  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
    Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
    phil_discount
    schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
    #961
    Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
    Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
    wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
    • P phil_discount
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #962
      @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        phil_discount
        #963
        Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
        Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
        Speicher läuft und ist aktiv.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • P phil_discount
          bolliy
          #964
          @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
          • P phil_discount
            bolliy
            #965
            @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
            • B bolliy
              phil_discount
              #966
              @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #967
                Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
                  phil_discount
                  #968
                  @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
                  • P phil_discount
                    phil_discount
                    #969
                    Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                    Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                    • P phil_discount
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #970
                      @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      DIY 48kWh Speicher
                      gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                      Danke.
                        phil_discount
                        #971
                        Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                        Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                        Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
                        • P phil_discount
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #972
                          Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            phil_discount
                            #973
                            @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
                            Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
                            • P phil_discount
                              bolliy
                              #974
                              @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
                              Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                phil_discount
                                #975
                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                                LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                                Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
                                EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
                                • P phil_discount
                                  bolliy
                                  #976
                                  @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                  Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                                  Was sagt das Log-File hierzu?
                                  • B bolliy
                                    phil_discount
                                    #977
                                    @bolliy
                                    forciable_dischargepower
                                    ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                                    • P phil_discount
                                      @bolliy
                                      bolliy
                                      #978
                                      @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                                      Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                                      1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                      2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                                      3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        phil_discount
                                        #979
                                        @bolliy
                                        forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                        Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                        Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                                        Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                                        sun2000.1
                                        2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                        sun2000.1
                                        2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                        • P phil_discount
                                          @bolliy
                                          sun2000.1
                                          sun2000.1
                                          bolliy
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #980
                                          @phil_discount
                                          Erstmal Zurücksetzen:
                                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                                          z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                                          Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)
                                          gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                                          Stephan
