  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    Dann habe ich noch ein Anliegen an alle Emma Besitzer:
    Seit der Beta Version 2.2.0 versucht der Adapter die modbus id der sun2000 WR zu erkennen.
    Kurz nach dem Start des Adapters müsste im Adapter Log für jeden WR ein Zeile auftauchen:
    inverter x sun2000 found - modbus id: x
    Würde ihr mir hier kurz berichten, ob die Inverter-Erkennung bei euch funktioniert.
    So könnte zukünftig auf die modbus ids Erfassung in der Konfiguration bei der Emma verzichtet werden.
    Vielen Dank!
    Stephan
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1050
    @bolliy
    na klar klappt dies.
    Wie von dir erwartet ;-)
    sun2000.0
    2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 2 sun2000 found - modbus id: 6
    sun2000.0
    2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 1 sun2000 found - modbus id: 5
    sun2000.0
    2025-10-05 14:47:29.388	info	inverter 0 sun2000 found - modbus id: 3
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      baeckerman83
      #1051
      Hi!
      Ich habe meine PV Anlage gerade neu und baue mir gerade mein Dashboard zusammen. Ich habe einen Huawei WR und Emma. Keine Batterie
      Warum gibt es für die Erzeugung der PV Anlage unterschiedliche Werte?
      Unter Emma:
      Inverter energy yield today
      PV yield today
      Unter collected:
      Daily solar yield
      Welchen dieser Werte sollte ich nehmen? Warum sind die Werte unterschiedlich?
      • B baeckerman83
        Hi!
        Unter Emma:
        PV yield today
        Unter collected:
        Daily solar yield
        B Online
        B Online
        bolliy
        #1052
        @baeckerman83 hier steht etwas im Wiki dazu: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
        Und es wurde auch gerade ein Issue aufgemacht, der auch das Thema beinhaltet.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/203
        LG Stephan
        • B bolliy
          LG Stephan
          baeckerman83
          #1053
          @bolliy Aber ich habe ja gar keine Batterie. Was wird dann da abgezogen? Oder sind das die Verluste von DC auf AC?
          • B baeckerman83
            B Online
            B Online
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #1054
            @baeckerman83 In collected wird eine Zusammenfassung der modbus Register Werte aus allen WR bereitgestellt.
            Im Pfad emma die modbus Register Werte aus der Emma.
            Theoretisch müssten sich die Werte aus der Emma mit dem Pfad collected decken. Was sicher nicht immer gelingt. „Trau keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast“
            Der ehrlichste Wert für den heutigen Energieertrag ist meines Erachtens
            sun2000.0.collected.dailySolarYield
            Weil dieser DC/AC Verluste berücksichtigt. Für die anderen Werte ist Huawei verantwortlich!
            Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu verstehen und werden auch von Huawei nicht ausreichend transparent vermittelt. "Ein Schelm der Böses dabei denkt"
            Stephan
            • B bolliy
              Stephan
              baeckerman83
              #1055
              @bolliy Danke! Dann nutze ich diesen Wert.
              • B Online
                B Online
                bolliy
                #1056
                Wie funktioniert das AC-Laden und wann benötige ich die Funktion eigentlich:
                https://pvvis.de/know-how-huawei-ac-laden/
                • C Offline
                  cksoft
                  #1057
                  Moin.
                  Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cksoft
                    Moin.
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #1058
                    @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                    Was heißt IMHO ?
                    C Michael BirrM 3 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • B bolliy
                      Was heißt IMHO ?
                      cksoft
                      #1059
                      @bolliy : Danke, top. Ansonsten funktioniert der Adapter auch mit der Emma einwandfrei.
                      IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach :-)
                      • B bolliy
                        Was heißt IMHO ?
                        cksoft
                        #1060
                        • B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #1061
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.
                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                          Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.
                          Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.
                          Changelog
                          2.3.0 (2025-10-21)
                          • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                          • fix: Device status name has been corrected #202
                          • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                          • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                          • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                          • deprecated control states have been removed.
                          • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.
                          Have fun testing ;)
                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            Changelog
                            2.3.0 (2025-10-21)
                            Have fun testing ;)
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1062
                            @bolliy
                            in log kommt:
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            host.iobroker
                            2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
                            sun2000.0
                            2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
                            Danke.
                            • B bolliy
                              Changelog
                              2.3.0 (2025-10-21)
                              Have fun testing ;)
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1063
                              @bolliy
                              Nachtrag:
                              Instanz wird nicht mehr grün !
                              Adapter startet ständig neu.
                              Gehe wieder auf 2.2.0
                              Danke.
                              • B bolliy
                                Changelog
                                2.3.0 (2025-10-21)
                                Have fun testing ;)
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1064
                                @bolliy
                                so, downgrade auf 2.2.1
                                -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben
                                dann downgrade auf 2.2.0
                                -> das läuft wieder, Instanz wird grün
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1065
                                  @bolliy
                                  noch was aufgefallen:
                                  im log kommt:
                                  und später dann:
                                  lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                                  Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                                  Warum stimmt das log nicht ??
                                  Danke.
                                  • B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #1066
                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.
                                    2.3.1 (2025-10-21)
                                    • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      2.3.1 (2025-10-21)
                                      Stephan
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1067
                                      @bolliy
                                      yes, 2.3.1 wird grün.
                                      Alles ok.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bolliy
                                        im log kommt:
                                        und später dann:
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #1068
                                        @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?
                                        • B bolliy
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1069
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          meinst du in FS?
                                          Dort steht:
                                          WR 10 = id 3
                                          WR 8 = id 5
                                          WR 6 = id 6
                                          Danke.
