
                    code_text
                    # change
                    [paths]
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #112
                    Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
                    Ansonsten bezüglich Backup
                    Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                    Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
                      Altersrentner
                      #113
                      Guten Morgen,
                      Ich denke einen Token hatte ich erstellt, bin mir aber bei dem
                      hin und her nicht mehr sicher.
                      Ein Grafana Backup im LXC habe ich gemacht
                      das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
                      Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
                      Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
                      zurückspielen aktiviert werden können.
                      Aber wie ist das realisierbar.
                      MfG
                      • A Altersrentner
                        Guten Morgen,
                        MfG
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #114
                        ja, deines aktuellen Standes
                        ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
                          Altersrentner
                          #115
                          Ich begreife es nicht
                          Ist das jetzt richtig?
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #116
                            @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
                              Altersrentner
                              #117
                              OK, danke,
                              Habe ich jetzt nochmal geändert.
                              Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
                              Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
                              Weder local noch im Google Drive.
                              Es gibt folgende Fehlermeldung
                              Nachricht
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
                              backitup.0
                              2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
                              Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
                              MfG
                              • A Altersrentner
                                OK, danke,
                                Nachricht
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                MfG
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #118
                                @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
                                  Altersrentner
                                  #119
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #120
                                    @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
                                    Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
                                    Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
                                    Ps
                                    Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
                                      Ps
                                      Altersrentner
                                      #121
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
                                      alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
                                      • A Altersrentner
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #122
                                        aber ohne Daten
                                        Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                                          aber ohne Daten
                                          Altersrentner
                                          #123
                                          Moin moin,
                                          Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                                          Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                                          Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                                          Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                                          Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                                          Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                                          Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                                          Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                                          Wo kann ich das Plugin runterladen?
                                          MfG
                                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
