  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Modus der Proxy nicht funktioniert
    Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
    Was heißt IMHO ?
    Michael BirrM Offline
    Michael Birr
    #1078
    @bolliy
    Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem
    • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
      gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
      die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
      Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
      zu ergänzen.
      Gruß Michael
    • Michael BirrM Michael Birr
      @bolliy
        zu ergänzen.
        Gruß Michael
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1079
      @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
      Vielen Dank für deine Unterstützung!
      In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
      Aber vielleicht funktioniert es nun.
      LG Stephan
      Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        LG Stephan
        Michael Birr
        #1080
        @bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir
        • C cksoft
          Moin.
          Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
          bolliy
          #1081
          @cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
          Stephan
          C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            BF0911
            #1082
            Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.
            Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
            Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
            bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BF0911
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1083
              @bf0911
              Wie ist dein Aktualisierungsintervall ?
              Danke.
              • B bolliy
                Stephan
                cksoft
                #1084
                @bolliy : Dank für die Arbeit! Ich erhalte jetzt Daten vom Charger. Das funktioniert einwandfrei. Die geladenen kWh aktualisieren sich seitens Huawei leider nicht oft, die Leistungsberechnung ist daher schwierig.
                Bei der Emma sind leider immer noch alle Werte = 0.
                • B bolliy
                  Stephan
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1085
                  @cksoft
                  modbus-proxy
                  Ist deine Anlage nicht "normal" im lan.
                  Habe auch Emma; alles per lan angeschlossen.
                  Alle Daten sind sichtbar; 3 WR + 2 Speicher + Backupbox inkl. Emma
                  Danke.
                    BF0911
                    #1086
                    @bahnuhr said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    @bf0911
                    Der liegt bei 20 Sekunden
                    • C cksoft
                      bolliy
                      #1087
                      @cksoft @cksoft Lt. michael-birr funktioniert der proxy bei ihm. Laufen beide Instanzen mit der Beta V2.32?
                      Oder wie greifst du auf den Proxy Daten zu?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BF0911
                        bolliy
                        #1088
                        @bf0911 Wie ist dein Setup? Läuft die letzte Beta?
                        Ich habe den Timeout bei mir auch gerade gesehen. Es passierte bei der "Echtzeitdaten" Aktualisierungen in der FusionSolar App. Das gleiches passiert sicherlich auch über das FusionSolar Webseite und deckt sich mit den Informationen https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting). Ich werde das Wiki mit dieser Beobachtung ergänzen....
                        • B bolliy
                          BF0911
                          schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                          #1089
                          @bolliy
                          Es läuft Version 2.3.2, müsste die letzte Beta sein.
                          Setup ist Wechselrichter (SUN2000-4KTL-L1) mit S-Dongle (software-Version V200R025C00SPC110) und Smart Meter.
                          • B BF0911
                            @bolliy
                            bolliy
                            #1090
                            @bf0911 ok
                            Konntest du Ursache anhand https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) herausfinden?
                            • B bolliy
                              @bf0911 ok
                              BF0911
                              #1091
                              @bolliy
                              Der JSONhealth-Datenpunkt meldet "no Problems"
                              Die Firmware des Dongle und des Wechselrichters sind gerade aktualisiert worden. Hat aber keine Änderung gebracht.
                              Der Iobroker ist der einzige, der den Modbus-Zugriff auf den Wechselrichter macht.
                              Echtzeit-Daten sind in der FusionSolar-App nicht aktiv.
                              Also, nein ich konnte die Ursache nicht herausfinden
                              • B BF0911
                                @bolliy
                                bolliy
                                #1092
                                @bf0911 ok, seit wann sind dir die Timeouts aufgefallen?
                                Wie alt ist der Sdongle bzw. dein PV-Anlage? Ältere SDongles haben teilweise Probleme mit neuer Firmware.
                                https://www.facebook.com/groups/653371832541018/posts/1297435441467984/
                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/247370-huawei-sun2000-dongle-verbindungsprobleme-per-lan/
                                • B bolliy
                                  cksoft
                                  #1093
                                  @bolliy : Ohne Proxy geht das bei mir auch einwandfrei. Vielleicht war das gemeint. Der Adapter selbst hat korrekte Werte. Weitere Geräte/Apps erhalten bei mir nur 0 für alle Register. Fehler gibt es keine. Habe ich mit verschiedenen Apps probiert. Version ist 2.32
                                  • C cksoft
                                    bolliy
                                    #1094
                                    @cksoft welche app hast du verwendet?
                                    • B bolliy
                                      BF0911
                                      #1095
                                      @bolliy
                                      Die Timeouts sind mir seit ca. 14 Tagen aufgefallen.
                                      Der Wechselrichter ist jetzt 1 Jahr alt. Der SDongle wurde über Kleinanzeigen gekauft, weil die L1-Serie, zwar WLAN/Lan integriert hat, aber Modbus nur über den Dongle geht.
                                      • B bolliy
                                        cksoft
                                        #1096
                                        @bolliy : Primär benutze ich meine eigene App (PVVis).
                                        Das unten sind die Antworten die ich bekomme. Die 2'te ist vom Charger, der geht. Vielleicht ist es was mit der ModbusID 0? Es gibt auch immer eine Fehlermeldung:
                                        sun2000.0
                                        2025-10-29 07:41:51.414 info emma identify subdevice an inverter sun2000: OID=139, modbus id: 12
                                        sun2000.0
                                        2025-10-29 07:41:50.846 error Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!
                                        Der Adapter selbst hat aber alle Daten.
                                        Response Server: serverID=0, FC=3, Token=00000321, length=163:
                                        0 3 A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        OutputPower: 0
                                        Response Server: serverID=2, FC=3, Token=000003E9, length=43:
                                        2 3 28 0 0 8 E9 0 0 8 FE 0 0 9 4 0 2F E6 61 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        • C cksoft
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          OutputPower: 0
                                          bolliy
                                          #1097
                                          @cksoft zeig mal deine Adapter Konfiguration.
