  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
    hier noch eine Anleitung:
    https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
    B Online
    B Online
    bolliy
    #1030
    @bolliy und nochmal die original Anleitung:
    https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
    Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
    Nun sollte alles klar sein ;)
    P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      Peguschwein
      #1031
      @bolliy
      ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
      • B bolliy
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1032
        @bolliy
        Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
        Danke.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bolliy
          phil_discount
          #1033
          Hallo Leute,
          seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
          Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
          Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
          Version 2.1.0 ist installiert.
          EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
          Wo finde ich das sun200.log? :-)
          sun2000.1
          2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
          sun2000.1
          2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
          P B 2 Antworten Letzte Antwort
          • P phil_discount
            Hallo Leute,
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            sun2000.1
            phil_discount
            #1034
            Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
            Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
            • P phil_discount
              Hallo Leute,
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              sun2000.1
              B Online
              B Online
              bolliy
              #1035
              @phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
              Was heisst funktioniert nicht mehr?
              Welches Backup meinst du?
              Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
              Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
              Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
              LG Stepahn
              • B bolliy
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1036
                @bolliy
                gridexport und gridimport prüfen.
                In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
                mfg
                Dieter
                Nachtrag:
                Habe Emma neu.
                Früher bei dongle hat dies gestimmt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bolliy
                  mfg
                  Dieter
                  Nachtrag:
                  Habe Emma neu.
                  bug77
                  #1037
                  bei mir läuft der Adapter seit Heute nicht mehr.
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:46:31.317	warn	Restart initiated
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:46:31.316	warn	watchdog: restart Adapter...
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:46:31.314	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:44:41.322	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.0.150:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:44:31.337	info	Modbus-proxy initialized
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:44:31.332	info	Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:44:31.318	info	Open Connection...
                  sun2000.0
                  	2025-09-21 19:44:30.915	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.7
                  • B bug77
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #1038
                    @bug77 Es kann keine modbus tcp Verbindung aufgebaut werden.
                    Bitte überprüfen ob der WR/Emma angepingt werden kann. Auch darüber nachdenken, die aktuelle Adapter Version zu installieren.
                    Wie ist überhaupt das Setup? Ggf. neue SDongle Firmware installiert?
                    Bitte dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                    Stephan
                    • B bolliy
                      Stephan
                      bug77
                      #1039
                      Ich habe seit dem letztes Update, wo die Wallbox dazukam, nix geändert.
                      Adapter habe ich gerade ohne Erfolg auf die neue Version gebracht.
                      In der App funktioniert alles, die Anöage läuft (Neustart durchgeführt).
                      Setup ist Emma, WR 10kw, Luna
                      Hm komisch wenns nur bei mir so ist
                      • B bug77
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #1040
                        @bug77 kannst du die emma von dem ioBroker Host anpingen?
                        • falls ja, dann mit Telnet eine tcp Verbindung zur Emma aufbauen
                          #telnet 192.168.0.150 502
                          Sollte kein "Connected to 192.168.0.150" im Terminal-Fenster auftauchen, dann die modbus Einstellungen der Emma überprüfen.
                          siehe sun2000 Wiki
                        • falls Nein, dann bitte die Netzwerkverbindung von ioBroker <-> zur Emma überprüfen.
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                            siehe sun2000 Wiki
                          LG Stephan
                          bug77
                          #1041
                          @bolliy Danke für deine Hilfe.
                          Es klappt wieder, aus irgend einem Grund hat sich die IP geändert gehabt von der Emma.
                          Es funktioniert wieder. Danke dir
                          • B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #1042
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.1 released.
                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                            Ich habe ein paar Fehler bereinigt und Abhängigkeiten aufdatiert.
                            Darüber hinaus wurde der usableSurplusPower in den Unterpfad surplus.usablePower verlegt und ein neuer Wert collected.surplus.power kreiert. Dieser beinhaltet die Überschußleistung der PV ohne BufferPower der Batterie.
