  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @phil_discount
    Erstmal Zurücksetzen:
    sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
    z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
    sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
    sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
    sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
    sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
    Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)
    gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
    Stephan
    phil_discount
    #981
    @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
    Vielen lieben Dank.
    Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • P phil_discount
      Vielen lieben Dank.
      bolliy
      #982
      @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
      Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
      Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
      https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        phil_discount
        #983
        @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
        Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
        GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
        Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
        • P phil_discount
          bolliy
          #984
          @phil_discount dann würde ich
          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
          soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
          • B bolliy
            phil_discount
            #985
            @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
            • P phil_discount
              bolliy
              #986
              @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Vielen Dank für deine Spende.
              Habe mich sehr gefreut!
              LG Stephan
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #987
                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.
                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.
                Changelog
                2.0.0 (2025-06-29)
                • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
                • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
                • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
                • breaking change:
                ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived
                LG stephan
                • Dominic ReberD Offline
                  Dominic Reber
                  #988
                  Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).
                  sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                  Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).
                  Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.
                  Huawei SUN2000-17K-MB0
                  • Dominic ReberD Dominic Reber
                    bolliy
                    #989
                    @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
                    Welche Adapter Version?
                    Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
                    LG Stephan
                    Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      Dominic Reber
                      #990
                      @bolliy
                      SUN2000-17K-MB0, Firmware: V200R023C10SPC208
                      LUNA2000-14-S1, Firmware: V200R023C10SPC117
                      Adapter 1.4.0
                      sDongle Firmware: V200R022C10SPC118
                      Habe auf Proxmox migriert (von einer Synology).
                      Aber wie gesagt die Daten kommen korrekt a. Strange.
                      Und er meldet auch nur genau 1 Register.
                        @bolliy
                        Adapter 1.4.0
                        bolliy
                        #991
                        @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
                        Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          Dominic Reber
                          #992
                          @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2
                            bolliy
                            #993
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.
                            Changelog
                            2.1.0 (2025-07-06)
                            • emma: system time is being determined #179
                            • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176
                            • B bolliy
                              Changelog
                              2.1.0 (2025-07-06)
                              phil_discount
                              #994
                              Woran liegt es, dass man diesen Parameter nicht konfigurieren kann?
                              Wäre klasse, wenn die Einstellung verfügbar wäre, weil sonst der Standby Verbrauch relativ hoch ist.
                              Überschüssige Energie aus einem ac-seitig angeschlossenen Stromerzeugers (z.B. eine zusätzliche kleine PV-Anlage ohne Speicher) soll in der LUNA2000 gespeichert werden.
                              sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                              • P phil_discount
                                bolliy
                                #995
                                @phil_discount du hast eine Emma richtig?
                                Bitte auf die Beta V2.1.0 updaten!
                                Siehe Changelog
                                Dann wird der Control State chargeFromGridFunction auftauchen.
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  Siehe Changelog
                                  LG Stephan
                                  phil_discount
                                  #996
                                  @bolliy Sorry, blöder Fehler, jetzt ist der Wert da, allerdings ändert er sich nicht im Fusion Solar. Alle anderen Werte ändern sich perfekt
                                  • P phil_discount
                                    bolliy
                                    #997
                                    @phil_discount entscheidend ist der Wert in
                                    sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                                    bei 1 wurde der Control-Wert angenommen.
                                    Und bitte in blockly steuere und nicht aktualisiere verwenden!
                                    Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                    • B bolliy
                                      phil_discount
                                      #998
                                      @bolliy vielleicht stelle ich mich an wie ein Esel, aber true sollte doch dann aktiv sein?
                                      • P phil_discount
                                        bolliy
                                        #999
                                        @phil_discount ja, aber mit welchem Funktionsblock in blockly setzt du den Wert auf true ?
                                        • B bolliy
                                          phil_discount
                                          #1000
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          in blockly
                                          Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt
