  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B baeckerman83
    @bolliy Aber ich habe ja gar keine Batterie. Was wird dann da abgezogen? Oder sind das die Verluste von DC auf AC?
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1054
    @baeckerman83 In collected wird eine Zusammenfassung der modbus Register Werte aus allen WR bereitgestellt.
    Im Pfad emma die modbus Register Werte aus der Emma.
    Theoretisch müssten sich die Werte aus der Emma mit dem Pfad collected decken. Was sicher nicht immer gelingt. „Trau keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast“
    Der ehrlichste Wert für den heutigen Energieertrag ist meines Erachtens
    sun2000.0.collected.dailySolarYield
    Weil dieser DC/AC Verluste berücksichtigt. Für die anderen Werte ist Huawei verantwortlich!
    Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu verstehen und werden auch von Huawei nicht ausreichend transparent vermittelt. "Ein Schelm der Böses dabei denkt"
    Stephan
    • B bolliy
      Stephan
      baeckerman83
      #1055
      @bolliy Danke! Dann nutze ich diesen Wert.
        bolliy
        #1056
        Wie funktioniert das AC-Laden und wann benötige ich die Funktion eigentlich:
        https://pvvis.de/know-how-huawei-ac-laden/
        • C Offline
          cksoft
          #1057
          Moin.
          Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cksoft
            Moin.
            bolliy
            #1058
            @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
            Was heißt IMHO ?
            C Michael BirrM 3 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • B bolliy
              Was heißt IMHO ?
              cksoft
              #1059
              @bolliy : Danke, top. Ansonsten funktioniert der Adapter auch mit der Emma einwandfrei.
              IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach :-)
              • B bolliy
                Was heißt IMHO ?
                cksoft
                #1060
                  bolliy
                  #1061
                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.
                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                  Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.
                  Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.
                  Changelog
                  2.3.0 (2025-10-21)
                  • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                  • fix: Device status name has been corrected #202
                  • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                  • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                  • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                  • deprecated control states have been removed.
                  • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.
                  Have fun testing ;)
                  bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    Changelog
                    2.3.0 (2025-10-21)
                    Have fun testing ;)
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1062
                    @bolliy
                    in log kommt:
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                    host.iobroker
                    2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
                    sun2000.0
                    2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
                    Danke.
                    • B bolliy
                      Changelog
                      2.3.0 (2025-10-21)
                      Have fun testing ;)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #1063
                      @bolliy
                      Nachtrag:
                      Instanz wird nicht mehr grün !
                      Adapter startet ständig neu.
                      Gehe wieder auf 2.2.0
                      Danke.
                      • B bolliy
                        Changelog
                        2.3.0 (2025-10-21)
                        Have fun testing ;)
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1064
                        @bolliy
                        so, downgrade auf 2.2.1
                        -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben
                        dann downgrade auf 2.2.0
                        -> das läuft wieder, Instanz wird grün
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1065
                          @bolliy
                          noch was aufgefallen:
                          im log kommt:
                          und später dann:
                          lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                          Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                          Warum stimmt das log nicht ??
                          Danke.
                            bolliy
                            #1066
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.
                            2.3.1 (2025-10-21)
                            • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap
                            Stephan
                            • B bolliy
                              2.3.1 (2025-10-21)
                              Stephan
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1067
                              @bolliy
                              yes, 2.3.1 wird grün.
                              Alles ok.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bolliy
                                im log kommt:
                                und später dann:
                                bolliy
                                #1068
                                @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?
                                • B bolliy
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1069
                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  meinst du in FS?
                                  Dort steht:
                                  WR 10 = id 3
                                  WR 8 = id 5
                                  WR 6 = id 6
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    meinst du in FS?
                                    Dort steht:
                                    WR 10 = id 3
                                    WR 8 = id 5
                                    WR 6 = id 6
                                    bolliy
                                    #1070
                                    @bahnuhr ich meine hier:
                                    • B bolliy
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1071
                                      @bolliy
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bolliy
                                        bolliy
                                        #1072
                                        @bahnuhr das ist interessant.
                                        Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
                                        Ist aber ok und völlig unkritisch.
                                        Stephan
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vusolo2
                                          #1073
                                          @bolliy
                                          Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.
                                          bahnuhrB B 3 Antworten Letzte Antwort
