  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #1061
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.
    Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.
    Changelog
    2.3.0 (2025-10-21)
    • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
    • fix: Device status name has been corrected #202
    • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
    • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
    • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
    • deprecated control states have been removed.
    • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.
    Have fun testing ;)
    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      Changelog
      2.3.0 (2025-10-21)
      Have fun testing ;)
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #1062
      @bolliy
      in log kommt:
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
      host.iobroker
      2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
      sun2000.0
      2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
      Danke.
      • B bolliy
        Changelog
        2.3.0 (2025-10-21)
        Have fun testing ;)
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #1063
        @bolliy
        Nachtrag:
        Instanz wird nicht mehr grün !
        Adapter startet ständig neu.
        Gehe wieder auf 2.2.0
        Danke.
        • B bolliy
          Changelog
          2.3.0 (2025-10-21)
          Have fun testing ;)
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #1064
          @bolliy
          so, downgrade auf 2.2.1
          -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben
          dann downgrade auf 2.2.0
          -> das läuft wieder, Instanz wird grün
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #1065
            @bolliy
            noch was aufgefallen:
            im log kommt:
            und später dann:
            lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
            Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
            Warum stimmt das log nicht ??
            Danke.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              bolliy
              #1066
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.
              2.3.1 (2025-10-21)
              • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap
              Stephan
              • B bolliy
                2.3.1 (2025-10-21)
                Stephan
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #1067
                @bolliy
                yes, 2.3.1 wird grün.
                Alles ok.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bolliy
                  im log kommt:
                  und später dann:
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #1068
                  @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?
                  • B bolliy
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #1069
                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    meinst du in FS?
                    Dort steht:
                    WR 10 = id 3
                    WR 8 = id 5
                    WR 6 = id 6
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      meinst du in FS?
                      Dort steht:
                      WR 10 = id 3
                      WR 8 = id 5
                      WR 6 = id 6
                      bolliy
                      #1070
                      @bahnuhr ich meine hier:
                      • B bolliy
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #1071
                        @bolliy
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bolliy
                          bolliy
                          #1072
                          @bahnuhr das ist interessant.
                          Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
                          Ist aber ok und völlig unkritisch.
                          Stephan
                          • V Offline
                            V Offline
                            vusolo2
                            #1073
                            @bolliy
                            Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.
                            bahnuhrB B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • V vusolo2
                              @bolliy
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #1074
                              @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Und was macht man dann damit?
                              Nur mal für mich, rein interesse halber.
                              W wird ja ausgelesen.
                              Danke.
                              • V vusolo2
                                @bolliy
                                bolliy
                                #1075
                                @vusolo2 mach mal auf github ein issue mit der genauen Beschreibung/Anforderung auf.
                                Stephan
                                • V vusolo2
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #1076
                                  Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:
                                  Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?
                                  • B bolliy
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #1077
                                    Aber warum ?
                                    Ausgelesen wird V und W.
                                    Und daraus kann er doch A errechnen.
                                    Für mich stellt sich immer noch die Frage, warum ?
                                    Danke.
                                    • B bolliy
                                      @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      Modus der Proxy nicht funktioniert
                                      Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                                      Was heißt IMHO ?
                                      Michael BirrM Offline
                                      Michael Birr
                                      #1078
                                      @bolliy
                                      Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem
                                      • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
                                        gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
                                        die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
                                        Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
                                        zu ergänzen.
                                        Gruß Michael
                                      • Michael BirrM Michael Birr
                                        @bolliy
                                          zu ergänzen.
                                          Gruß Michael
                                        bolliy
                                        #1079
                                        @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
                                        Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                        In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                                        Aber vielleicht funktioniert es nun.
                                        LG Stephan
                                        Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          Michael Birr
                                          #1080
                                          @bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir
