  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Ihr meint doch die
    unter anderem ja
    dein metric server musst du anpassen, deine IP ist wohl noch falsch(hast ja eine neue influxdb IP
    Oder werden andere benötigt?
    der einzelnen LXC und
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Proxmox Oberfläche gibt ja erste Anhaltspunkte über CPU, Serverlast und Speicher(Filtern oben rechts, Std Tag Woche)
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #85
    Verstehe ich nicht, aber hier ist doch die IP für influx i.O
    • A Altersrentner
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #86
      @altersrentner dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellung
        Altersrentner
        #87
        dann klick mal drauf und dann auf bearbeiten und zeig die Einstellunge
        d448fc65-a42c-46a7-9bac-327f428127ee-image.png Link Adresse
        • A Altersrentner
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #88
          @altersrentner da hast du wohl mal was falsch eingestellt, sollte so aussehen
          lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
            Altersrentner
            #89
            Deine Einstellung ist doch wie meine nur Organisation und Bucket
            hast du oder habe ich andere Namen vergeben.
            Bei mir die IP ist die von dem LXC
            • A Altersrentner
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #90
              eben, das muss proxmox heissen bei influxdb v1.x
                Altersrentner
                #91
                OK;
                woher der admin kommt ist mir unklar.
                Habe nur in der Anmeldung bei Grafana admin vergeben.
                Iobroker wurde nur bei Database vergeben.
                Komisch.
                Wenn das so sein muss wie bei dir, wie kann ich das umstellen?
                • A Altersrentner
                  OK;
                  Komisch.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #92
                  und dann neu Hinzufügen
                  da musst du nur nen Namen, IP und Port vergeben
                  steht auch in der Beschreibung
                    Altersrentner
                    #93
                    unter welchem Reiter
                    Rechenzentrum/?????
                    soll ich löschen?
                    Wenn Zone, da steht nichts.
                    • A Altersrentner
                      Rechenzentrum/?????
                      soll ich löschen?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #94
                      @altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
                      dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
                      danach auf hinzufügen und neu anlegen
                        Altersrentner
                        #95
                        Danke,
                        nur zur Sicherheit,
                        influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt
                        • A Altersrentner
                          Danke,
                          nur zur Sicherheit,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #96
                          @altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
                            Altersrentner
                            #97
                            habe ich gemacht:8cae9ca8-7d8f-4b2d-af77-b5e9f4ceba22-image.png
                            • A Altersrentner
                              Altersrentner
                              #98
                              @altersrentner
                              Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
                              mit folgenden Befehlen
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
                              1 sudo apt update
                              2 sudo apt install -y influxdb
                              1 exit
                              • A Altersrentner
                                @altersrentner
                                1 sudo apt update
                                1 exit
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #99
                                @altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
                                  Altersrentner
                                  #100
                                  OK,
                                  dann machen wir den nächsten Schritt.
                                  wünsche einen schönen Abend
                                  • A Altersrentner
                                    OK,
                                    Altersrentner
                                    #101
                                    @altersrentner
                                    Guten Morgen,
                                    Wollte jetzt influx in den LXC iobroker einfügen.
                                    Aber leider schon beim ersten Befehl ein Problem
                                    die Datei wird nicht gefunden.
                                    Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
                                    MfG
                                    Das ist meine iobroker Installation mit der er läuft,
                                    auch die VIS ist OK eben nur ohne Graphen
                                    ![6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png](/assets/uploads/files/1712040057066-6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png) code_text
                                    ```iobroker installation neu
                                    kennwort	xxxxx
                                    hostname	iobroker
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Anmeldung Konsohle		root	xxxxx
                                    node -v	nicht gefunden
                                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    sudo apt-get install -y npm
                                    	node -v	V18.19.0
                                    	nodejs -v	V18.19.0
                                    	npm -v	V9.2.0
                                    adduser	michael
                                    new password	xxxxx
                                    usermod -aG sudo michael
                                    exit
                                    anmelden mit neuem benutzernamen
                                    	michael
                                    passwort	xxxxx
                                    iobroker installieren
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    • A Altersrentner
                                      @altersrentner
                                      Guten Morgen,
                                      MfG
                                      kennwort	xxxxx
                                      hostname	iobroker
                                      	node -v	V18.19.0
                                      	nodejs -v	V18.19.0
                                      	npm -v	V9.2.0
                                      adduser	michael
                                      new password	xxxxx
                                      exit
                                      	michael
                                      passwort	xxxxx
                                      #102
                                      Natürlich nicht, wenn das influx-Repository zum ersten Mal eingerichtet wird.
                                      Der Befehl dient nur dazu etwaige veraltete .list-Files von Vorinstallationen zu bereinigen.
                                      Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
                                      • A Altersrentner
                                        @altersrentner
                                        Guten Morgen,
                                        MfG
                                        kennwort	xxxxx
                                        hostname	iobroker
                                        	node -v	V18.19.0
                                        	nodejs -v	V18.19.0
                                        	npm -v	V9.2.0
                                        adduser	michael
                                        new password	xxxxx
                                        exit
                                        	michael
                                        passwort	xxxxx
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #103
                                        nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
                                        6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png code_text
                                        kennwort	xxxxx
                                        hostname	iobroker
                                        	node -v	V18.19.0
                                        	nodejs -v	V18.19.0
                                        	npm -v	V9.2.0
                                        adduser	michael
                                        new password	xxxxx
                                        exit
                                        	michael
                                        passwort	xxxxx
                                        das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
                                          kennwort	xxxxx
                                          hostname	iobroker
                                          	node -v	V18.19.0
                                          	nodejs -v	V18.19.0
                                          	npm -v	V9.2.0
                                          adduser	michael
                                          new password	xxxxx
                                          exit
                                          	michael
                                          passwort	xxxxx
                                          Altersrentner
                                          #104
                                          ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
                                          @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                          node -v	  V18.19.0
                                          nodejs -v	  V18.19.0
                                          npm -v	  V9.2.0
                                          das sind die installierten Versionen
