  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P phil_discount
    Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
    Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
    bolliy
    #965
    @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:
    • B bolliy
      @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
      phil_discount
      #966
      @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #967
        Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          phil_discount
          #968
          @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
          • P phil_discount
            phil_discount
            #969
            Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
            Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
            • P phil_discount
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #970
              @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              DIY 48kWh Speicher
              gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
              Danke.
              • P Offline
                phil_discount
                schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                #971
                Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
                • P phil_discount
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #972
                  Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    phil_discount
                    #973
                    @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
                    Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
                    • P phil_discount
                      bolliy
                      #974
                      @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
                      Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        phil_discount
                        #975
                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                        LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                        Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
                        EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
                        • P phil_discount
                          bolliy
                          #976
                          @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                          Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                          Was sagt das Log-File hierzu?
                          • B bolliy
                            phil_discount
                            #977
                            @bolliy
                            forciable_dischargepower
                            ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                            • P phil_discount
                              @bolliy
                              bolliy
                              #978
                              @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                              Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                              1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                              2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                              3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                              Stephan
                              • B bolliy
                                Stephan
                                phil_discount
                                #979
                                @bolliy
                                forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                                Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                                sun2000.1
                                2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                sun2000.1
                                2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                • P phil_discount
                                  @bolliy
                                  sun2000.1
                                  sun2000.1
                                  bolliy
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #980
                                  @phil_discount
                                  Erstmal Zurücksetzen:
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                                  z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                                  Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)
                                  gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    @phil_discount
                                    Stephan
                                    phil_discount
                                    #981
                                    @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                                    Vielen lieben Dank.
                                    Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                                    • P phil_discount
                                      Vielen lieben Dank.
                                      bolliy
                                      #982
                                      @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                                      Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                                      Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                                      https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
                                      • B bolliy
                                        phil_discount
                                        #983
                                        @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                                        Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                                        GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
                                        Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
                                        • P phil_discount
                                          bolliy
                                          #984
                                          @phil_discount dann würde ich
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                                          soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