                            Changelog
                            2.1.1 (2025-09-24)
                            • dependency and configuration updates
                            • fix: adjust event value limits based on usableSurplus parameters
                            • fix: swap register values for power consumption in Emma driver #190
                            • emma: improve power calculation with exponential moving average in EmmaCharger
                            • update surplus power state definitions and deprecate old identifiers
                            Stephan
                            • Christopher BoogC Offline
                              Christopher Boog
                              #1043
                              Ich muss leider auch mal etwas fragen, Ich besitze eine EmmaA02/WR/Speicher und eine Wallbox. Ich kann in der App/Ladepriorität einstellen, ob Batterie zuerst geladen werden soll. Leider habe ich nix gefunden, ob über den Adapter geht
                              • Christopher BoogC Christopher Boog
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #1044
                                @christopher-boog das ist hier tatsächlich das richtige Ort und das Format um Fragen zu stellen.
                                Ich habe nichts in der modbus-definition der Emma zu diesem Thema gefunden.
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md
                                Aber wenn du eine Idee hast welche Register angesprochen werden sollen, kann ich das sicher umsetzen ;)
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  @lars10 vielleicht kann man über die Register
                                  40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
                                  40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.
                                  das habe ich aber noch nicht getestet!
                                  Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/
                                  Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576
                                  Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.
                                  LG Stephan
                                  besimo
                                  #1045
                                  @bolliy (als Antwort auf dein Post vom 25.Nov.2024 19:43 :
                                  "@lars10 vielleicht kann man über die Register
                                  das habe ich aber noch nicht getestet! ... ")
                                  Erstmal großes Kompliment für diesen Adapter und die stetige Weiterentwicklung. Hat sich wieder viel getan seit ich das letzte Mal hier aktiv war.
                                  Hast du das mittlerweile umgesetzt mit dem Power on / Power off - Schalter ?
                                  Ich hätte großes Interesse daran.
                                  Hintergrund ist der, dass ich festgestellt habe, dass das Huaweisystem selbst im TOU-Modus ohne definiertes Zeitfenster für Laden und Entladen ca. 60-80W bei mir verbraucht. Er geht da ja auch nicht in den Standby oder in den Ruhemodus, außer wenn min SOC erreicht ist (der aber leider auf max. 20% begrenzt ist. Die Batterie entlädt sich in diesem Modus zwar nur minimal (ca. 10W), aber die Energie holt sich das System dann vom Netz. Der Hausverbrauch steigt mit Aktivierung des TOU-Modus um ca. 50-70W. Ganz genau habe ich es jetzt nicht gemessen, gibt ja noch andere Verbraucher.
                                  Jetzt möchte ich im Winter, v.a. im Dezember und Januar, wenn Mal ein Sonnentag ist, die Speicherenergie nicht in der Nacht verbraten (bei gering zu erwartendem PV-Ertrag am nächsten Tag), sondern das Huaweisystem nachts abschalten und bei Sonnenaufgang wieder ein. Noch mehr Sinn würde das nächtliche Abschalten des Huaweisystems machen, wenn man einen zweiten kleinen Speicher hat, der nicht den hohen Eigenverbrauch wie das Huaweisystem hat. Außerdem macht es durchaus Sinn die Anlage auszuschalten, am Besten noch bei Akkustand von 40-60%, wenn Schnee auf den Modulen ist und man weiß, dass die nächsten Tage die Erzeugung eh gleich Null ist.
                                  Zum Testen kann man den Sun2000-WR bei lokaler Anmeldung als Installateur unter Wartung Aus- und Einschalten oder auch in der Fusionsolar-App:
                                  Der Button bewirkt, dass es absolut keinen Verbrauch oder Erzeugung des Huaweisystems mehr gibt.
                                  Das ist der Fernschalter, um den WR aus zu machen. Das Smartmeter überträgt dann an ioBroker keine Daten mehr. Falls man einen zweiten Speicher hat, der nach dem Hausverbrauch gesteuert wird, braucht man dann ein zweites Smartmeter oder einfacher einen USB-IR-Lesekopf, den man mit dem Smartmeter-Adapter in ioBroker einbinden kann.
