  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
    Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch
    phil_discount
    #1018
    Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.
    • P Offline
      pasges
      #1019
      Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
      ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. :)
      Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
      --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
      Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
      Vielen Dank!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pasges
        Vielen Dank!
        phil_discount
        #1020
        @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
        • P phil_discount
          pasges
          #1021
          @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
          Kann man das nicht irgendwo auslesen?
          Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
          • P pasges
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #1022
            @pasges
            Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
            Markus
            Bitte beachten:
            • B Online
              B Online
              bolliy
              #1023
              @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
              Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
              Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
              Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
              LG Stephan
              • B bolliy
                LG Stephan
                pasges
                #1024
                @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
                Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
                Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
                • P pasges
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  #1025
                  @pasges die Emma hat die modbus id 0.
                  Vielen Dank für deine Unterstützung.
                  LG Stephan
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    Peguschwein
                    #1026
                    @bolliy
                    Hi
                    Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
                    Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt
                    Emma Modbus 0
                    WR Master Modbus 2
                    WR 2 Modbus 3
                    WR 3 Modbus 4
                    Habe ich das korrekt eingetragen ?
                    Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?
                    Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
                    Connect = enable
                    Server = IP des Raspberry Pi ?
                    Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?
                    Gruss Pegu
                    • P Peguschwein
                      @bolliy
                      Hi
                      Emma Modbus 0
                      WR Master Modbus 2
                      WR 2 Modbus 3
                      WR 3 Modbus 4
                      Connect = enable
                      Gruss Pegu
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #1027
                      @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                      Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
                      Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        Peguschwein
                        schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                        #1028
                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Hallo Stephan
                        Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
                        Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                        oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
                        Gruss Rene
                        • P Peguschwein
                          Hallo Stephan
                          Gruss Rene
                          B Online
                          B Online
                          bolliy
                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                          #1029
                          @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
                          hier noch eine Anleitung:
                          https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
                          • B bolliy
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #1030
                            @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                            https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
                            Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
                            Nun sollte alles klar sein ;)
                            P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              Peguschwein
                              #1031
                              @bolliy
                              ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
                              • B bolliy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1032
                                @bolliy
                                Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  phil_discount
                                  #1033
                                  Hallo Leute,
                                  seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                  Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                                  Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
                                  Version 2.1.0 ist installiert.
                                  EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
                                  Wo finde ich das sun200.log? :-)
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                                  sun2000.1
                                  2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                                  P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P phil_discount
                                    Hallo Leute,
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    sun2000.1
                                    phil_discount
                                    #1034
                                    Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                                    Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
                                    • P phil_discount
                                      Hallo Leute,
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      sun2000.1
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #1035
                                      @phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
                                      Was heisst funktioniert nicht mehr?
                                      Welches Backup meinst du?
                                      Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                      Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
                                      Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
                                      LG Stepahn
                                      • B bolliy
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1036
                                        @bolliy
                                        gridexport und gridimport prüfen.
                                        In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Nachtrag:
                                        Habe Emma neu.
                                        Früher bei dongle hat dies gestimmt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bolliy
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Nachtrag:
                                          Habe Emma neu.
                                          B Online
                                          B Online
                                          bug77
                                          #1037
                                          bei mir läuft der Adapter seit Heute nicht mehr.
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:46:31.317	warn	Restart initiated
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:46:31.316	warn	watchdog: restart Adapter...
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:46:31.314	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:44:41.322	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.0.150:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:44:31.337	info	Modbus-proxy initialized
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:44:31.332	info	Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:44:31.318	info	Open Connection...
                                          sun2000.0
                                          	2025-09-21 19:44:30.915	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.7
