  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • C cksoft
    Moin.
    Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
    bolliy
    #1081
    @cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
    Aber vielleicht funktioniert es nun.
    Stephan
    C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      BF0911
      #1082
      Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.
      Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
      Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BF0911
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1083
        @bf0911
        Wie ist dein Aktualisierungsintervall ?
        Danke.
        • B bolliy
          Stephan
          cksoft
          #1084
          @bolliy : Dank für die Arbeit! Ich erhalte jetzt Daten vom Charger. Das funktioniert einwandfrei. Die geladenen kWh aktualisieren sich seitens Huawei leider nicht oft, die Leistungsberechnung ist daher schwierig.
          Bei der Emma sind leider immer noch alle Werte = 0.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bolliy
            Stephan
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1085
            @cksoft
            modbus-proxy
            Ist deine Anlage nicht "normal" im lan.
            Habe auch Emma; alles per lan angeschlossen.
            Alle Daten sind sichtbar; 3 WR + 2 Speicher + Backupbox inkl. Emma
            Danke.
              BF0911
              #1086
              @bahnuhr said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              @bf0911
              Der liegt bei 20 Sekunden
              • C cksoft
                bolliy
                #1087
                @cksoft @cksoft Lt. michael-birr funktioniert der proxy bei ihm. Laufen beide Instanzen mit der Beta V2.32?
                Oder wie greifst du auf den Proxy Daten zu?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BF0911
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #1088
                  @bf0911 Wie ist dein Setup? Läuft die letzte Beta?
                  Ich habe den Timeout bei mir auch gerade gesehen. Es passierte bei der "Echtzeitdaten" Aktualisierungen in der FusionSolar App. Das gleiches passiert sicherlich auch über das FusionSolar Webseite und deckt sich mit den Informationen https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting). Ich werde das Wiki mit dieser Beobachtung ergänzen....
                  • B bolliy
                    BF0911
                    schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                    #1089
                    @bolliy
                    Es läuft Version 2.3.2, müsste die letzte Beta sein.
                    Setup ist Wechselrichter (SUN2000-4KTL-L1) mit S-Dongle (software-Version V200R025C00SPC110) und Smart Meter.
                    • B BF0911
                      @bolliy
                      bolliy
                      #1090
                      @bf0911 ok
                      Konntest du Ursache anhand https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) herausfinden?
                      • B bolliy
                        @bf0911 ok
                        BF0911
                        #1091
                        @bolliy
                        Der JSONhealth-Datenpunkt meldet "no Problems"
                        Die Firmware des Dongle und des Wechselrichters sind gerade aktualisiert worden. Hat aber keine Änderung gebracht.
                        Der Iobroker ist der einzige, der den Modbus-Zugriff auf den Wechselrichter macht.
                        Echtzeit-Daten sind in der FusionSolar-App nicht aktiv.
                        Also, nein ich konnte die Ursache nicht herausfinden
                        • B BF0911
                          @bolliy
                          bolliy
                          #1092
                          @bf0911 ok, seit wann sind dir die Timeouts aufgefallen?
                          Wie alt ist der Sdongle bzw. dein PV-Anlage? Ältere SDongles haben teilweise Probleme mit neuer Firmware.
                          https://www.facebook.com/groups/653371832541018/posts/1297435441467984/
                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/247370-huawei-sun2000-dongle-verbindungsprobleme-per-lan/
                          • B bolliy
                            cksoft
                            #1093
                            @bolliy : Ohne Proxy geht das bei mir auch einwandfrei. Vielleicht war das gemeint. Der Adapter selbst hat korrekte Werte. Weitere Geräte/Apps erhalten bei mir nur 0 für alle Register. Fehler gibt es keine. Habe ich mit verschiedenen Apps probiert. Version ist 2.32
                            • C cksoft
                              bolliy
                              #1094
                              @cksoft welche app hast du verwendet?
                              • B bolliy
                                BF0911
                                #1095
                                @bolliy
                                Die Timeouts sind mir seit ca. 14 Tagen aufgefallen.
                                Der Wechselrichter ist jetzt 1 Jahr alt. Der SDongle wurde über Kleinanzeigen gekauft, weil die L1-Serie, zwar WLAN/Lan integriert hat, aber Modbus nur über den Dongle geht.
                                • B bolliy
                                  cksoft
                                  #1096
                                  @bolliy : Primär benutze ich meine eigene App (PVVis).
                                  Das unten sind die Antworten die ich bekomme. Die 2'te ist vom Charger, der geht. Vielleicht ist es was mit der ModbusID 0? Es gibt auch immer eine Fehlermeldung:
                                  sun2000.0
                                  2025-10-29 07:41:51.414 info emma identify subdevice an inverter sun2000: OID=139, modbus id: 12
                                  sun2000.0
                                  2025-10-29 07:41:50.846 error Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!
                                  Der Adapter selbst hat aber alle Daten.
                                  Response Server: serverID=0, FC=3, Token=00000321, length=163:
                                  0 3 A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                  OutputPower: 0
                                  Response Server: serverID=2, FC=3, Token=000003E9, length=43:
                                  2 3 28 0 0 8 E9 0 0 8 FE 0 0 9 4 0 2F E6 61 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                  • C cksoft
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    OutputPower: 0
                                    bolliy
                                    #1097
                                    @cksoft zeig mal deine Adapter Konfiguration.
                                    • B BF0911
                                      @bolliy
                                      bolliy
                                      #1098
                                      @bf0911 zu welcher Uhrzeit tauchen die Timeouts auf und wieviele sind es ca. Am Tag?
                                      • B bolliy
                                        BF0911
                                        #1099
                                        @bolliy
                                        gestern war es 1452 Meldungen. Die kommen jede Minute.
                                        • B bolliy
                                          cksoft
                                          #1100
                                          @bolliy
                                          Was möchtest du sehen? Ich habe nach dem Wechsel vom Dongle nur die IP und die ID geändert. Die 0 der Emma ist ja eigentlich die Modbus broadcast ID. Hatte ich bei einer Komponente auch schon Probleme mit.