                                  In der Home-Asistant-Integration gibt es den Schalter schon, was zeigt, dass das Ein- und Ausschalten per Modbus möglich ist:
                                  Falls du den Schalter bisher noch nicht umgesetzt hat, kannst du das noch einbauen (evtl. auch als Option, die man erst in der Konfiguration aktivieren muss) ?
                                  Falls ja, soll ich ein Issue auf Github erstellen ?
                                  LG
                                  Besimo
                                  • B besimo
                                    LG
                                    Besimo
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #1046
                                    @besimo würdest du ein issue (mit Verweis auf deinen Post) auf github anlegen. Ich bin gerade mit einem anderen Problem beschäftigt und würde dieses gerne erst behandeln. Durch ein issue kann ich dein Anliegen nicht vergessen.
                                    Aber wenn unter HA (https://github.com/wlcrs/huawei_solar) die Funktion des Ein- und Ausschalten per Modbus bereits existiert, sollte wir das unter ioBroker auch hinkriegen ;)
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      Stephan
                                      besimo
                                      #1047
                                      @bolliy
                                      Danke, die Antwort kam ja wieder schnell.
                                      #Issue 199 auf github "Power On - Button / Power Off -Button" ist erstellt
                                      LG
                                      Besimo
                                      • B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #1048
                                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.2.0 released.
                                        Achtung! Für alle diejenigen, die eine Emma im Einsatz haben und den Datenpunkt sun2000.0.meter.activePower (Wirkleistung des electric energy sensor) z.B. in einer Vis verwenden. Bitte nutzt zukünftig den neuen Datenpunkt sun2000.x.meter.derived.feed-inPower! Ansonsten wird sich das Vorzeichen der Wirkleistung umdrehen.
                                        Hintergrund: Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass der positive Wert sun2000.0.meter.activePower bei der Nutzung des internenen Energy meter der Emma im Vergleich zum Sdongle+Smart Power Sensor nicht die Einspeiseleistung sondern den Netzbezug aufweist (anderes Vorzeichen). Damit nun beim Umstieg vom SDongle zur Emma für bestehende scripte (js/blockly) oder Vis möglichst reibungslos vonstatten gehen kann, wurden im meter Pfad zwei neue Datenpunkte eingeführt.
                                        meter.derived.signConventionForPowerFeed-in
                                        Sign convention for power feed-in soll die Vorzeichen Konvention bei Stromeinspeisung bzw. Strombezug verdeutlichen.
                                        Der State meter.derived.signConventionForPowerFeed-in ist beim Einsatz des SDongles oder des SmartLoggers =1:
                                        bei Einspeisung: active power hat ein positives Vorzeichen (>0)
                                        bei Bezug: active power hate ein negatives Vorzeichen (<0)
                                        Der State meter.derived.signConventionForPowerFeed-in ist beim Einsatz der Emma =-1:
                                        bei Einspeisung: active power hat ein negatives Vorzeichen (<0)
                                        bei Bezug: active power hat ein positves Vorzeichen (>0)
                                        Im DP meter.derived.feed-inPower wird nun entsprechend der Vorzeichen Konvention die Einpeiseleistung des DP sun2000.0.meter.activePower abgelegt.
                                        Changelog
                                        2.2.0 (2025-10-05)
                                        • new state meter.derived.signConventionForPowerFeed-in sign of meter.activePower that is currently being fed into the power grid
                                        • new state meter.derived.feed-inPower electric power that is supplied to a grid ("fed in")
                                        Stephan
                                        • B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #1049
                                          Dann habe ich noch ein Anliegen an alle Emma Besitzer:
                                          Seit der Beta Version 2.2.0 versucht der Adapter die modbus id der sun2000 WR zu erkennen.
                                          Kurz nach dem Start des Adapters müsste im Adapter Log für jeden WR ein Zeile auftauchen:
                                          inverter x sun2000 found - modbus id: x
                                          Würde ihr mir hier kurz berichten, ob die Inverter-Erkennung bei euch funktioniert.
                                          So könnte zukünftig auf die modbus ids Erfassung in der Konfiguration bei der Emma verzichtet werden.
                                          Vielen Dank!
                                          Stephan
