  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
    pasges
    #1021
    @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
    Kann man das nicht irgendwo auslesen?
    Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
    • P pasges
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #1022
      @pasges
      Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
      Markus
      Bitte beachten:
      • B Online
        B Online
        bolliy
        #1023
        @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
        Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
        Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
        Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
        LG Stephan
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          LG Stephan
          pasges
          #1024
          @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
          Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
          Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pasges
            B Online
            B Online
            bolliy
            #1025
            @pasges die Emma hat die modbus id 0.
            Vielen Dank für deine Unterstützung.
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              Peguschwein
              #1026
              @bolliy
              Hi
              Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
              Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt
              Emma Modbus 0
              WR Master Modbus 2
              WR 2 Modbus 3
              WR 3 Modbus 4
              Habe ich das korrekt eingetragen ?
              Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?
              Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
              Connect = enable
              Server = IP des Raspberry Pi ?
              Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?
              Gruss Pegu
              • P Peguschwein
                @bolliy
                Hi
                Emma Modbus 0
                WR Master Modbus 2
                WR 2 Modbus 3
                WR 3 Modbus 4
                Connect = enable
                Gruss Pegu
                B Online
                B Online
                bolliy
                #1027
                @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
                Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  Peguschwein
                  schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                  #1028
                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Hallo Stephan
                  Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
                  Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                  oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
                  Gruss Rene
                  • P Peguschwein
                    Hallo Stephan
                    Gruss Rene
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #1029
                    @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
                    hier noch eine Anleitung:
                    https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
                    • B bolliy
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #1030
                      @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                      https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
                      Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
                      Nun sollte alles klar sein ;)
                      P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        Peguschwein
                        #1031
                        @bolliy
                        ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
                        • B bolliy
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1032
                          @bolliy
                          Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bolliy
                            phil_discount
                            #1033
                            Hallo Leute,
                            seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                            Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                            Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
                            Version 2.1.0 ist installiert.
                            EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
                            Wo finde ich das sun200.log? :-)
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                            P B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P phil_discount
                              Hallo Leute,
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              phil_discount
                              #1034
                              Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                              Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
                              • P phil_discount
                                Hallo Leute,
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                sun2000.1
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #1035
                                @phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
                                Was heisst funktioniert nicht mehr?
                                Welches Backup meinst du?
                                Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
                                Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
                                LG Stepahn
                                • B bolliy
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1036
                                  @bolliy
                                  gridexport und gridimport prüfen.
                                  In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Nachtrag:
                                  Habe Emma neu.
                                  Früher bei dongle hat dies gestimmt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bolliy
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Nachtrag:
                                    Habe Emma neu.
                                    B Online
                                    B Online
                                    bug77
                                    #1037
                                    bei mir läuft der Adapter seit Heute nicht mehr.
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:46:31.317	warn	Restart initiated
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:46:31.316	warn	watchdog: restart Adapter...
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:46:31.314	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:44:41.322	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.0.150:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:44:31.337	info	Modbus-proxy initialized
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:44:31.332	info	Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:44:31.318	info	Open Connection...
                                    sun2000.0
                                    	2025-09-21 19:44:30.915	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.7
                                    • B bug77
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      sun2000.0
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #1038
                                      @bug77 Es kann keine modbus tcp Verbindung aufgebaut werden.
                                      Bitte überprüfen ob der WR/Emma angepingt werden kann. Auch darüber nachdenken, die aktuelle Adapter Version zu installieren.
                                      Wie ist überhaupt das Setup? Ggf. neue SDongle Firmware installiert?
                                      Bitte dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        B Online
                                        B Online
                                        bug77
                                        #1039
                                        Ich habe seit dem letztes Update, wo die Wallbox dazukam, nix geändert.
                                        Adapter habe ich gerade ohne Erfolg auf die neue Version gebracht.
                                        In der App funktioniert alles, die Anöage läuft (Neustart durchgeführt).
                                        Setup ist Emma, WR 10kw, Luna
                                        Hm komisch wenns nur bei mir so ist
                                        • B bug77
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #1040
                                          @bug77 kannst du die emma von dem ioBroker Host anpingen?
                                          • falls ja, dann mit Telnet eine tcp Verbindung zur Emma aufbauen
                                            #telnet 192.168.0.150 502
                                            Sollte kein "Connected to 192.168.0.150" im Terminal-Fenster auftauchen, dann die modbus Einstellungen der Emma überprüfen.
                                            siehe sun2000 Wiki
                                          • falls Nein, dann bitte die Netzwerkverbindung von ioBroker <-> zur Emma überprüfen.
                                          LG Stephan
