  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @phil_discount dann würde ich
    sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
    sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
    soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
    phil_discount
    #985
    @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
    • P phil_discount
      B Online
      B Online
      bolliy
      #986
      @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Vielen Dank für deine Spende.
      Habe mich sehr gefreut!
      LG Stephan
      • B Online
        B Online
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #987
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.
        Changelog
        2.0.0 (2025-06-29)
        • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
        • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
        • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
        • breaking change:
        ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived
        LG stephan
        • Dominic ReberD Offline
          Dominic Reber
          #988
          Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).
          sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
          Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).
          Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.
          Huawei SUN2000-17K-MB0
          • Dominic ReberD Dominic Reber
            B Online
            B Online
            bolliy
            #989
            @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
            Welche Adapter Version?
            Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
            LG Stephan
            Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bolliy
              LG Stephan
              Dominic Reber
              #990
              @bolliy
              SUN2000-17K-MB0, Firmware: V200R023C10SPC208
              LUNA2000-14-S1, Firmware: V200R023C10SPC117
              Adapter 1.4.0
              sDongle Firmware: V200R022C10SPC118
              Habe auf Proxmox migriert (von einer Synology).
              Aber wie gesagt die Daten kommen korrekt a. Strange.
              Und er meldet auch nur genau 1 Register.
                @bolliy
                Adapter 1.4.0
                B Online
                B Online
                bolliy
                #991
                @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
                Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  Dominic Reber
                  #992
                  @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2
                  • B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #993
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.
                    Changelog
                    2.1.0 (2025-07-06)
                    • emma: system time is being determined #179
                    • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      Changelog
                      2.1.0 (2025-07-06)
                      phil_discount
                      #994
                      Woran liegt es, dass man diesen Parameter nicht konfigurieren kann?
                      Wäre klasse, wenn die Einstellung verfügbar wäre, weil sonst der Standby Verbrauch relativ hoch ist.
                      Überschüssige Energie aus einem ac-seitig angeschlossenen Stromerzeugers (z.B. eine zusätzliche kleine PV-Anlage ohne Speicher) soll in der LUNA2000 gespeichert werden.
                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                      • P phil_discount
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #995
                        @phil_discount du hast eine Emma richtig?
                        Bitte auf die Beta V2.1.0 updaten!
                        Siehe Changelog
                        Dann wird der Control State chargeFromGridFunction auftauchen.
                        LG Stephan
                        • B bolliy
                          Siehe Changelog
                          LG Stephan
                          phil_discount
                          #996
                          @bolliy Sorry, blöder Fehler, jetzt ist der Wert da, allerdings ändert er sich nicht im Fusion Solar. Alle anderen Werte ändern sich perfekt
                          • P phil_discount
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #997
                            @phil_discount entscheidend ist der Wert in
                            sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                            bei 1 wurde der Control-Wert angenommen.
                            Und bitte in blockly steuere und nicht aktualisiere verwenden!
                            Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                            • B bolliy
                              phil_discount
                              #998
                              @bolliy vielleicht stelle ich mich an wie ein Esel, aber true sollte doch dann aktiv sein?
                              • P phil_discount
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #999
                                @phil_discount ja, aber mit welchem Funktionsblock in blockly setzt du den Wert auf true ?
                                • B bolliy
                                  phil_discount
                                  #1000
                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  in blockly
                                  Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt
                                  • P phil_discount
                                    in blockly
                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    #1001
                                    @phil_discount ok und was steht in diesem State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                                    Nachdem der entsprechende Control Wert auf true gegangen ist? Du musst bis zu einer Minute warten...
                                    Dir ist aber schon klar, dass dein zustandsloser Code ggf. Jede Minute die Werte immer wieder neu setzt auch wenn der gewünschte Zustand bereits eingestellt ist.
                                    • B bolliy
                                      phil_discount
                                      #1002
                                      @bolliy Wert steht auf TRUE, in FusionSolar jedoch DEAKTIVIERT
                                      Alles tut was es soll :-)
                                      • P phil_discount
                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        #1003
                                        @phil_discount ok,
                                        Ich möchte aber wissen was im state steht?
                                        Bitte genau lesen!
                                        • B bolliy
                                          @phil_discount ok,
                                          Bitte genau lesen!
                                          phil_discount
                                          #1004
