  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
    dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
    danach auf hinzufügen und neu anlegen
    Altersrentner
    #95
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Danke,
    nur zur Sicherheit,
    influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt
    • A Altersrentner
      Danke,
      nur zur Sicherheit,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #96
      @altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
        Altersrentner
        #97
        habe ich gemacht:8cae9ca8-7d8f-4b2d-af77-b5e9f4ceba22-image.png
        • A Altersrentner
          Altersrentner
          #98
          @altersrentner
          Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
          mit folgenden Befehlen
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
          1 sudo apt update
          2 sudo apt install -y influxdb
          1 exit
          • A Altersrentner
            @altersrentner
            1 sudo apt update
            1 exit
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #99
            @altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
              Altersrentner
              #100
              OK,
              dann machen wir den nächsten Schritt.
              wünsche einen schönen Abend
              • A Altersrentner
                OK,
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #101
                @altersrentner
                Guten Morgen,
                Wollte jetzt influx in den LXC iobroker einfügen.
                Aber leider schon beim ersten Befehl ein Problem
                die Datei wird nicht gefunden.
                Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
                MfG
                Das ist meine iobroker Installation mit der er läuft,
                auch die VIS ist OK eben nur ohne Graphen
                ![6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png](/assets/uploads/files/1712040057066-6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png) code_text
                ```iobroker installation neu
                kennwort	xxxxx
                hostname	iobroker
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Anmeldung Konsohle		root	xxxxx
                node -v	nicht gefunden
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                sudo apt-get install -y npm
                	node -v	V18.19.0
                	nodejs -v	V18.19.0
                	npm -v	V9.2.0
                adduser	michael
                new password	xxxxx
                usermod -aG sudo michael
                exit
                anmelden mit neuem benutzernamen
                	michael
                passwort	xxxxx
                iobroker installieren
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                  Guten Morgen,
                  MfG
                  kennwort	xxxxx
                  hostname	iobroker
                  	node -v	V18.19.0
                  	nodejs -v	V18.19.0
                  	npm -v	V9.2.0
                  adduser	michael
                  new password	xxxxx
                  exit
                  	michael
                  passwort	xxxxx
                  #102
                  @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  Natürlich nicht, wenn das influx-Repository zum ersten Mal eingerichtet wird.
                  Der Befehl dient nur dazu etwaige veraltete .list-Files von Vorinstallationen zu bereinigen.
                  Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                    Guten Morgen,
                    MfG
                    kennwort	xxxxx
                    hostname	iobroker
                    	node -v	V18.19.0
                    	nodejs -v	V18.19.0
                    	npm -v	V9.2.0
                    adduser	michael
                    new password	xxxxx
                    exit
                    	michael
                    passwort	xxxxx
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #103
                    nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
                    6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png code_text
                    kennwort	xxxxx
                    hostname	iobroker
                    	node -v	V18.19.0
                    	nodejs -v	V18.19.0
                    	npm -v	V9.2.0
                    adduser	michael
                    new password	xxxxx
                    exit
                    	michael
                    passwort	xxxxx
                    das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
                      kennwort	xxxxx
                      hostname	iobroker
                      	node -v	V18.19.0
                      	nodejs -v	V18.19.0
                      	npm -v	V9.2.0
                      adduser	michael
                      new password	xxxxx
                      exit
                      	michael
                      passwort	xxxxx
                      Altersrentner
                      #104
                      ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
                      @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      node -v	  V18.19.0
                      nodejs -v	  V18.19.0
                      npm -v	  V9.2.0
                      das sind die installierten Versionen
                      • A Altersrentner
                        node -v	  V18.19.0
                        nodejs -v	  V18.19.0
                        npm -v	  V9.2.0
                        #105
                        @altersrentner
                        Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
                        Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
                        Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an.
                        • A Altersrentner
                          node -v	  V18.19.0
                          nodejs -v	  V18.19.0
                          npm -v	  V9.2.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #106
                          dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
                          letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            #107
                            Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
                            stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
                            deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt
                            hier nach?
                            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              hier nach?
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #108
                              hier nach?
                              Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
                              Proxmox und HA ...
                              • A Altersrentner
                                hier nach?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #109
                                @altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
                                Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
                                Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #110
                                  was mir noch auffällt. mit der proxmox konsole habe ich auch immer wieder probleme.
                                  entweder Putty, oder besser Mobaxterm verwenden.
                                    Altersrentner
                                    #111
                                    Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                                    soweit so gut,
                                    im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
                                    unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
                                    die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
                                    Muss hier noch etwas eingetragen werden?
                                    Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werden
                                    code_text
                                    ```#################### Grafana Configuration Example #####################
                                    # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
                                    # change
                                    # possible values : production, development
                                    ;app_mode = production
                                    # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST>
                                    ;instance_name = ${HOSTNAME}
                                    # force migration will run migrations that might cause dataloss
                                    # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead.
                                    ;force_migration = false
                                    #################################### Paths ####################################
                                    [paths]
                                    # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that >
                                    ;data = /var/lib/grafana
                                    • A Altersrentner
                                      soweit so gut,
                                      code_text
                                      # change
                                      [paths]
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #112
                                      Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
                                      Ansonsten bezüglich Backup
                                      Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                                      Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
                                        Altersrentner
                                        #113
                                        Guten Morgen,
                                        Ich denke einen Token hatte ich erstellt, bin mir aber bei dem
                                        hin und her nicht mehr sicher.
                                        Ein Grafana Backup im LXC habe ich gemacht
                                        das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
                                        Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
                                        Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
                                        zurückspielen aktiviert werden können.
                                        Aber wie ist das realisierbar.
                                        MfG
                                        • A Altersrentner
                                          Guten Morgen,
                                          MfG
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #114
                                          ja, deines aktuellen Standes
                                          ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
