  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • C Offline
    cksoft
    #1057
    Moin.
    Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cksoft
      Moin.
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1058
      @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
      Was heißt IMHO ?
      C Michael BirrM 3 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • B bolliy
        Was heißt IMHO ?
        cksoft
        #1059
        @bolliy : Danke, top. Ansonsten funktioniert der Adapter auch mit der Emma einwandfrei.
        IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach :-)
        • B bolliy
          Was heißt IMHO ?
          cksoft
          #1060
            bolliy
            #1061
            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.
            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
            Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.
            Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.
            Changelog
            2.3.0 (2025-10-21)
            • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
            • fix: Device status name has been corrected #202
            • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
            • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
            • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
            • deprecated control states have been removed.
            • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.
            Have fun testing ;)
            bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              Changelog
              2.3.0 (2025-10-21)
              Have fun testing ;)
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1062
              @bolliy
              in log kommt:
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              host.iobroker
              2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
              sun2000.0
              2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
              Danke.
              • B bolliy
                Changelog
                2.3.0 (2025-10-21)
                Have fun testing ;)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1063
                @bolliy
                Nachtrag:
                Instanz wird nicht mehr grün !
                Adapter startet ständig neu.
                Gehe wieder auf 2.2.0
                Danke.
                • B bolliy
                  Changelog
                  2.3.0 (2025-10-21)
                  Have fun testing ;)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1064
                  @bolliy
                  so, downgrade auf 2.2.1
                  -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben
                  dann downgrade auf 2.2.0
                  -> das läuft wieder, Instanz wird grün
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1065
                    @bolliy
                    noch was aufgefallen:
                    im log kommt:
                    und später dann:
                    lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                    Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                    Warum stimmt das log nicht ??
                    Danke.
                      bolliy
                      #1066
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.
                      2.3.1 (2025-10-21)
                      • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap
                      Stephan
                      • B bolliy
                        2.3.1 (2025-10-21)
                        Stephan
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1067
                        @bolliy
                        yes, 2.3.1 wird grün.
                        Alles ok.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bolliy
                          im log kommt:
                          und später dann:
                          bolliy
                          #1068
                          @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?
                          • B bolliy
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1069
                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            meinst du in FS?
                            Dort steht:
                            WR 10 = id 3
                            WR 8 = id 5
                            WR 6 = id 6
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              meinst du in FS?
                              Dort steht:
                              WR 10 = id 3
                              WR 8 = id 5
                              WR 6 = id 6
                              bolliy
                              #1070
                              @bahnuhr ich meine hier:
                              • B bolliy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1071
                                @bolliy
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #1072
                                  @bahnuhr das ist interessant.
                                  Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
                                  Ist aber ok und völlig unkritisch.
                                  Stephan
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vusolo2
                                    #1073
                                    @bolliy
                                    Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.
                                    bahnuhrB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vusolo2
                                      @bolliy
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1074
                                      @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      Und was macht man dann damit?
                                      Nur mal für mich, rein interesse halber.
                                      W wird ja ausgelesen.
                                      Danke.
                                      • V vusolo2
                                        @bolliy
                                        bolliy
                                        #1075
                                        @vusolo2 mach mal auf github ein issue mit der genauen Beschreibung/Anforderung auf.
                                        Stephan
                                        • V vusolo2
                                          @bolliy
                                          bolliy
                                          #1076
                                          Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:
                                          Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?
