  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B besimo
    @bolliy (als Antwort auf dein Post vom 25.Nov.2024 19:43 :
    "@lars10 vielleicht kann man über die Register
    40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
    40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.
    das habe ich aber noch nicht getestet! ... ")
    Erstmal großes Kompliment für diesen Adapter und die stetige Weiterentwicklung. Hat sich wieder viel getan seit ich das letzte Mal hier aktiv war.
    Hast du das mittlerweile umgesetzt mit dem Power on / Power off - Schalter ?
    Ich hätte großes Interesse daran.
    Hintergrund ist der, dass ich festgestellt habe, dass das Huaweisystem selbst im TOU-Modus ohne definiertes Zeitfenster für Laden und Entladen ca. 60-80W bei mir verbraucht. Er geht da ja auch nicht in den Standby oder in den Ruhemodus, außer wenn min SOC erreicht ist (der aber leider auf max. 20% begrenzt ist. Die Batterie entlädt sich in diesem Modus zwar nur minimal (ca. 10W), aber die Energie holt sich das System dann vom Netz. Der Hausverbrauch steigt mit Aktivierung des TOU-Modus um ca. 50-70W. Ganz genau habe ich es jetzt nicht gemessen, gibt ja noch andere Verbraucher.
    Jetzt möchte ich im Winter, v.a. im Dezember und Januar, wenn Mal ein Sonnentag ist, die Speicherenergie nicht in der Nacht verbraten (bei gering zu erwartendem PV-Ertrag am nächsten Tag), sondern das Huaweisystem nachts abschalten und bei Sonnenaufgang wieder ein. Noch mehr Sinn würde das nächtliche Abschalten des Huaweisystems machen, wenn man einen zweiten kleinen Speicher hat, der nicht den hohen Eigenverbrauch wie das Huaweisystem hat. Außerdem macht es durchaus Sinn die Anlage auszuschalten, am Besten noch bei Akkustand von 40-60%, wenn Schnee auf den Modulen ist und man weiß, dass die nächsten Tage die Erzeugung eh gleich Null ist.
    Zum Testen kann man den Sun2000-WR bei lokaler Anmeldung als Installateur unter Wartung Aus- und Einschalten oder auch in der Fusionsolar-App:
    Der Button bewirkt, dass es absolut keinen Verbrauch oder Erzeugung des Huaweisystems mehr gibt.
    Das ist der Fernschalter, um den WR aus zu machen. Das Smartmeter überträgt dann an ioBroker keine Daten mehr. Falls man einen zweiten Speicher hat, der nach dem Hausverbrauch gesteuert wird, braucht man dann ein zweites Smartmeter oder einfacher einen USB-IR-Lesekopf, den man mit dem Smartmeter-Adapter in ioBroker einbinden kann.
    In der Home-Asistant-Integration gibt es den Schalter schon, was zeigt, dass das Ein- und Ausschalten per Modbus möglich ist:
    Falls du den Schalter bisher noch nicht umgesetzt hat, kannst du das noch einbauen (evtl. auch als Option, die man erst in der Konfiguration aktivieren muss) ?
    Falls ja, soll ich ein Issue auf Github erstellen ?
    LG
    Besimo
    bolliy
    #1046
    @besimo würdest du ein issue (mit Verweis auf deinen Post) auf github anlegen. Ich bin gerade mit einem anderen Problem beschäftigt und würde dieses gerne erst behandeln. Durch ein issue kann ich dein Anliegen nicht vergessen.
    Aber wenn unter HA (https://github.com/wlcrs/huawei_solar) die Funktion des Ein- und Ausschalten per Modbus bereits existiert, sollte wir das unter ioBroker auch hinkriegen ;)
    Stephan
    • B bolliy
      Stephan
      besimo
      #1047
      @bolliy
      Danke, die Antwort kam ja wieder schnell.
      #Issue 199 auf github "Power On - Button / Power Off -Button" ist erstellt
      LG
      Besimo
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #1048
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.2.0 released.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Achtung! Für alle diejenigen, die eine Emma im Einsatz haben und den Datenpunkt sun2000.0.meter.activePower (Wirkleistung des electric energy sensor) z.B. in einer Vis verwenden. Bitte nutzt zukünftig den neuen Datenpunkt sun2000.x.meter.derived.feed-inPower! Ansonsten wird sich das Vorzeichen der Wirkleistung umdrehen.
        Hintergrund: Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass der positive Wert sun2000.0.meter.activePower bei der Nutzung des internenen Energy meter der Emma im Vergleich zum Sdongle+Smart Power Sensor nicht die Einspeiseleistung sondern den Netzbezug aufweist (anderes Vorzeichen). Damit nun beim Umstieg vom SDongle zur Emma für bestehende scripte (js/blockly) oder Vis möglichst reibungslos vonstatten gehen kann, wurden im meter Pfad zwei neue Datenpunkte eingeführt.
        meter.derived.signConventionForPowerFeed-in
        Sign convention for power feed-in soll die Vorzeichen Konvention bei Stromeinspeisung bzw. Strombezug verdeutlichen.
        Der State meter.derived.signConventionForPowerFeed-in ist beim Einsatz des SDongles oder des SmartLoggers =1:
        bei Einspeisung: active power hat ein positives Vorzeichen (>0)
        bei Bezug: active power hate ein negatives Vorzeichen (<0)
        Der State meter.derived.signConventionForPowerFeed-in ist beim Einsatz der Emma =-1:
        bei Einspeisung: active power hat ein negatives Vorzeichen (<0)
        bei Bezug: active power hat ein positves Vorzeichen (>0)
        Im DP meter.derived.feed-inPower wird nun entsprechend der Vorzeichen Konvention die Einpeiseleistung des DP sun2000.0.meter.activePower abgelegt.
