  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr ich meine hier:
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1071
    @bolliy
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      bolliy
      #1072
      @bahnuhr das ist interessant.
      Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
      Ist aber ok und völlig unkritisch.
      Stephan
      • V Offline
        V Offline
        vusolo2
        #1073
        @bolliy
        Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.
        bahnuhrB B 3 Antworten Letzte Antwort
        • V vusolo2
          @bolliy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1074
          @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Und was macht man dann damit?
          Nur mal für mich, rein interesse halber.
          W wird ja ausgelesen.
          Danke.
          • V vusolo2
            @bolliy
            bolliy
            #1075
            @vusolo2 mach mal auf github ein issue mit der genauen Beschreibung/Anforderung auf.
            Stephan
            • V vusolo2
              @bolliy
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1076
              Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:
              Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?
              • B bolliy
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1077
                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                Aber warum ?
                Ausgelesen wird V und W.
                Und daraus kann er doch A errechnen.
                Für mich stellt sich immer noch die Frage, warum ?
                Danke.
                • B bolliy
                  @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Modus der Proxy nicht funktioniert
                  Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                  Was heißt IMHO ?
                  Michael BirrM Offline
                  Michael Birr
                  #1078
                  @bolliy
                  Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem
                  • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
                    gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
                    die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
                    Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
                    zu ergänzen.
                    Gruß Michael
                  • Michael BirrM Michael Birr
                    @bolliy
                      zu ergänzen.
                      Gruß Michael
                    bolliy
                    #1079
                    @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
                    Vielen Dank für deine Unterstützung!
                    In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                    Aber vielleicht funktioniert es nun.
                    LG Stephan
                    Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      Michael Birr
                      #1080
                      @bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir
                      • C cksoft
                        Moin.
                        Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
                        bolliy
                        #1081
                        @cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                        Stephan
                        C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          BF0911
                          #1082
                          Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.
                          Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                          bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BF0911
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1083
                            @bf0911
                            Wie ist dein Aktualisierungsintervall ?
                            Danke.
                            • B bolliy
                              Stephan
                              cksoft
                              #1084
                              @bolliy : Dank für die Arbeit! Ich erhalte jetzt Daten vom Charger. Das funktioniert einwandfrei. Die geladenen kWh aktualisieren sich seitens Huawei leider nicht oft, die Leistungsberechnung ist daher schwierig.
                              Bei der Emma sind leider immer noch alle Werte = 0.
                              • B bolliy
                                Stephan
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1085
                                @cksoft
                                modbus-proxy
                                Ist deine Anlage nicht "normal" im lan.
                                Habe auch Emma; alles per lan angeschlossen.
                                Alle Daten sind sichtbar; 3 WR + 2 Speicher + Backupbox inkl. Emma
                                Danke.
                                  BF0911
                                  #1086
                                  @bahnuhr said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  @bf0911
                                  Der liegt bei 20 Sekunden
                                  • C cksoft
                                    bolliy
                                    #1087
                                    @cksoft @cksoft Lt. michael-birr funktioniert der proxy bei ihm. Laufen beide Instanzen mit der Beta V2.32?
                                    Oder wie greifst du auf den Proxy Daten zu?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BF0911
                                      bolliy
                                      #1088
                                      @bf0911 Wie ist dein Setup? Läuft die letzte Beta?
                                      Ich habe den Timeout bei mir auch gerade gesehen. Es passierte bei der "Echtzeitdaten" Aktualisierungen in der FusionSolar App. Das gleiches passiert sicherlich auch über das FusionSolar Webseite und deckt sich mit den Informationen https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting). Ich werde das Wiki mit dieser Beobachtung ergänzen....
                                      • B bolliy
                                        BF0911
                                        schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                                        #1089
                                        @bolliy
                                        Es läuft Version 2.3.2, müsste die letzte Beta sein.
                                        Setup ist Wechselrichter (SUN2000-4KTL-L1) mit S-Dongle (software-Version V200R025C00SPC110) und Smart Meter.
                                        • B BF0911
                                          @bolliy
                                          bolliy
                                          #1090
                                          @bf0911 ok
                                          Konntest du Ursache anhand https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) herausfinden?
