  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
    Welche Adapter Version?
    Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
    LG Stephan
    Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    #990
    @bolliy
    SUN2000-17K-MB0, Firmware: V200R023C10SPC208
    LUNA2000-14-S1, Firmware: V200R023C10SPC117
    Adapter 1.4.0
    sDongle Firmware: V200R022C10SPC118
    Habe auf Proxmox migriert (von einer Synology).
    Aber wie gesagt die Daten kommen korrekt a. Strange.
    Und er meldet auch nur genau 1 Register.
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      @bolliy
      Adapter 1.4.0
      bolliy
      #991
      @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
      Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...
      LG Stephan
      Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        LG Stephan
        Dominic Reber
        #992
        @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2
          bolliy
          #993
          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.
          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
          Changelog
          2.1.0 (2025-07-06)
          • emma: system time is being determined #179
          • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bolliy
            Changelog
            2.1.0 (2025-07-06)
            phil_discount
            #994
            Woran liegt es, dass man diesen Parameter nicht konfigurieren kann?
            Wäre klasse, wenn die Einstellung verfügbar wäre, weil sonst der Standby Verbrauch relativ hoch ist.
            Überschüssige Energie aus einem ac-seitig angeschlossenen Stromerzeugers (z.B. eine zusätzliche kleine PV-Anlage ohne Speicher) soll in der LUNA2000 gespeichert werden.
            sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
            • P phil_discount
              bolliy
              #995
              @phil_discount du hast eine Emma richtig?
              Bitte auf die Beta V2.1.0 updaten!
              Siehe Changelog
              Dann wird der Control State chargeFromGridFunction auftauchen.
              LG Stephan
              • B bolliy
                Siehe Changelog
                LG Stephan
                phil_discount
                #996
                @bolliy Sorry, blöder Fehler, jetzt ist der Wert da, allerdings ändert er sich nicht im Fusion Solar. Alle anderen Werte ändern sich perfekt
                • P phil_discount
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #997
                  @phil_discount entscheidend ist der Wert in
                  sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                  bei 1 wurde der Control-Wert angenommen.
                  Und bitte in blockly steuere und nicht aktualisiere verwenden!
                  Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                  • B bolliy
                    phil_discount
                    #998
                    @bolliy vielleicht stelle ich mich an wie ein Esel, aber true sollte doch dann aktiv sein?
                    • P phil_discount
                      bolliy
                      #999
                      @phil_discount ja, aber mit welchem Funktionsblock in blockly setzt du den Wert auf true ?
                      • B bolliy
                        phil_discount
                        #1000
                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        in blockly
                        Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt
                        • P phil_discount
                          in blockly
                          bolliy
                          #1001
                          @phil_discount ok und was steht in diesem State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                          Nachdem der entsprechende Control Wert auf true gegangen ist? Du musst bis zu einer Minute warten...
                          Dir ist aber schon klar, dass dein zustandsloser Code ggf. Jede Minute die Werte immer wieder neu setzt auch wenn der gewünschte Zustand bereits eingestellt ist.
                          • B bolliy
                            phil_discount
                            #1002
                            @bolliy Wert steht auf TRUE, in FusionSolar jedoch DEAKTIVIERT
                            Alles tut was es soll :-)
                            • P phil_discount
                              bolliy
                              #1003
                              @phil_discount ok,
                              Ich möchte aber wissen was im state steht?
                              Bitte genau lesen!
                              • B bolliy
                                @phil_discount ok,
                                Bitte genau lesen!
                                phil_discount
                                #1004
                                • P phil_discount
                                  mameier1234
                                  #1005
                                  @phil_discount ich bin ja ungern einer, der mit dem Finger zeigt.. Aber du sollst. sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction zeigen..
                                  nicht den Status aus Control, sondern aus Battery... und das ist in deinem Screenshot zugeklappt...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    phil_discount
                                    #1006
                                    sorry, Sommergrippe, bin bissl deppat gerade
                                    • P phil_discount
                                      bolliy
                                      #1007
                                      @phil_discount gute Besserung.
                                      Der Wert ist 1 ist richtig und zeigt an, daß der WR den Request bestätigt hat. In FuisenApp bzw. Portal werden nicht alle Werte sofort und grundsätzlich übertragen.
                                      Aber schau mal ob du den Zustand der Einstellungen nicht merken kannst. Ansonsten wird ggf. Jede Minute die gleichen States geschrieben. Zu viele Änderungen können den Mikrocontroller u.U. überfordern. So berichten einiger User von abstürzenden Geräteeinheiten.
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        phil_discount
                                        #1008
                                        @bolliy die anderen Werte werden ohne Probleme übertragen, dauert meist ca. 30 Sekunden.
                                        Habe jetzt geändert, dass die Werte nicht überschrieben werden, wenn der gleiche Werte bereits drin ist.
                                        Somit sind es nur 3-4 Änderungen pro Tag
                                        • P phil_discount
                                          bug77
                                          #1009
                                          Der Adapter funktioniert bei mir wunderbar.
                                          Aber ich habe eine Frage zum Verhalten meines sun2000 mit der emma und Luna Batterie.
                                          Ich bemerke fast täglich, dass obwohl pv Leistung reinkommt, er die Batterie erst 1-2 Stunden später anfängt zu laden. Zwischendrin macht er dann auch mal 30-60min Pause beim Laden. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