        Changelog
        2.2.0 (2025-10-05)
        • dependency and configuration updates
        • new state meter.derived.signConventionForPowerFeed-in sign of meter.activePower that is currently being fed into the power grid
        • new state meter.derived.feed-inPower electric power that is supplied to a grid ("fed in")
        Stephan
          bolliy
          #1049
          Dann habe ich noch ein Anliegen an alle Emma Besitzer:
          Seit der Beta Version 2.2.0 versucht der Adapter die modbus id der sun2000 WR zu erkennen.
          Kurz nach dem Start des Adapters müsste im Adapter Log für jeden WR ein Zeile auftauchen:
          inverter x sun2000 found - modbus id: x
          Würde ihr mir hier kurz berichten, ob die Inverter-Erkennung bei euch funktioniert.
          So könnte zukünftig auf die modbus ids Erfassung in der Konfiguration bei der Emma verzichtet werden.
          Vielen Dank!
          Stephan
          • B bolliy
            Vielen Dank!
            Stephan
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1050
            @bolliy
            na klar klappt dies.
            Wie von dir erwartet ;-)
            sun2000.0
            2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 2 sun2000 found - modbus id: 6
            sun2000.0
            2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 1 sun2000 found - modbus id: 5
            sun2000.0
            2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 0 sun2000 found - modbus id: 3
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bolliy
              sun2000.0
              sun2000.0
              sun2000.0
              baeckerman83
              #1051
              Hi!
              Ich habe meine PV Anlage gerade neu und baue mir gerade mein Dashboard zusammen. Ich habe einen Huawei WR und Emma. Keine Batterie
              Warum gibt es für die Erzeugung der PV Anlage unterschiedliche Werte?
              Unter Emma:
              Inverter energy yield today
              PV yield today
              Unter collected:
              Daily solar yield
              Welchen dieser Werte sollte ich nehmen? Warum sind die Werte unterschiedlich?
              • B baeckerman83
                Hi!
                Unter Emma:
                PV yield today
                Unter collected:
                Daily solar yield
                bolliy
                #1052
                @baeckerman83 hier steht etwas im Wiki dazu: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                Und es wurde auch gerade ein Issue aufgemacht, der auch das Thema beinhaltet.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/203
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  baeckerman83
                  #1053
                  @bolliy Aber ich habe ja gar keine Batterie. Was wird dann da abgezogen? Oder sind das die Verluste von DC auf AC?
                  • B baeckerman83
                    bolliy
                    #1054
                    @baeckerman83 In collected wird eine Zusammenfassung der modbus Register Werte aus allen WR bereitgestellt.
                    Im Pfad emma die modbus Register Werte aus der Emma.
                    Theoretisch müssten sich die Werte aus der Emma mit dem Pfad collected decken. Was sicher nicht immer gelingt. „Trau keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast“
                    Der ehrlichste Wert für den heutigen Energieertrag ist meines Erachtens
                    sun2000.0.collected.dailySolarYield
                    Weil dieser DC/AC Verluste berücksichtigt. Für die anderen Werte ist Huawei verantwortlich!
                    Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu verstehen und werden auch von Huawei nicht ausreichend transparent vermittelt. "Ein Schelm der Böses dabei denkt"
                    Stephan
                    • B bolliy
                      Stephan
                      baeckerman83
                      #1055
                      @bolliy Danke! Dann nutze ich diesen Wert.
                        bolliy
                        #1056
                        Wie funktioniert das AC-Laden und wann benötige ich die Funktion eigentlich:
                        https://pvvis.de/know-how-huawei-ac-laden/
                        • C Offline
                          cksoft
                          #1057
                          Moin.
                          Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cksoft
                            Moin.
                            bolliy
                            #1058
                            @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                            Was heißt IMHO ?
                            C Michael BirrM 3 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • B bolliy
                              Was heißt IMHO ?
                              cksoft
                              #1059
                              @bolliy : Danke, top. Ansonsten funktioniert der Adapter auch mit der Emma einwandfrei.
                              IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach :-)
                              • B bolliy
                                Was heißt IMHO ?
                                cksoft
                                #1060
                                  bolliy
                                  #1061
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.
                                  Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.
                                  Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.
                                  Changelog
                                  2.3.0 (2025-10-21)
                                  • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                                  • fix: Device status name has been corrected #202
                                  • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                                  • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                                  • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                                  • deprecated control states have been removed.
                                  • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.
                                  Have fun testing ;)
                                  bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Changelog
                                    2.3.0 (2025-10-21)
                                    Have fun testing ;)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1062
                                    @bolliy
                                    in log kommt:
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    host.iobroker
                                    2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
                                    sun2000.0
                                    2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
                                    Danke.
                                    • B bolliy
                                      Changelog
                                      2.3.0 (2025-10-21)
                                      Have fun testing ;)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1063
                                      @bolliy
                                      Nachtrag:
                                      Instanz wird nicht mehr grün !
                                      Adapter startet ständig neu.
                                      Gehe wieder auf 2.2.0
                                      Danke.
                                      • B bolliy
                                        Changelog
                                        2.3.0 (2025-10-21)
                                        Have fun testing ;)
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1064
                                        @bolliy
                                        so, downgrade auf 2.2.1
                                        -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben
                                        dann downgrade auf 2.2.0
                                        -> das läuft wieder, Instanz wird grün
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1065
                                          @bolliy
                                          noch was aufgefallen:
                                          im log kommt:
                                          und später dann:
                                          lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                                          Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                                          Warum stimmt das log nicht ??
                                          Danke.
