  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    mameier1234
    #1005
    @phil_discount ich bin ja ungern einer, der mit dem Finger zeigt.. Aber du sollst. sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction zeigen..
    nicht den Status aus Control, sondern aus Battery... und das ist in deinem Screenshot zugeklappt...
    Grüße,
    Martin
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mameier1234
      phil_discount
      #1006
      sorry, Sommergrippe, bin bissl deppat gerade
      • P phil_discount
        B Online
        B Online
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #1007
        @phil_discount gute Besserung.
        Der Wert ist 1 ist richtig und zeigt an, daß der WR den Request bestätigt hat. In FuisenApp bzw. Portal werden nicht alle Werte sofort und grundsätzlich übertragen.
        Aber schau mal ob du den Zustand der Einstellungen nicht merken kannst. Ansonsten wird ggf. Jede Minute die gleichen States geschrieben. Zu viele Änderungen können den Mikrocontroller u.U. überfordern. So berichten einiger User von abstürzenden Geräteeinheiten.
        Stephan
        • B bolliy
          Stephan
          phil_discount
          #1008
          @bolliy die anderen Werte werden ohne Probleme übertragen, dauert meist ca. 30 Sekunden.
          Habe jetzt geändert, dass die Werte nicht überschrieben werden, wenn der gleiche Werte bereits drin ist.
          Somit sind es nur 3-4 Änderungen pro Tag
          • P phil_discount
            B Online
            B Online
            bug77
            #1009
            Der Adapter funktioniert bei mir wunderbar.
            Aber ich habe eine Frage zum Verhalten meines sun2000 mit der emma und Luna Batterie.
            Ich bemerke fast täglich, dass obwohl pv Leistung reinkommt, er die Batterie erst 1-2 Stunden später anfängt zu laden. Zwischendrin macht er dann auch mal 30-60min Pause beim Laden. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
            • B bug77
              B Online
              B Online
              bolliy
              #1010
              @bug77 vielleicht netzdienliches Verhalten der Emma - erst mittags die Batterie aufladen?
              • B bolliy
                B Online
                B Online
                bug77
                #1011
                @bolliy ne das denke ich nicht.
                Er fängt ja morgens an, jedoch erst versetzt
                • B bug77
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  #1012
                  @bug77 hast du die letzte FW auf der Emma installiert?
                  • B bolliy
                    B Online
                    B Online
                    bug77
                    #1013
                    @bolliy ja ist alles auf aktuellem Stand
                    • B bug77
                      phil_discount
                      #1014
                      Ist ggf. noch ein Fehler im Adapter für die EV Charger?
                      Es werden seltsame Werte bei OutputPower angezeigt, er wechselt zwischen 0, 18 und 36kw.
                      Meistens zeigt er 0 an, obwohl ein Ladevorgang aktiv ist.
                      Ladeleistung beträgt aktuell 10,6kW
                      • P phil_discount
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #1015
                        @phil_discount die Ladeleistung wird aus der Änderung des totalEnergyCharged berechnet.
                        Bei einem anderen User hat es aber offensichtlich funktioniert. Da ich keinen Charger habe, kann ich das auch leider nicht nachvollziehen. Versuch mal den totalEnergyCharged zu tracken...
                        Dann werden die Werte in kleineren Zeitabständen verarbeitet als diese an die Emma übertragen werden. Welcher Intervall ist im Adapter eingestellt? Stell den Intervall auf mindestens. 20 Sekunden.
                        Stephan
                        • B bolliy
                          Stephan
                          phil_discount
                          #1016
                          @bolliy vielen Dank, das ist mir zu ungenau, werde bei Gelegenheit ein Shelly installieren
                          Seltsamerweise lädt mein Speicher nicht mehr, habe ich irgendwo einen Fehler?
                          • P Offline
                            phil_discount
                            schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                            #1017
                            seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
                            Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch
                            • P phil_discount
                              phil_discount
                              #1018
                              Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.
                              • P Offline
                                pasges
                                #1019
                                Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
                                ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. :)
                                Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
                                --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
                                Vielen Dank!
                                • P pasges
                                  Vielen Dank!
                                  phil_discount
                                  #1020
                                  @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
                                  • P phil_discount
                                    pasges
                                    #1021
                                    @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
                                    Kann man das nicht irgendwo auslesen?
                                    Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
                                    • P pasges
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #1022
                                      @pasges
                                      Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #1023
                                        @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
                                        Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                                        Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
                                        Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
                                        LG Stephan
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          pasges
                                          #1024
                                          @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
                                          Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
                                          Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
