  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.1k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 486.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    vielen Dank für den Adapter.
    Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
    Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
    Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
    VG
    heinzie
    Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?
    heinzie
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    VG
    heinzie
    Ich verwende die für die Input Anzeige beim Energieflussmonitor. Ist aber nicht so eilig.
    • L Offline
      Lightning
      Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
      Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
      Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lightning
        B Online
        B Online
        bolliy
        @lightning Bei 2 WR ist 20 Sekunden schon eine Herausforderung für den Dongle. Ich schau mir das aber gerne nochmal an ....
        • L Lightning
          B Online
          B Online
          bolliy
          @lightning ist ein bug ;)
          wird gefixt und bald deployed. Gebe das nächste pre-release hier wieder bekannt...
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bolliy
            B Online
            B Online
            bolliy
            Adapter update 0.1.2-alpha.2 habe ich veröffentlicht https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000.
            • fix: no Data if interval less 20 sec (#24)
            Feedback ist gerne wilkommen ;)
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              torkel
              @bolliy danke, werde ich gleich noch installieren.
              Bei mir stimmen die Werte irgendwie nicht mit der App überein. Stimmt das bei euch (die, wo mehr als ein WR haben)? Die Werte sind minimal anders
              Wenn ich in der Konfiguration vom WR schaue und die 3 zusammenrechne, dann komme ich auch auf die 9.77 kw. In der App zeigt es mir aber Produktion nur 6.33 an. Weiss jemand woran das liegen kann?
              • T torkel
                B Online
                B Online
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                @torkel ja, mit dem dailyEneryYield ist das so eine Sache. Der Wert auf dem Portal/App stimmt leider nicht mit dem Werten aus den Invertern überein.
                Vom Wechselrichter ist der dailyEneryYield die Energie, die auf der AC Seite ausgeliefert wird (Haus+Netz).
                Wie sich der "Yield today" auf dem Portal/der App zusammensetzt ist mir nicht ganz klar. Zumal die deutsche und englische Beschreibung nicht deckungsgleich sind.
                Bei mir stimmen die Werte auch nicht überein (nur 1 WR). Aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung?
                Darüber hinaus gibt es den abgeleiteten Wert dailyInputYield = dailyEnergyYield + currentDayCharge - currentDayDischarge. Stellt also die Energie dar, die beim WR eingegangen ist. Allerdings ohne die Umwandlungsverluste.
                Vielleicht könnte man über das Riemann Integral den Energieertrag aus dem sun2000.0.inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss ermitteln.
                (siehe https://community.home-assistant.io/t/integration-solar-inverter-huawei-2000l/132350/1483?u=wlcrs(
                • B bolliy
                  torkel
                  @bolliy ok, wenn es bei euch auch unterschiedlich ist dann passt es für mich. Meinte nur, es sei nur bei mir so.
                  Hab ihr im Protokoll keine Fehler von dem Adapter? Ich bekomme da ständig Timeouts. Habe den Intervall jetzt auch mal auf 60s gestellt, aber nach wie vor Timeouts.
                  Müssen da noch spezielle Einstellungen am Dongle vorgenommen werden? Die Daten werden ausgelesen, aber es scheint so, dass immer mal wieder ein TimeOut vorkommt.
                  • T torkel
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    @torkel Ich habe nur timeouts, wenn ich mehrere Adapter-Instanzen über modbus Daten abfragen lasse - also beim Programmieren ;)
                    Das könnte folgende Gründe haben:
                    • Software von dem Dongle nicht aktuell.
                    • Mehrere Programme/Adapter versuchen gleichzeitig auf modbus zuzugreifen. Es darf nur eine Verbindung bestehen und die Anfragen dürfen nur seriell erfolgen (modbus-seriell)
                    • Der dongle ist zu stark mit anderen Dingen beschäftig (update, standby ...)
                    • schlechte Netzwerkverbindung von iobroker <-> dongle (hohe Latenzen z.B. bei WLAN)
                    B T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      @torkel ein Intervall von 30 Sekunden bei 3 WR sollte eigentlich gut funktionieren. Ich rechne mit 10 Sekunden pro WR. Ich muss die Daten von den WR nacheinander abfragen, da modbus-seriell (wie der Name schon sagt) keine parallelen Zugriffen erlaubt.
                      • B bolliy
                        torkel
                        @bolliy ok, dann ist dies das Problem. Ich habe noch den SmartFox im Einsatz und dieser greift auch per ModBus auf den WR zu. Muss mal schauen wie ich das betreiben kann, damit beides zusammen funktioniert.
                        • T torkel
                          meloneA
                          @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          Worauf läuft dein ioBroker, ev ein Raspi oder direkt auf einem Mini PC? Der Huawei selbst spannt sein eigenes Wlan auf, dieses kannst du unabhängig vom Dongle für Modbus Abfragen verwenden.
                          • M meloneA
                            torkel
                            @melonea ioBroker läuft auf einem Raspi, den habe ich per LAN ans Netzwerk angeschlossen. Gibt es irgendwo Infos, wie ich direkt auf den WR verbinden kann? Und spielt es dann eine Rolle ob ich direkt auf den Master oder ein SLAVE verbinden würde?
                            B M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              Lightning
                              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Klappt auf den ersten Blick sehr gut. Danke auch für deine mega schnelle Reaktionszeit!
                              • B Online
                                B Online
                                bolliy
                                @lightning gibt jetzt auch den Adapter als latest in der Version 0.1.2 auf https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
                                • T torkel
                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  @torkel https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100171224 ab Seite 23
                                  • L Offline
                                    Lightning
                                    @bolliy bei mir aktualisiert der SOC des Akkus sich seit dem Update nicht mehr. Evtl. ist da etwas schiefgelaufen?
                                    Alles andere läuft hingegen super :-)
                                    • L Lightning
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      @lightning bei mir wird der SOC aktualisiert.🤔
                                      Der Registerblock für SOC wird am Ende der Intervallschleife ausgelesen. Es könnte sein, dass dein eingestellter Intervall etwas zu klein ist. Erhöhe diesen doch mal sukzessive auf 20 Sekunden.
                                      Ich denke 10 Sekunden für jeden WR müssten aber ausreichen.
                                      LG Stephan
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        Lightning
                                        @bolliy danke für das erneut super schnelle Feedback. Es lag tatsächlich am Intervall. Bei 15 Sekunden habe ich kein Problem und das passt auch so für mich.
                                        Jim
                                        • L Lightning
                                          Jim
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          @lightning ich werde das Timing der Intervallschleife noch optmieren. Vielleicht bekommen wir den Intervall auch noch etwas gedrückt. ;)
                                          Hintergrund:
                                          Bei jedem Intervall merkt sich der Adapter, wann er welchen Registerblock ausgelesen und welche States aktualiert wurden. Da ich ja einen festen Intervall der Livedaten benötige (Energy Manager für meine Wallbox/Heizstab), wird die Schleife rechtzeitig beendet um die nächste Auslesung der Livedaten einzuleiten. So kann es passieren, dass keine Zeit mehr für den letzten Registerblock übrigbleibt.
