  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1069
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    meinst du in FS?
    Dort steht:
    WR 10 = id 3
    WR 8 = id 5
    WR 6 = id 6
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      meinst du in FS?
      Dort steht:
      WR 10 = id 3
      WR 8 = id 5
      WR 6 = id 6
      bolliy
      #1070
      @bahnuhr ich meine hier:
      • B bolliy
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1071
        @bolliy
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bolliy
          bolliy
          #1072
          @bahnuhr das ist interessant.
          Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
          Ist aber ok und völlig unkritisch.
          Stephan
          • V Offline
            V Offline
            vusolo2
            #1073
            @bolliy
            Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.
            bahnuhrB B 3 Antworten Letzte Antwort
            • V vusolo2
              @bolliy
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1074
              @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Und was macht man dann damit?
              Nur mal für mich, rein interesse halber.
              W wird ja ausgelesen.
              Danke.
              • V vusolo2
                @bolliy
                bolliy
                #1075
                @vusolo2 mach mal auf github ein issue mit der genauen Beschreibung/Anforderung auf.
                Stephan
                • V vusolo2
                  @bolliy
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #1076
                  Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:
                  Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?
                  • B bolliy
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1077
                    Aber warum ?
                    Ausgelesen wird V und W.
                    Und daraus kann er doch A errechnen.
                    Für mich stellt sich immer noch die Frage, warum ?
                    Danke.
                    • B bolliy
                      @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      Modus der Proxy nicht funktioniert
                      Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                      Was heißt IMHO ?
                      Michael BirrM Offline
                      Michael Birr
                      #1078
                      @bolliy
                      Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem
                      • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
                        gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
                        die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
                        Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
                        zu ergänzen.
                        Gruß Michael
                      • Michael BirrM Michael Birr
                        @bolliy
                          zu ergänzen.
                          Gruß Michael
                        bolliy
                        #1079
                        @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
                        Vielen Dank für deine Unterstützung!
                        In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                        Aber vielleicht funktioniert es nun.
                        LG Stephan
                        Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          Michael Birr
                          #1080
                          @bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir
                          • C cksoft
                            Moin.
                            Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.
                            bolliy
                            #1081
                            @cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                            Stephan
                            C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              BF0911
                              #1082
                              Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.
                              Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                              Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                              bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BF0911
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1083
                                @bf0911
                                Wie ist dein Aktualisierungsintervall ?
                                Danke.
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  cksoft
                                  #1084
                                  @bolliy : Dank für die Arbeit! Ich erhalte jetzt Daten vom Charger. Das funktioniert einwandfrei. Die geladenen kWh aktualisieren sich seitens Huawei leider nicht oft, die Leistungsberechnung ist daher schwierig.
                                  Bei der Emma sind leider immer noch alle Werte = 0.
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1085
                                    @cksoft
                                    modbus-proxy
                                    Ist deine Anlage nicht "normal" im lan.
                                    Habe auch Emma; alles per lan angeschlossen.
                                    Alle Daten sind sichtbar; 3 WR + 2 Speicher + Backupbox inkl. Emma
                                    Danke.
                                      BF0911
                                      #1086
                                      @bahnuhr said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      @bf0911
                                      Der liegt bei 20 Sekunden
                                      • C cksoft
                                        bolliy
                                        #1087
                                        @cksoft @cksoft Lt. michael-birr funktioniert der proxy bei ihm. Laufen beide Instanzen mit der Beta V2.32?
                                        Oder wie greifst du auf den Proxy Daten zu?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BF0911
                                          bolliy
                                          #1088
                                          @bf0911 Wie ist dein Setup? Läuft die letzte Beta?
                                          Ich habe den Timeout bei mir auch gerade gesehen. Es passierte bei der "Echtzeitdaten" Aktualisierungen in der FusionSolar App. Das gleiches passiert sicherlich auch über das FusionSolar Webseite und deckt sich mit den Informationen https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting). Ich werde das Wiki mit dieser Beobachtung ergänzen....
