  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    5.4k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 460.6k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1048
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.2.0 released.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Achtung! Für alle diejenigen, die eine Emma im Einsatz haben und den Datenpunkt sun2000.0.meter.activePower (Wirkleistung des electric energy sensor) z.B. in einer Vis verwenden. Bitte nutzt zukünftig den neuen Datenpunkt sun2000.x.meter.derived.feed-inPower! Ansonsten wird sich das Vorzeichen der Wirkleistung umdrehen.
    Hintergrund: Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass der positive Wert sun2000.0.meter.activePower bei der Nutzung des internenen Energy meter der Emma im Vergleich zum Sdongle+Smart Power Sensor nicht die Einspeiseleistung sondern den Netzbezug aufweist (anderes Vorzeichen). Damit nun beim Umstieg vom SDongle zur Emma für bestehende scripte (js/blockly) oder Vis möglichst reibungslos vonstatten gehen kann, wurden im meter Pfad zwei neue Datenpunkte eingeführt.
    meter.derived.signConventionForPowerFeed-in
    Sign convention for power feed-in soll die Vorzeichen Konvention bei Stromeinspeisung bzw. Strombezug verdeutlichen.
    Der State meter.derived.signConventionForPowerFeed-in ist beim Einsatz des SDongles oder des SmartLoggers =1:
    bei Einspeisung: active power hat ein positives Vorzeichen (>0)
    bei Bezug: active power hate ein negatives Vorzeichen (<0)
    Der State meter.derived.signConventionForPowerFeed-in ist beim Einsatz der Emma =-1:
    bei Einspeisung: active power hat ein negatives Vorzeichen (<0)
    bei Bezug: active power hat ein positves Vorzeichen (>0)
    Im DP meter.derived.feed-inPower wird nun entsprechend der Vorzeichen Konvention die Einpeiseleistung des DP sun2000.0.meter.activePower abgelegt.
    Changelog
    2.2.0 (2025-10-05)
    • dependency and configuration updates
    • new state meter.derived.signConventionForPowerFeed-in sign of meter.activePower that is currently being fed into the power grid
    • new state meter.derived.feed-inPower electric power that is supplied to a grid ("fed in")
    Stephan
      bolliy
      #1049
      Dann habe ich noch ein Anliegen an alle Emma Besitzer:
      Seit der Beta Version 2.2.0 versucht der Adapter die modbus id der sun2000 WR zu erkennen.
      Kurz nach dem Start des Adapters müsste im Adapter Log für jeden WR ein Zeile auftauchen:
      inverter x sun2000 found - modbus id: x
      Würde ihr mir hier kurz berichten, ob die Inverter-Erkennung bei euch funktioniert.
      So könnte zukünftig auf die modbus ids Erfassung in der Konfiguration bei der Emma verzichtet werden.
      Vielen Dank!
      Stephan
      • B bolliy
        Vielen Dank!
        Stephan
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1050
        @bolliy
        na klar klappt dies.
        Wie von dir erwartet ;-)
        sun2000.0
        2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 2 sun2000 found - modbus id: 6
        sun2000.0
        2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 1 sun2000 found - modbus id: 5
        sun2000.0
        2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 0 sun2000 found - modbus id: 3
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bolliy
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          baeckerman83
          #1051
          Hi!
          Ich habe meine PV Anlage gerade neu und baue mir gerade mein Dashboard zusammen. Ich habe einen Huawei WR und Emma. Keine Batterie
          Warum gibt es für die Erzeugung der PV Anlage unterschiedliche Werte?
          Unter Emma:
          Inverter energy yield today
          PV yield today
          Unter collected:
          Daily solar yield
          Welchen dieser Werte sollte ich nehmen? Warum sind die Werte unterschiedlich?
          • B baeckerman83
            Hi!
            Unter Emma:
            PV yield today
            Unter collected:
            Daily solar yield
            bolliy
            #1052
            @baeckerman83 hier steht etwas im Wiki dazu: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
            Und es wurde auch gerade ein Issue aufgemacht, der auch das Thema beinhaltet.
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/203
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              baeckerman83
              #1053
              @bolliy Aber ich habe ja gar keine Batterie. Was wird dann da abgezogen? Oder sind das die Verluste von DC auf AC?
              • B baeckerman83
                bolliy
                #1054
                @baeckerman83 In collected wird eine Zusammenfassung der modbus Register Werte aus allen WR bereitgestellt.
                Im Pfad emma die modbus Register Werte aus der Emma.
                Theoretisch müssten sich die Werte aus der Emma mit dem Pfad collected decken. Was sicher nicht immer gelingt. „Trau keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast“
                Der ehrlichste Wert für den heutigen Energieertrag ist meines Erachtens
                sun2000.0.collected.dailySolarYield
                Weil dieser DC/AC Verluste berücksichtigt. Für die anderen Werte ist Huawei verantwortlich!
                Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu verstehen und werden auch von Huawei nicht ausreichend transparent vermittelt. "Ein Schelm der Böses dabei denkt"
                Stephan
                • B bolliy
                  Stephan
                  baeckerman83
                  #1055
                  @bolliy Danke! Dann nutze ich diesen Wert.
                    bolliy
                    #1056
                    Wie funktioniert das AC-Laden und wann benötige ich die Funktion eigentlich:
                    https://pvvis.de/know-how-huawei-ac-laden/
                    • C Offline
                      cksoft
                      #1057
                      Moin.
                      Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cksoft
                        Moin.
                        bolliy
                        #1058
                        @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                        Was heißt IMHO ?
                        C Michael BirrM 3 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                        • B bolliy
                          Was heißt IMHO ?
                          cksoft
                          #1059
                          @bolliy : Danke, top. Ansonsten funktioniert der Adapter auch mit der Emma einwandfrei.
                          IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach :-)
                          • B bolliy
                            Was heißt IMHO ?
                            cksoft
                            #1060
                              bolliy
                              #1061
                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.
                              Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.
                              Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.
                              Changelog
                              2.3.0 (2025-10-21)
                              • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                              • fix: Device status name has been corrected #202
                              • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                              • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                              • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                              • deprecated control states have been removed.
                              • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.
                              Have fun testing ;)
                              bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B bolliy
                                Changelog
                                2.3.0 (2025-10-21)
                                Have fun testing ;)
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1062
                                @bolliy
                                in log kommt:
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                host.iobroker
                                2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
                                sun2000.0
                                2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
                                Danke.
                                • B bolliy
                                  Changelog
                                  2.3.0 (2025-10-21)
                                  Have fun testing ;)
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1063
                                  @bolliy
                                  Nachtrag:
                                  Instanz wird nicht mehr grün !
                                  Adapter startet ständig neu.
                                  Gehe wieder auf 2.2.0
                                  Danke.
                                  • B bolliy
                                    Changelog
                                    2.3.0 (2025-10-21)
                                    Have fun testing ;)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1064
                                    @bolliy
                                    so, downgrade auf 2.2.1
                                    -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben
                                    dann downgrade auf 2.2.0
                                    -> das läuft wieder, Instanz wird grün
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1065
                                      @bolliy
                                      noch was aufgefallen:
                                      im log kommt:
                                      und später dann:
                                      lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                                      Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                                      Warum stimmt das log nicht ??
                                      Danke.
                                        bolliy
                                        #1066
                                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.
                                        2.3.1 (2025-10-21)
                                        • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap
                                        Stephan
                                        • B bolliy
                                          2.3.1 (2025-10-21)
                                          Stephan
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1067
                                          @bolliy
                                          yes, 2.3.1 wird grün.
                                          Alles ok.
                                          Danke.
