  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
    Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
    stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
    deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt
    ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
    hier nach?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #108
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    hier nach?
    Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
    Proxmox und HA ...
    • A Altersrentner
      hier nach?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #109
      @altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
      Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
      Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #110
        was mir noch auffällt. mit der proxmox konsole habe ich auch immer wieder probleme.
        entweder Putty, oder besser Mobaxterm verwenden.
          Altersrentner
          #111
          Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
          soweit so gut,
          im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
          unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
          die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
          Muss hier noch etwas eingetragen werden?
          Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werden
          code_text
          ```#################### Grafana Configuration Example #####################
          # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
          # change
          # possible values : production, development
          ;app_mode = production
          # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST>
          ;instance_name = ${HOSTNAME}
          # force migration will run migrations that might cause dataloss
          # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead.
          ;force_migration = false
          #################################### Paths ####################################
          [paths]
          # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that >
          ;data = /var/lib/grafana
          • A Altersrentner
            soweit so gut,
            code_text
            # change
            [paths]
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #112
            Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
            Ansonsten bezüglich Backup
            Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
            Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
              Altersrentner
              #113
              Guten Morgen,
              Ich denke einen Token hatte ich erstellt, bin mir aber bei dem
              hin und her nicht mehr sicher.
              Ein Grafana Backup im LXC habe ich gemacht
              das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
              Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
              Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
              zurückspielen aktiviert werden können.
              Aber wie ist das realisierbar.
              MfG
              • A Altersrentner
                Guten Morgen,
                MfG
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #114
                ja, deines aktuellen Standes
                ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
                  Altersrentner
                  #115
                  Ich begreife es nicht
                  Ist das jetzt richtig?
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #116
                    @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
                      Altersrentner
                      #117
                      OK, danke,
                      Habe ich jetzt nochmal geändert.
                      Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
                      Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
                      Weder local noch im Google Drive.
                      Es gibt folgende Fehlermeldung
                      Nachricht
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
                      backitup.0
                      2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
                      Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
                      MfG
                      • A Altersrentner
                        OK, danke,
                        Nachricht
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        MfG
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #118
                        @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
                          Altersrentner
                          #119
                          • A Altersrentner
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #120
                            @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
                            Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
                            Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
                            Ps
                            Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
                              Ps
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                              #121
                              Danke für den Hinweis.
                              Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
                              alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
                              • A Altersrentner
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #122
                                aber ohne Daten
                                Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                                  aber ohne Daten
                                  Altersrentner
                                  #123
                                  Moin moin,
                                  Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                                  Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                                  Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                                  Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                                  Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                                  Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                                  Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                                  Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                                  Wo kann ich das Plugin runterladen?
                                  MfG
                                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    Moin moin,
                                    MfG
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #124
                                    Geh mal folgend vor:
                                    Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                                    In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                                    Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • A Altersrentner
                                      Moin moin,
                                      MfG
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #125
                                      Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Altersrentner
                                        #126
                                        @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                        Moin moin,
                                        Danke für deinen Vorschlag.
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        MfG
                                          Altersrentner
                                          #127
                                          Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                                          Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
