  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
    ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
    node -v	  V18.19.0
    nodejs -v	  V18.19.0
    npm -v	  V9.2.0
    das sind die installierten Versionen
    #105
    @altersrentner
    Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
    Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
    Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an.
    • A Altersrentner
      node -v	  V18.19.0
      nodejs -v	  V18.19.0
      npm -v	  V9.2.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #106
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
      letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
        @altersrentner
        Altersrentner
        #107
        Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
        stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
        deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt
        hier nach?
        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          hier nach?
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #108
          hier nach?
          Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
          Proxmox und HA ...
          • A Altersrentner
            hier nach?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #109
            @altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
            Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
            Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #110
              was mir noch auffällt. mit der proxmox konsole habe ich auch immer wieder probleme.
              entweder Putty, oder besser Mobaxterm verwenden.
                Altersrentner
                #111
                Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                soweit so gut,
                im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
                unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
                die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
                Muss hier noch etwas eingetragen werden?
                Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werden
                code_text
                ```#################### Grafana Configuration Example #####################
                # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
                # change
                # possible values : production, development
                ;app_mode = production
                # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST>
                ;instance_name = ${HOSTNAME}
                # force migration will run migrations that might cause dataloss
                # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead.
                ;force_migration = false
                #################################### Paths ####################################
                [paths]
                # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that >
                ;data = /var/lib/grafana
                • A Altersrentner
                  soweit so gut,
                  code_text
                  # change
                  [paths]
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #112
                  Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
                  Ansonsten bezüglich Backup
                  Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                  Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
                    Altersrentner
                    #113
                    Guten Morgen,
                    Ich denke einen Token hatte ich erstellt, bin mir aber bei dem
                    hin und her nicht mehr sicher.
                    Ein Grafana Backup im LXC habe ich gemacht
                    das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
                    Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
                    Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
                    zurückspielen aktiviert werden können.
                    Aber wie ist das realisierbar.
                    MfG
                    • A Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      MfG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #114
                      ja, deines aktuellen Standes
                      ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
                        Altersrentner
                        #115
                        Ich begreife es nicht
                        Ist das jetzt richtig?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #116
                          @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
                            Altersrentner
                            #117
                            OK, danke,
                            Habe ich jetzt nochmal geändert.
                            Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
                            Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
                            Weder local noch im Google Drive.
                            Es gibt folgende Fehlermeldung
                            Nachricht
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
                            backitup.0
                            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
                            Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
                            MfG
                            • A Altersrentner
                              OK, danke,
                              Nachricht
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              MfG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #118
                              @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
                                Altersrentner
                                #119
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #120
                                  @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
                                  Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
                                  Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
                                  Ps
                                  Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
                                    Ps
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                    #121
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
                                    alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
                                    • A Altersrentner
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #122
                                      aber ohne Daten
                                      Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                                        aber ohne Daten
                                        Altersrentner
                                        #123
                                        Moin moin,
                                        Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                                        Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                                        Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                                        Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                                        Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                                        Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                                        Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                                        Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                                        Wo kann ich das Plugin runterladen?
                                        MfG
                                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Moin moin,
                                          MfG
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #124
                                          Geh mal folgend vor:
                                          Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                                          In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                                          Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                                          Lehrling seit 1975 !!!
