  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bolliy
    #993
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Changelog
    2.1.0 (2025-07-06)
    • emma: system time is being determined #179
    • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      Changelog
      2.1.0 (2025-07-06)
      phil_discount
      #994
      Woran liegt es, dass man diesen Parameter nicht konfigurieren kann?
      Wäre klasse, wenn die Einstellung verfügbar wäre, weil sonst der Standby Verbrauch relativ hoch ist.
      Überschüssige Energie aus einem ac-seitig angeschlossenen Stromerzeugers (z.B. eine zusätzliche kleine PV-Anlage ohne Speicher) soll in der LUNA2000 gespeichert werden.
      sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
      • P phil_discount
        B Online
        B Online
        bolliy
        #995
        @phil_discount du hast eine Emma richtig?
        Bitte auf die Beta V2.1.0 updaten!
        Siehe Changelog
        Dann wird der Control State chargeFromGridFunction auftauchen.
        LG Stephan
        • B bolliy
          Siehe Changelog
          LG Stephan
          phil_discount
          #996
          @bolliy Sorry, blöder Fehler, jetzt ist der Wert da, allerdings ändert er sich nicht im Fusion Solar. Alle anderen Werte ändern sich perfekt
          • P phil_discount
            B Online
            B Online
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #997
            @phil_discount entscheidend ist der Wert in
            sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
            bei 1 wurde der Control-Wert angenommen.
            Und bitte in blockly steuere und nicht aktualisiere verwenden!
            Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
            • B bolliy
              phil_discount
              #998
              @bolliy vielleicht stelle ich mich an wie ein Esel, aber true sollte doch dann aktiv sein?
              • P phil_discount
                B Online
                B Online
                bolliy
                #999
                @phil_discount ja, aber mit welchem Funktionsblock in blockly setzt du den Wert auf true ?
                • B bolliy
                  phil_discount
                  #1000
                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  in blockly
                  Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt
                  • P phil_discount
                    in blockly
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #1001
                    @phil_discount ok und was steht in diesem State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                    Nachdem der entsprechende Control Wert auf true gegangen ist? Du musst bis zu einer Minute warten...
                    Dir ist aber schon klar, dass dein zustandsloser Code ggf. Jede Minute die Werte immer wieder neu setzt auch wenn der gewünschte Zustand bereits eingestellt ist.
                    • B bolliy
                      phil_discount
                      #1002
                      @bolliy Wert steht auf TRUE, in FusionSolar jedoch DEAKTIVIERT
                      Alles tut was es soll :-)
                      • P phil_discount
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #1003
                        @phil_discount ok,
                        Ich möchte aber wissen was im state steht?
                        Bitte genau lesen!
                        • B bolliy
                          @phil_discount ok,
                          Bitte genau lesen!
                          phil_discount
                          #1004
                          • P phil_discount
                            mameier1234
                            #1005
                            @phil_discount ich bin ja ungern einer, der mit dem Finger zeigt.. Aber du sollst. sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction zeigen..
                            nicht den Status aus Control, sondern aus Battery... und das ist in deinem Screenshot zugeklappt...
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              phil_discount
                              #1006
                              sorry, Sommergrippe, bin bissl deppat gerade
                              • P phil_discount
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #1007
                                @phil_discount gute Besserung.
                                Der Wert ist 1 ist richtig und zeigt an, daß der WR den Request bestätigt hat. In FuisenApp bzw. Portal werden nicht alle Werte sofort und grundsätzlich übertragen.
                                Aber schau mal ob du den Zustand der Einstellungen nicht merken kannst. Ansonsten wird ggf. Jede Minute die gleichen States geschrieben. Zu viele Änderungen können den Mikrocontroller u.U. überfordern. So berichten einiger User von abstürzenden Geräteeinheiten.
                                Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  phil_discount
                                  #1008
                                  @bolliy die anderen Werte werden ohne Probleme übertragen, dauert meist ca. 30 Sekunden.
                                  Habe jetzt geändert, dass die Werte nicht überschrieben werden, wenn der gleiche Werte bereits drin ist.
                                  Somit sind es nur 3-4 Änderungen pro Tag
                                  • P phil_discount
                                    B Online
                                    B Online
                                    bug77
                                    #1009
                                    Der Adapter funktioniert bei mir wunderbar.
                                    Aber ich habe eine Frage zum Verhalten meines sun2000 mit der emma und Luna Batterie.
                                    Ich bemerke fast täglich, dass obwohl pv Leistung reinkommt, er die Batterie erst 1-2 Stunden später anfängt zu laden. Zwischendrin macht er dann auch mal 30-60min Pause beim Laden. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
                                    • B bug77
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #1010
                                      @bug77 vielleicht netzdienliches Verhalten der Emma - erst mittags die Batterie aufladen?
                                      • B bolliy
                                        B Online
                                        B Online
                                        bug77
                                        #1011
                                        @bolliy ne das denke ich nicht.
                                        Er fängt ja morgens an, jedoch erst versetzt
                                        • B bug77
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #1012
                                          @bug77 hast du die letzte FW auf der Emma installiert?
