  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
    Vielen lieben Dank.
    Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
    B Online
    B Online
    bolliy
    #982
    @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
    Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
    Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
    https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      phil_discount
      #983
      @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
      Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
      GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
      Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
      • P phil_discount
        B Online
        B Online
        bolliy
        #984
        @phil_discount dann würde ich
        sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
        sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
        soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
        • B bolliy
          phil_discount
          #985
          @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
          • P phil_discount
            B Online
            B Online
            bolliy
            #986
            @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Vielen Dank für deine Spende.
            Habe mich sehr gefreut!
            LG Stephan
            • B Online
              B Online
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #987
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.
              Changelog
              2.0.0 (2025-06-29)
              • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
              • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
              • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
              • breaking change:
              ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived
              LG stephan
              • Dominic ReberD Offline
                Dominic Reber
                #988
                Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).
                sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).
                Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.
                Huawei SUN2000-17K-MB0
                • Dominic ReberD Dominic Reber
                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  #989
                  @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
                  Welche Adapter Version?
                  Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
                  LG Stephan
                  Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    Dominic Reber
                    #990
                    @bolliy
                    SUN2000-17K-MB0, Firmware: V200R023C10SPC208
                    LUNA2000-14-S1, Firmware: V200R023C10SPC117
                    Adapter 1.4.0
                    sDongle Firmware: V200R022C10SPC118
                    Habe auf Proxmox migriert (von einer Synology).
                    Aber wie gesagt die Daten kommen korrekt a. Strange.
                    Und er meldet auch nur genau 1 Register.
                      @bolliy
                      Adapter 1.4.0
                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      #991
                      @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
                      Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        Dominic Reber
                        #992
                        @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2
                        • B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #993
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.
                          Changelog
                          2.1.0 (2025-07-06)
                          • emma: system time is being determined #179
                          • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176
                          • B bolliy
                            Changelog
                            2.1.0 (2025-07-06)
                            phil_discount
                            #994
                            Woran liegt es, dass man diesen Parameter nicht konfigurieren kann?
                            Wäre klasse, wenn die Einstellung verfügbar wäre, weil sonst der Standby Verbrauch relativ hoch ist.
                            Überschüssige Energie aus einem ac-seitig angeschlossenen Stromerzeugers (z.B. eine zusätzliche kleine PV-Anlage ohne Speicher) soll in der LUNA2000 gespeichert werden.
                            sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                            • P phil_discount
                              B Online
                              B Online
                              bolliy
                              #995
                              @phil_discount du hast eine Emma richtig?
                              Bitte auf die Beta V2.1.0 updaten!
                              Siehe Changelog
                              Dann wird der Control State chargeFromGridFunction auftauchen.
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                Siehe Changelog
                                LG Stephan
                                phil_discount
                                #996
                                @bolliy Sorry, blöder Fehler, jetzt ist der Wert da, allerdings ändert er sich nicht im Fusion Solar. Alle anderen Werte ändern sich perfekt
                                • P phil_discount
                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  #997
                                  @phil_discount entscheidend ist der Wert in
                                  sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                                  bei 1 wurde der Control-Wert angenommen.
                                  Und bitte in blockly steuere und nicht aktualisiere verwenden!
                                  Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                  • B bolliy
                                    phil_discount
                                    #998
                                    @bolliy vielleicht stelle ich mich an wie ein Esel, aber true sollte doch dann aktiv sein?
                                    • P phil_discount
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #999
                                      @phil_discount ja, aber mit welchem Funktionsblock in blockly setzt du den Wert auf true ?
                                      • B bolliy
                                        phil_discount
                                        #1000
                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        in blockly
                                        Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt
                                        • P phil_discount
                                          in blockly
                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          #1001
                                          @phil_discount ok und was steht in diesem State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                                          Nachdem der entsprechende Control Wert auf true gegangen ist? Du musst bis zu einer Minute warten...
                                          Dir ist aber schon klar, dass dein zustandsloser Code ggf. Jede Minute die Werte immer wieder neu setzt auch wenn der gewünschte Zustand bereits eingestellt ist.
