  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P pasges
    @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
    Kann man das nicht irgendwo auslesen?
    Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #1022
    @pasges
    Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
    Markus
    Bitte beachten:
    • B Online
      B Online
      bolliy
      #1023
      @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
      Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
      Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
      Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
      LG Stephan
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        LG Stephan
        pasges
        #1024
        @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
        Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
        Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
        • P pasges
          B Online
          B Online
          bolliy
          #1025
          @pasges die Emma hat die modbus id 0.
          Vielen Dank für deine Unterstützung.
          LG Stephan
          • B bolliy
            LG Stephan
            Peguschwein
            #1026
            @bolliy
            Hi
            Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
            Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt
            Emma Modbus 0
            WR Master Modbus 2
            WR 2 Modbus 3
            WR 3 Modbus 4
            Habe ich das korrekt eingetragen ?
            Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?
            Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
            Connect = enable
            Server = IP des Raspberry Pi ?
            Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?
            Gruss Pegu
            • P Peguschwein
              @bolliy
              Hi
              Emma Modbus 0
              WR Master Modbus 2
              WR 2 Modbus 3
              WR 3 Modbus 4
              Connect = enable
              Gruss Pegu
              B Online
              B Online
              bolliy
              #1027
              @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
              Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
              Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
              LG Stephan
              • B bolliy
                LG Stephan
                Peguschwein
                schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                #1028
                @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                Hallo Stephan
                Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
                Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
                Gruss Rene
                • P Peguschwein
                  Hallo Stephan
                  Gruss Rene
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #1029
                  @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
                  hier noch eine Anleitung:
                  https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
                  • B bolliy
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #1030
                    @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                    https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
                    Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
                    Nun sollte alles klar sein ;)
                    P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      Peguschwein
                      #1031
                      @bolliy
                      ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
                      • B bolliy
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1032
                        @bolliy
                        Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bolliy
                          phil_discount
                          #1033
                          Hallo Leute,
                          seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                          Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                          Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
                          Version 2.1.0 ist installiert.
                          EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
                          Wo finde ich das sun200.log? :-)
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                          sun2000.1
                          2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                          P B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P phil_discount
                            Hallo Leute,
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            sun2000.1
                            phil_discount
                            #1034
                            Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                            Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
                            • P phil_discount
                              Hallo Leute,
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              sun2000.1
                              B Online
                              B Online
                              bolliy
                              #1035
                              @phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
                              Was heisst funktioniert nicht mehr?
                              Welches Backup meinst du?
                              Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                              Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
                              Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
                              LG Stepahn
                              • B bolliy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1036
                                @bolliy
                                gridexport und gridimport prüfen.
                                In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
                                mfg
                                Dieter
                                Nachtrag:
                                Habe Emma neu.
                                Früher bei dongle hat dies gestimmt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Nachtrag:
                                  Habe Emma neu.
                                  B Online
                                  B Online
                                  bug77
                                  #1037
                                  bei mir läuft der Adapter seit Heute nicht mehr.
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:46:31.317	warn	Restart initiated
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:46:31.316	warn	watchdog: restart Adapter...
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:46:31.314	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:44:41.322	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.0.150:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:44:31.337	info	Modbus-proxy initialized
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:44:31.332	info	Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:44:31.318	info	Open Connection...
                                  sun2000.0
                                  	2025-09-21 19:44:30.915	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.7
                                  • B bug77
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #1038
                                    @bug77 Es kann keine modbus tcp Verbindung aufgebaut werden.
                                    Bitte überprüfen ob der WR/Emma angepingt werden kann. Auch darüber nachdenken, die aktuelle Adapter Version zu installieren.
                                    Wie ist überhaupt das Setup? Ggf. neue SDongle Firmware installiert?
                                    Bitte dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                    Stephan
                                    • B bolliy
                                      Stephan
                                      B Online
                                      B Online
                                      bug77
                                      #1039
                                      Ich habe seit dem letztes Update, wo die Wallbox dazukam, nix geändert.
                                      Adapter habe ich gerade ohne Erfolg auf die neue Version gebracht.
                                      In der App funktioniert alles, die Anöage läuft (Neustart durchgeführt).
                                      Setup ist Emma, WR 10kw, Luna
                                      Hm komisch wenns nur bei mir so ist
                                      • B bug77
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #1040
                                        @bug77 kannst du die emma von dem ioBroker Host anpingen?
                                        • falls ja, dann mit Telnet eine tcp Verbindung zur Emma aufbauen
                                          #telnet 192.168.0.150 502
                                          Sollte kein "Connected to 192.168.0.150" im Terminal-Fenster auftauchen, dann die modbus Einstellungen der Emma überprüfen.
                                          siehe sun2000 Wiki
                                        • falls Nein, dann bitte die Netzwerkverbindung von ioBroker <-> zur Emma überprüfen.
                                        LG Stephan
                                        • B bolliy
                                            siehe sun2000 Wiki
                                          LG Stephan
                                          B Online
                                          B Online
                                          bug77
                                          #1041
                                          @bolliy Danke für deine Hilfe.
                                          Es klappt wieder, aus irgend einem Grund hat sich die IP geändert gehabt von der Emma.
                                          Es funktioniert wieder. Danke dir
