  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    Ist ggf. noch ein Fehler im Adapter für die EV Charger?
    Es werden seltsame Werte bei OutputPower angezeigt, er wechselt zwischen 0, 18 und 36kw.
    Meistens zeigt er 0 an, obwohl ein Ladevorgang aktiv ist.
    Ladeleistung beträgt aktuell 10,6kW
    B Online
    B Online
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1015
    @phil_discount die Ladeleistung wird aus der Änderung des totalEnergyCharged berechnet.
    Bei einem anderen User hat es aber offensichtlich funktioniert. Da ich keinen Charger habe, kann ich das auch leider nicht nachvollziehen. Versuch mal den totalEnergyCharged zu tracken...
    Dann werden die Werte in kleineren Zeitabständen verarbeitet als diese an die Emma übertragen werden. Welcher Intervall ist im Adapter eingestellt? Stell den Intervall auf mindestens. 20 Sekunden.
    Stephan
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      Stephan
      phil_discount
      #1016
      @bolliy vielen Dank, das ist mir zu ungenau, werde bei Gelegenheit ein Shelly installieren
      Seltsamerweise lädt mein Speicher nicht mehr, habe ich irgendwo einen Fehler?
      • P Offline
        phil_discount
        schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
        #1017
        seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
        Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch
        • P phil_discount
          phil_discount
          #1018
          Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.
          • P Offline
            pasges
            #1019
            Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
            ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. :)
            Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
            --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
            Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
            Vielen Dank!
            • P pasges
              Vielen Dank!
              phil_discount
              #1020
              @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
              • P phil_discount
                pasges
                #1021
                @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
                Kann man das nicht irgendwo auslesen?
                Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
                • P pasges
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #1022
                  @pasges
                  Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #1023
                    @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
                    Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                    Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
                    Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      pasges
                      #1024
                      @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
                      Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
                      Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
                      • P pasges
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #1025
                        @pasges die Emma hat die modbus id 0.
                        Vielen Dank für deine Unterstützung.
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          Peguschwein
                          #1026
                          @bolliy
                          Hi
                          Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
                          Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt
                          Emma Modbus 0
                          WR Master Modbus 2
                          WR 2 Modbus 3
                          WR 3 Modbus 4
                          Habe ich das korrekt eingetragen ?
                          Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?
                          Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
                          Connect = enable
                          Server = IP des Raspberry Pi ?
                          Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?
                          Gruss Pegu
                          • P Peguschwein
                            @bolliy
                            Hi
                            Emma Modbus 0
                            WR Master Modbus 2
                            WR 2 Modbus 3
                            WR 3 Modbus 4
                            Connect = enable
                            Gruss Pegu
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #1027
                            @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                            Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
                            Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                            LG Stephan
                            • B bolliy
                              LG Stephan
                              Peguschwein
                              schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                              #1028
                              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Hallo Stephan
                              Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
                              Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                              oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
                              Gruss Rene
                              • P Peguschwein
                                Hallo Stephan
                                Gruss Rene
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #1029
                                @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
                                hier noch eine Anleitung:
                                https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
                                • B bolliy
                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  #1030
                                  @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                                  https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
                                  Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
                                  Nun sollte alles klar sein ;)
                                  P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Peguschwein
                                    #1031
                                    @bolliy
                                    ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
                                    • B bolliy
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1032
                                      @bolliy
                                      Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bolliy
                                        phil_discount
                                        #1033
                                        Hallo Leute,
                                        seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                        Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                                        Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
                                        Version 2.1.0 ist installiert.
                                        EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
                                        Wo finde ich das sun200.log? :-)
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                                        sun2000.1
                                        2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                                        P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P phil_discount
                                          Hallo Leute,
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          phil_discount
                                          #1034
                                          Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                                          Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
